4684 connectés
  Disque dur
  [Firmware] ICY BOX UE chipset PL 3507
Sujet(s) à lire :
    - [TOPiC] Disque-Dur Externe
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3846544
dilopens
Journalisme total
Posté le 05-02-2005 à 01:08:37  profilanswer
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/07/LD0000410785_1.jpg
Voilà quelques conseils pour tout ceux qui voudraient flasher le firmware de leur Icy Box. En effet au vu des quelques problèmes que le boitier trimballe en plus d'un dd, notamment des corruptions de données en firewire, une mise à jour peut s'imposer, ou alors direction SAV.
Les versions qui semblent poser le plus de problème sont celles qui ont une interface double (USB2/Firewire), basées sur des chips "prolific PL3507" (faire une petite recherche google pour se convaincre que ce chip pose des problèmes...)
-> Ceci concerne donc tout les modèles IB-350UE (B ou non)
**Vous pouvez endommager votre Icy-Box, je ne suis en rien responsable de ce qui peut vous arriver**
Le site officiel de prolific avec leurs derniers firmwares :
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=44
Firmware actuel : 6 septembre 2005 (merci crosster  :jap:)
Principale évolution : support de WinXP 64
Changelog :
1. Add 1 sec timeout while consuming BulkOut data to re-solve HP640 lightscribe issue. [USB]
2. Add 067B to ATACB_EXECUTE command. [USB]
3. Set IDE_word_per_sector while initilizing device rather than in MS() routine. [USB]
4. Enhance 16X ODD. [USB]
5. Add suspend_indicator in START_STOP command to support device power on/off at MacOS. [USB]
6. Fix possible error in vendor-specific command routine. [USB]
7. Fix SPB issue in PIO_Protocol routine. [USB]
8. CSWResidue becomes global variable. [USB]
9. GetStatus() changes to busPowered variable rather than SelfPower variable. [USB]
10. New suspend_indicator functions. [USB]
11. Fixed the suspend failure when ODD has no disc on iMac G5-Tiger. [1394]
Concernant l'Icy-Box, son constructeur raidsonic assure aussi un support, mais leur firmware sont moins récents :
http://www.raidsonic.de/de/data/dr [...] upd200.zip
Vous trouverez l'appli de flash dans les zip des firmwares chez raidsonic
Vous pouvez ensuite passer à l'action, l'appli de flash est trés intuitive :
http://img235.exs.cx/img235/5750/flashicy8ha.jpg
un petit coup de "read rom" vous avez votre version actuelle, en chargeant un firmware vous avez toutes les infos, à priori pas possible de se tromper  :whistle:.
Le flash prend quelques secondes, bien sûr Icy Box branché et allumé (sur Usb pour ma part).
Pour info, on retrouve certaines anciennes versions des firmwares pour les chipsets PL3507 sur ce site:
http://member.newsguy.com/~siccos/ [...] rmware.htm
C'est tout. enjoy
Message édité par dilopens le 18-11-2005 à 10:53:32
Le prix s'oublie, la qualité reste.
n°4084608
Crosster
Posté le 20-05-2005 à 02:00:57  profilanswer
Les firmwares proposés sur cette page ne sont pas modifiés, ce sont les firmwares émanant directement de Prolific.
Pour ma part la mise à jour du 9 décembre 2004 n'a pas résolu le problème d'Ecriture décalée échouée. Le changement de stack firewire non plus ni les quelques softs glanés par ci-par là.  J'ai finalement trouvé la solution sur le site que tu as indiqué, (la page Firmware n'en étant qu'une annexe)
La page d'accueil : http://member.newsguy.com/~siccos/
La page du driver Max128k Filter Driver : http://member.newsguy.com/~siccos/Max128k.htm
En gros ce bout de programme intervient après le pilote Windows et découpe les flux en paquet de 128k, ce qui constitue le max que sait gérer le chip prolific équipant l'Icy Box. Bref, depuis que je l'ai installé plus aucun souci, et au vu du gain en perfs, l'usage du Firewire est plus que justifié...
http://img272.echo.cx/img272/8198/firewirevsusb5sa.png
Message édité par Crosster le 20-05-2005 à 02:07:18
n°4098971
dilopens
Journalisme total
Posté le 27-05-2005 à 10:50:53  profilanswer
ok je modifie ça peut rester utile tout ça  :jap:
merci !
n°4207693
K-Surf
undercover
Posté le 18-07-2005 à 11:52:30  profilanswer
drapal [:drapal]
n°4377099
FLo14
Gouranga !
Posté le 13-10-2005 à 07:20:35  profilanswer
Drapal :D
« Franchement si j'étais toi, je... – T'es moi ? – Nan. – Bon bah tu fermes ta gueule alors. »
n°4402284
bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 26-10-2005 à 16:24:00  profilanswer
le lien pour l'appli de flash marche plus
n°4403358
Crosster
Posté le 27-10-2005 à 01:19:28  profilanswer
Jette un oeuil là :
En fait un nouveau Firmware est sorti, daté du 6 septembre changelog ci-dessous :
Message édité par Crosster le 27-10-2005 à 01:35:11
n°4450380
Cthulhu59
Posté le 17-11-2005 à 16:44:55  profilanswer
Crosster a écrit :
Jette un oeuil là :
Salut à tous,
quelqu'un a-t-il essayé le nouveau firmware ?
n°4450727
themadcow
Matroxien dans l'âme
Posté le 17-11-2005 à 18:37:18  profilanswer
oui, installé et ça fonctionne bien :)
n°4450996
bricolo
Posté le 17-11-2005 à 20:28:06  profilanswer
je l'ai installe et j'ai un petit probleme
avant, en firewire, le disque s'eteignait quand j'etaignait le pc
maitenant il le fait plus :( par contre quand je met le pc en veille prolongee, il s'eteind, et quand j'utilise pas le disque pendant x minutes (conigure dans options d'alimentation) il s'eteind aussi
n°4451722
vincenmar
Posté le 18-11-2005 à 02:36:09  profilanswer
désolé si je passe pour un newbie avec ma question
j'ai besoin d'un disque dur externe et il est apparemment beaucoup plus avantageux d'acheter un DD 300 GO Maxtor + un boitier externe Firewire qui reviennent à environ 150€ qu'un Maxtor OneTouch II 300 GO Firewire & USB2 à 250€
qu'est ce qui est le plus fiable entre ces deux solutions ?
quel boîtier externe acheter sachant que le DD sera utilisé de façon intense (beaucoup de lecture/écritures car le DD sera utilisé pour le traitement de fichiers video en très haute résolution), y en a-t-il qui refroidissent mieux que les autres ?
merci de votre aide  :)
n°4451910
Crosster
Posté le 18-11-2005 à 10:26:31  profilanswer
Tu devrais poser ta question dans le topic global des DD externes :
n°4451943
dilopens
Journalisme total
Posté le 18-11-2005 à 10:55:12  profilanswer
et bien quel support de la part de prolific  :jap:
merci crosster je mets à jour le premier post
n°4452387
vincenmar
Posté le 18-11-2005 à 15:29:18  profilanswer
merci crosster  :jap:  je vais faire ça
n°4470743
Pienne51
Posté le 26-11-2005 à 22:11:20  profilanswer
est-ce que ça concerne aussi les IB 360UE-BL? il me plait vraiment et si le FW marche pas je vois pas l'intéret
n°4473406
Crosster
Posté le 28-11-2005 à 09:18:38  profilanswer
Si tu veux minimiser les risques prends un boitier avec un chipset Oxford, j'ignore si les 360 sont buggés.
n°4475350
MatMaul
Posté le 28-11-2005 à 23:36:36  profilanswer
quelqu'un sait-il ou trouver un boitier externe 3"5 USB2 firewire 400 avec une chip oxford??
impossible d'en trouver perso : soit le nom de la chip est pas indiqué soit c'est une prolific.
n°4484864
rikiki
Posté le 03-12-2005 à 17:48:02  profilanswer
je n'arrive pas a mettre le dernier firmware sur mon boitier truewin combo avec ce chip pl3507 ?
erreur "can't access the chip"
Avez-vous une soluce ? merci
n°4492139
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 07-12-2005 à 02:06:54  profilanswer
Peut etre qu'on peut m'aider ici? :)
J'ai commandé une Icybox IB351U-BL, qui ne fonctionne pas avec le HDD WD2000JB.
Le disque dur, seul, dans mon PC connecté en IDE fonctionne parfaitement.
Mais pas moyen de le faire reconnaitre sous windows XP (sur divers PC) lorsque celui ci est inséré dans l'icybox. De nombreux tests ont été fait. J'ai changé moultes fois les jumbers de position, formaté le HDD moultes fois, en différent FS.
J'ai de meme tenté de revoir mes option USB sur mes pc, sans résultats.
J'ai meme changé le nappe interne de l'Icybox ... Rien à faire :(
Lepériphérique est bien reconnu (periphérique de masse USB + Lecteur de disque) qd il est branché en USB cependant, mais l'OS n'attribue aucune lettre. Il n'est pas non plus dans la liste des lecteurs lorsqu'on accede au service de gestion de disque de windows.
Pourtant, une fois branché le lecteur "mouline" mais on ne sait pourquoi.
Aussi le nom du HDD change selon si il est branché en IDE ou en USB via l'Icybox.
Je suppose doncque le controleur HDD de l'icybox est mort? :??:
Ou alors avez vous une idée?
Merci :jap:
n°4492147
vincenmar
Posté le 07-12-2005 à 02:45:05  profilanswer
bonne chance :)
n°4492719
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 07-12-2005 à 14:17:38  profilanswer
merci :)
n°4497811
Crosster
Posté le 10-12-2005 à 04:04:12  profilanswer
Nouveau Firmware dispo, daté du 28 Novembre :
Fixed BENQ DW-1640 ODD Burn Verify issue. [USB/1394]
n°4498020
bricolo
Posté le 10-12-2005 à 11:48:40  profilanswer
vous pourriez me dire quelle version du firmwire vous aviez "de base" avec l'icy box? celui qui etait quand vous l'avez achette
n°4498786
bricolo
Posté le 10-12-2005 à 17:30:07  profilanswer
bon, je suis retourne au "vieux" firmware du 22 septembre 2004
je n'ai pas teste le dernier en date (28 novembre 2005) mais celui que j'avais mis (6 septembre 2005) ne me plaisait pas
Avec celui d'origine (2004), en firewire le disque s'eteignait quand
- apres x minutes d'inactivites (reglees dans le panneau de condig windows)
- quand je mettais le pc en veille prolongee
- quand j'eteignais le pc
- quand j'ejectais le peripherique (avec l'icone verte)
avec le firmware de septembre 2005, il ne se mettait plus en veille quand j'eteignais le pc, ni apres avoir ejecte le peripherique
par contre en veille prolongee il se coupait quand meme, bizare
c'est quand meme pratique le firewire, deja c'est plus rapide, ca utilise moins de cpu et en plus le dd se met en veille comme un vrai dd interne
n°4501321
bricolo
Posté le 11-12-2005 à 22:23:13  profilanswer
est ce quelqu'un qui a un icy box non flashe pourrait me dire quelle version de firmware est fournie  a l'origine svp?
n°4508107
jumbo
Posté le 15-12-2005 à 12:57:06  profilanswer
Je vais tester également car si c'est le cas, je retournerais à l'ancienne version.
Cette mise en veille du disque est bien pratique en cas d'extinction du PC .
n°4508190
bricolo
Posté le 15-12-2005 à 13:55:13  profilanswer
n°4509620
jumbo
Posté le 16-12-2005 à 00:22:53  profilanswer
Bon bah Bricolo, ca me fait la même chose que toi.
n°4549760
jumbo
Posté le 03-01-2006 à 07:57:47  profilanswer
Je suis revenu à l'ancienne version mais le disque ne se met plus en veille .... help !
n°4549973
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 03-01-2006 à 11:39:46  profilanswer
quelqu'un à vu qu'il y avait une version datée du 05/12 sur le site de prolific ?
au niveau des problemes de CRC, est-ce corrigé ? si oui, par quel version du firmware ?
merci d'avance :jap:
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°4550127
jumbo
Posté le 03-01-2006 à 13:04:46  profilanswer
depuis la version de novembre 2004, je n'ai pas eu d'erreurs CRC.
n°4550309
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 03-01-2006 à 14:26:24  profilanswer
n°4585069
Taucoyotte
Posté le 17-01-2006 à 22:39:47  profilanswer
Bonjour! :hello:
J'ai monté un Seagate 300Go IDE dans un boitier Max in Power BEMIP35U2X9, qui est équipé d'un chip Prolific PL3507. Mon disque n'est plus reconnu mais un autre disque IDE si! Je cherche à réinstaller les drivers que j'ai trouvés http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=44 mais je ne sais pas comment faire. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'aider? Merci!
n°4585113
Taucoyotte
Posté le 17-01-2006 à 23:02:25  profilanswer
En fait, quelle que soit la version de ROM Writer et des drivers que j'installe, il ne reconnait pas le matériel :( Une idée? SAV grosbill pour le DD?
n°4585715
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 18-01-2006 à 11:00:26  profilanswer
quelle taille l'autre DD reconnu ?
essaie de brancher le seagate en interne pour voir s'il passe avant de le renvoyer ;)
n°4585834
Taucoyotte
Posté le 18-01-2006 à 11:50:42  profilanswer
J'ai trouvé un site qui affiche la configuration complete et il voit le disque mais sa taille n'est que de 33,6 Go au lieu de 300!
J'ai bien essayé de le brancher en interne mais il ne le reconnait pas. Je ne sais pas si c'est du au fait que mes 2 autres DD (dont celui de boot) sont en SATA (???) Ceux-ci sont par ailleurs parfaitement reconnus (2 disques de 120 Go). Il n'y aurait pas une histoire genre quand un IDE et des SATA sont branchés en meme temps le PC veut booter sur l'IDE et néglige les SATA? (arretez moi si je dis des conneries!). Sinon pour répondre a ta question l'autre DD reconnu est un vieux (tres vieux) maxtor de 20 ou 30 Go. Merci pour votre aide!
n°4586083
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 18-01-2006 à 13:30:44  profilanswer
concernant la cohabitation PATA et SATA pour le boot, je n'en ai aucune idée, le SATA, je n'ai jamais touché :(
un tour dans le BIOS et l'option d'ordre de boot te renseignera peut etre ...
sinon, pour les DD de grande capacité, il faut (parfois seulement ?) utiliser un utilitaire pour faire reconnaitre l'ensemble de la capacité disponible... à creuser peut être
n°4586311
themadcow
Posté le 18-01-2006 à 14:34:46  profilanswer
Oui qd tu boot avec un Sata et un IDE dans la machine c'est l'IDE qui est prioritaire. Il faut changer l'order dans le bios et généralement passer le SCSI en prio (oui souvent ya pas le SATA mais le SCSI à la place).
Vérifie aussi les jumper sur le disque qd il est dans le boitier. Et peut-être que le chip du boitier ne peut pas reconnaitre les disque de 300Go :/
Message édité par themadcow le 18-01-2006 à 14:35:06
n°4586938
Taucoyotte
Posté le 18-01-2006 à 17:21:27  profilanswer
Si il le peut, j'ai deja réussi a utiliser mon Seagate 300Go dans ce meme boitier! C'est pour ça que je suspecte le disque d'avoir un probleme. Je vais aller voir dans le bios mais sachant que je n'ai effectué aucune modif a ce niveau la, j'ai du mal a croire que le probleme puisse venir de la... ENfin au moins comme ça je pourraitester mon disque en interne...
n°4597095
Alexandre_​cmcom
Posté le 22-01-2006 à 23:03:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquerir ce boitier pour y glisser un Maxtor Diamond Plus de 250go, jusque l tout va bien, reconnue & utilisable en quelque seconde, en revanche, quand je souhaite lire un divx depuis le disque dur externe, le film lag, l'image ne s'affiche pas toujours... bref, pas la peine de perceverer et obliger de copier le film sur le disque dur interne pour pouvoir le regarde convenablement. Est ce normal dû à la vitesse de l'USB 2 ou est ce un autre problème ?
Merci d'avance
 Page :   1  2
Page Précédente
  Disque dur
qui a acheté un SEMPRON BOX très récemment?gravure impossible suite au changement de firmware
Drivers pour chipset AMD-760 ???Chipset de l'ASUSTeK A7N8X-E Deluxe ? Un peu paumé...
Firmware du graveur DVD Liteon SW_431S ?Problème Firmware graveur DVD Liteon SW-431S ?
[sempron 2200+ OEM & thermaltake TR2 M3] ou [sempron 2400+ BOX]?ventirad TR2 M3 = mieux que celui des BOX sempron 2400+?
quel chipset nforce2 ??Mise à jour Firmware pioneer 106D
Plus de sujets relatifs à : [Firmware] ICY BOX UE chipset PL 3507
