3968 connectés
  Disque dur
  Firmware Maxtor - Comment flasher son HDD ?
n°4657288
Caloun
Posté le 20-02-2006 à 14:49:03  profilanswer
Bonjour tous le monde, suite au problème avec ma carte mère et mon Maxtor j'ai fais la demande du firmware auprès de Maxtor.
Je l'ai bien reçu, seul petit hic je n'arrive pas à flasher mon disque :non:
Voilà la procédure de Maxtor:
> > DiamondMax Firmware Update Procedure:
> > 1. Clean boot system to an A: prompt.
> > 2. At the A: prompt, insert the diskette containing the
> >    above files.
> > 3. Type 1G20 and press [Enter]. This will automatically
> >    execute the firmware update program. Upon completion,
> >    the system will return to an A: prompt.
> > 4. After returning to the A: prompt, power cycle
> >    (restart) the system for changes to take effect.
> > NOTE: If the system loses AC power during the update, all
> > data on the hard drive will be lost.
N'ayant pas de lecteur disquette je me suis crée un CD bootable avec Nero, j'ai mis les fichiers en question sur le CD, une fois booté je me positionne sur mon lecteur CD et je tape "1G20", je vois le blabla de Maxtor et en message de fin j'ai le droit à "No Matching Drives"
J'ai essayé via le CD de 98 ça donne pareil.
Quelqu'un aurait une idée ?
n°4657329
choubaka8
Posté le 20-02-2006 à 15:08:40  profilanswer
Comment ton disque est-il relié ? IDE ? SATA ? Master ? Slave ? USB ? Firewire ?
Quel Maxtor est-ce exactement ? un D10 250Go ?
n°4657334
Caloun
Posté le 20-02-2006 à 15:11:00  profilanswer
Il est relié en  SATA
C'est le Maxtor 200Giga - 6B200M0
J'ai ma demande de firmware suite au problème d'incompatibilité avec le nforce 4
Message édité par Caloun le 20-02-2006 à 15:12:01
n°4657373
Caloun
Posté le 20-02-2006 à 15:25:03  profilanswer
Ce sont des marrants chez Maxtor
Si vous avez cet e-mail veut dire que le firmware que vous avez dans votre disque et celui que nous vous avons envoyé ne sont pas la meme famille.
La mise à jour va pas être possible.
Cordialement,
Alicia Amiama
En gros on m'a envoyer un firmware bidon, pourtant je leur est bien donné toute les indications concernant mond disque
n°4657392
choubaka8
Posté le 20-02-2006 à 15:32:53  profilanswer
LOL  :pt1cable:
C possible...
Mais il se peut également que ton controleur ne reconnaisse pas ton disque Maxtor... Il semble que ce soit un pb reconnu (ils en parlent sur ce forum http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=93205 )
Donc il se peut que tu sois contraint de renvoyer ton disque chez maxtor pour flashage et/ou remplacement  :(
n°4657396
Caloun
Posté le 20-02-2006 à 15:35:14  profilanswer
Ou le flasher à partir d'une autre carte mère ?
n°4657407
choubaka8
Posté le 20-02-2006 à 15:36:53  profilanswer
exactement :) Tu sais donc ce qu'il te reste à essayer... Allez courage ;)
n°4657444
Caloun
Posté le 20-02-2006 à 16:03:04  profilanswer
Je vais voir ce que je vais pouvoir faire :(
  Disque dur
Carte contrôleur et HDD > 120GOMaxtor 120Go ATA Lent
Ecran noir lors de l'install XP /GA K8NF9 ULTRA DD MAXTOR 160GO SATA2Problème Maxtor DiamondMax USB 300 GO
Probleme instalation HDD SATA et carte mere GIGABYTE !HDD SATA 2 Contrôleur SATA - Compatible?
Pas de HDD S-ATAProbleme avec mon BIOS et mon HDD
Cherche solution de stockage pour plusieurs HDDRaid 0 qui diminue la capacité totale des HDD
Plus de sujets relatifs à : Firmware Maxtor - Comment flasher son HDD ?
