4119 connectés
  Pb FireWire, perte des périph connectés? HELP
n°3836098
warp7
Posté le 01-02-2005 à 09:28:01  profilanswer
Salut à tous,
Voilà ma config :
Carte mère ASUS P4P800-VM
Intel P4 3200E
512mb DDR PC3200 non ECC Kingston
Carte graph Asus 9200SE/T
HDD Maxtor 80Gb
CD-R Asus
win XP SP2
La carte FireWire est une Unibrain avec 3 port FireWire. Le problème c'est que lorsque je connecte mes périphs sur les 3 ports, elle les perds, les retrouvent, les perds et les retrouvent... En allant dans le gestionnaire de periph d'XP, on voit que les périphs connectés s'affiche, ensuite un disparait, c'est un autre qui disparait le 2ème revient, et ainsi de suite...
Est-ce qu'il y aurait un problème d'imcompatibilité avec du FireWire?
Est-ce que vous pensez que WinXP SP2 peut y être pour quelques chose? Parce que j'ai monté 5Pc avec exactement la même config il y a 3 mois, je me rappelle plus si c'était avec le SP1 ou 2 d'XP mais avec ceux là et exactement le même matos j'ai eu aucuns problèmes...
Est-ce que dans le BIOS il y aurait quelque chose à changer pour le port PCI pour que les périphs disparaissent pas?
Bref c'est chiant j'ai 10 PC à livré et je ne parvient pas à trouver le problème... Merci pour votre aide.
A+
Jo
n°3836108
Prems
Just a lie
Posté le 01-02-2005 à 09:38:20  profilanswer
Tu connectes combien de périphériques à la fois ? Quelle est l'alim ?
Ratures - Cuisine
n°3836116
warp7
Posté le 01-02-2005 à 09:45:58  profilanswer
L'ordinateur est utilisé avec une machine industrielle pour souder des composants, les trois ports qu'il y a sur la carte sont utilisés en même temps, la carte FireWire à un branchement alim supplémentaire comme pour les floppy que j'ai branché. Je pensais aussi à une perte de tension pourtant tout à l'air correct au multimètre.
Merci ;-)!
Jo
n°3836119
Prems
Just a lie
Posté le 01-02-2005 à 09:48:33  profilanswer
Si c'est une P4P800VM pour une machine industrielle, pourquoi ajouter une CG ? Ce qui te ferait économiser du courant.
Et l'alim du PC qu'est-ce donc ?
Ratures - Cuisine
n°3836136
warp7
Posté le 01-02-2005 à 09:59:52  profilanswer
J'ai ajouter une carte graph parce qu'il faut des ressources graphique, je suis en phase de test c'est pourquoi j'ai tenté avec une carte graph suplémentaire, 2 des 3 périph FireWire sont des caméras, est-ce que tu pense que le chip graphique de la VM suffit?
L'alim du PC est une Enermax EG-375AX-VE FMA, 370W ATX2.0, 2xSATA, 2 ventilos, active PFC, vitesse ventilo réglable.
Niveau carte mère je pense redescendre à un P4S800 sans chip graphique à moins que le chip graphique intel de la VM suffise.
Merci pour ton aide.
Jo
n°3836966
warp7
Posté le 01-02-2005 à 15:59:38  profilanswer
Est-ce que WinXP SP2 pourrait être la cause de mon problème?
Parce que les ordis que j'avais fait auparavant était avec XP SP1a.
Jo
n°3837103
Prems
Just a lie
Posté le 01-02-2005 à 16:45:10  profilanswer
La puissance de la CG n'a pas grand-chose à voir avec les caméras. Essaie sans la Radeon.
Sinon essaie aussi sans le SP2 pour voir.
Ratures - Cuisine
n°3837278
warp7
Posté le 01-02-2005 à 17:47:57  profilanswer
J'ai enlevé la carte graph et j'install XP SP1 ce soir pour un test demain ou après-demain on verra ce que ça donne...
Jo
n°3838117
warp7
Posté le 01-02-2005 à 21:31:47  profilanswer
Jo
Alors a premiere vu c est le SP2 qui fait foirer... Ou le FireWall qui est integre au SP2 vu que la carte FireWire est vu comme un periph reseau, enfin en tout cas dans mon cas, j ai pas encore pu tester ca viendra demain je tiens au courant de l evolution...
Jo
Message édité par warp7 le 01-02-2005 à 21:32:33
Quel modele pour Athlon 64 (video + firewire)pilote pour EVO d310 yen a pas????[help]
gros probleme 6600 gt help meeee :'(DD maxtor 200Go SATA Prb!!!!please help a nb
Help mon pc ne lance plus XP ...Besoin d'aide pour config. Help!!!
[HELP] Probleme Gigabyte GA K8NF-9 & SCSI tekram?[Problème de vidage de mémoire physique] help me
HELP plus rien ne se passe !!probleme(affichage des page internet)help me
Plus de sujets relatifs à : Pb FireWire, perte des périph connectés? HELP
