7461 connectés
  Help mon pc ne lance plus XP ...
n°3833691
zdarus
No RulZz !
Posté le 31-01-2005 à 13:28:56  profilanswer
Bonjour, certes je m'y suis pris comme un pied ( je dis ça avant qu'on me le dise car je sens le truc venir et c'est pas faux:D )
Voila le soucis, j'ai une nouvelle config, j'ai installé XP et javais mal partitionné mon dur. Je pensais que je devais réinstaller XP pr le repartionner donc j'ai essayé de le reinstaller et ça n'a pas marché.
Le lendemain jsuis allé sur le net avec un autre pc et jai vu qu'on pouvait changer les partitions sous xp, ce que jai fait sur mon nouveau pc (jusque la pas de gros problèmes...)Mais depuis que j'avais essayé de reinstaller xp, mon pc ne lançait pas xp mais il me demandait si je voulais installer Xp ou lancer windows normalement(premier truc relou).
ensuite comme le roi des boulets que j'ai été sur ce coup la (The KING  [:zdarus] )j'ai voulu installer un jeu ... bref j'avais installé aucun driver de carte mère et carte graphique, j'avais juste configurer mon modem et ma connexion. A la fin de l'instal du jeu ça redemarre mon pc et la c'est la fin... ou plutôt le début des Gros Problèmes ...Mon pc ne lance plus XP, soit il se bloque à l'ecran bienvenue (souris bloquée en plus ) soit il me mets des messages chelous genre un ecran bleu avec ecrit des trucs du genre "si vous voyez cet ecran pour la première fois redemarrez ..."
Donc j'me suis dis que mon dur devait etre mort, pensez vous que c'est ça  ou voyez vous une solution à mon soucis ?
www.arno-design.fr
n°3841891
zdarus
No RulZz !
Posté le 03-02-2005 à 12:49:33  profilanswer
Bon je crois que le problème est résolu grace à BartPE...
Il y avait apparement plein d'erreurs sur mon dur.
www.arno-design.fr
n°3852298
zdarus
No RulZz !
Posté le 07-02-2005 à 13:06:19  profilanswer
Bon en fait c'est toujours la merde !!
J'ai chopé des virus ( de source sur ...) et mon pc ne lance plus XP et jarrive pas à le reinstaller... Message d'erreur au démarrage : Fichier endommagés ou manquants
C:\windows\system32\hall.dll
Voila ça me dit dfe recopier le fichier sur le pc mais jpeux meme pas le lancer...Est ce possible que mes problèmes soient dus à des drivers mauvais ?
Ma solution sera de relancer mon pc avec BartPe et de fixer les erreurs sur le dur afin de reinstaller windows XP proprement ... Je croise les doigts et si quelqu'un a dautres suggestions quil n'hétite pas ! :)
www.arno-design.fr
n°3852468
slcat
Posté le 07-02-2005 à 14:08:55  profilanswer
Bonjour
Plusieurs choses à savoir avant de se lancer
Ton disque dur est il partitionné ?
Quels sont les types de partition ? Fat 32 ou NTFS ?
As tu des données à récupérer avant un éventuel formatage ?
As tu la possibilité de bénéficier d'une deuxième machine pour travailler sur ton disque en esclave?
n°3852525
zdarus
No RulZz !
Posté le 07-02-2005 à 14:26:11  profilanswer
oui partionné en 2 20 go + 60 go
Type nTFS
Aucune donnée à recup
Jai une 2e machine ;)
Message édité par zdarus le 07-02-2005 à 14:26:45
www.arno-design.fr
n°3852751
slcat
Posté le 07-02-2005 à 15:35:13  profilanswer
En NTFS, les possibilités d’intervention avec une disquette de démarrage type W98 sont nulles sauf peut être pour FDISK.
Personnellement, s’il n’y a pas de données personnelles à récupérer, je pense qu’il vaut mieux revenir à un système clean après formatage, surtout s’il y a des virus.
Pour avoir déjà eu le cas avec un disque partitionné, en essayant de réparer windows XP, je me suis trouvé avec une nouvelle installation sur la deuxième partition. Comme ça ne marchait pas, j’ai eu une nouvelle installation sur ma troisième partition. J’ai formaté ces trois partitions mais il faut dire que j’étais en fat 32 et j’ai pu utiliser une disquette de démarrage.
En NTFS, je pense qu’il faudrait utiliser une autre machine possédant Windows xp, pour accéder à ton disque dur, ne pas oublier l’antivirus si tu veux garder le bon copain qui va te prêter sa machine:
Soit que ton disque dur est branché sur la même nappe que le disque dur de cette machine, alors tu mets le tien en esclave.
Soit tu branches ton disque dur sur la deuxième nappe à la place des autres lecteurs (DVD, cd rom…).
Tu reconnais les noms de lecteur de tes partitions à l’aide de l’explorer, et tu désactives la restauration système pour ces lecteurs.
Redémarrage et ensuite, avec l'explorer, tu devrais pouvoir supprimer les répertoires et fichiers sur tes lecteurs, ou formater logiquement tes partitions.
Bien sûr, je pense qu’ensuite, la réinstallation sur ton système ne te posera plus de problème.
Autre possibilité, le secteur Boot de ton disque dur est contaminé par un virus qui empêche le démarrage ? La commande FDISK /MBR peut effacer ce secteur boot , mais ça ne fera pas démarrer. Tu peux aussi utiliser la commande FDISK pour supprimer tes partitions avant de les recréer. La partition principale doit être activée, puis toutes les partitions créées doivent recevoir un formatage logique (commande Format). Avant d’utiliser FDISK, il te faut désactiver l’antivirus de boot dans le bios (de même avec l’installation de Windows).
Vois ce que tu peux faire de cela et bonne chance.
n°3852922
zdarus
No RulZz !
Posté le 07-02-2005 à 16:47:21  profilanswer
ok merci, big test ce soir, je te tiens au courant ;)
www.arno-design.fr
Besoin d'aide pour config. Help!!![HELP] Probleme Gigabyte GA K8NF-9 & SCSI tekram?
[Problème de vidage de mémoire physique] help meHELP plus rien ne se passe !!
probleme(affichage des page internet)help me[help] r controleur sata A7N8X
help ! pc qui demarre 2 sec puis rebootProblème prise terre... Help
[Help] tout un back up disparuProblème d'accès au net avec D-Link DSL-300T et Netgear FVS318...Help!
Plus de sujets relatifs à : Help mon pc ne lance plus XP ...
