2314 connectés
  Mini PC
  Strix Halo, fiabilité des miniPC chinois tout intégrés?
n°11449772
Eric B
Posté le 07-10-2025 à 22:59:47  profilanswer
Je débarque dans cette section. Un peu comme d'autres topic, j ai un vieux PC que j aimerais remplacer. Je ne joue pas mais aimerais qd meme un GPU pour de la retouche photos/video.
Dans le monde des mini PC, ceux bâtis autour des puces Strix Halo semblent casser la baraque: les Ryen AI Max 385 à 395 sont les 1ers CPU avec GPU intégré 8050S et 8060S qui s'approche des GPU dédié de milieu de gamme: le 8060S est du niveau d un 4070M ou 3060 desktop.
Le chip est le 1er qui change les interconnexions entre chiplet avec des 'fan out' (bcp de cablage direct) au lieu de bus serie haute vitesse -> énorme gain d'efficacité perf/W. cf cette video très intéressante sur un changement clef de l assemblage des CPU chez AMD, et comment le Strix Halo est un avant gout de Zen6, comme on en parlait sur le topic Zen6: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11448690
Le pb est que le chip est encore rare et cher. Et orienté AI, donc dans le hype de l AI.
Les 1ers PC sont autour de $2000, avec notamment une offre HP et son Z2 Mini G1a. Bosgame propose une variante moins chère, le M5 commence à 1200€:
https://www.notebookcheck.biz/Test- [...] 923.0.html
Si je reprenais une tour, même en miniITX, à composants équivalent (par ex R7 9700X + GPU 9060XT), cela monte rapidement au dessus des 1200€. Et mon alim de 500W ne suffirait pas.
Surtout, le Strix Halo offre les meme perfs pour 1/3 de la conso électrique.
Selon les rumeurs, c'est qu'un aperçu de la révolution qui arrivera en 2027 avec Medusa Halo en zen6+rdna5 et probable plateforme des futures XBox et PlayStation: https://www.notebookcheck.biz/Une-f [...] 576.0.html
Mais que valent ces mini PC chinois tout intégrés? Peut on espérer tenir 10 ans avec une telle machine?
Sur cette plateforme en particulier, il semble y avoir un unique constructeur chinois de carte mère qui se retrouve sur les différents miniPC du marché.
Message édité par Eric B le 09-10-2025 à 16:15:06
n°11449915
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-10-2025 à 14:15:32  profilanswer
Le problème de ces mini PC performant c'est que c'est souvent bruyant :/
Pour la retouche photos/vidéos , il serait peut ètre plus interessant de faire un upgrade vers une RTX 5060 Ti 16Go à 450€ si les applications utilisées prennent en charge Cuda.
Avec un TDP de 180W cela laisse de la marge pour une alim de 500W.
C'est quoi ton CPU actuel ?
n°11449925
Eric B
Posté le 09-10-2025 à 15:50:44  profilanswer
cf config qui date de 2014: j'ai encore  un i5 haswell avec seulement l'IGP intégré (i4600).
J'ai longtemps refusé d'acheter un GPU dédié par peur d avoir un bruit d'hélico dans mon boitier,
et puis depuis le hype IA, les prix sont tellement délirants, que j ai par principe aucune envie de soutenir l industrie du GPU que j utilise 5-10% de mon temps sur l ordi.
StrixHalo propose un GPU de 40 CU grosse modo équivalent aux GPU à 300-400 €: de quoi donner un coup de pied dans ce
Je suis en ce moment dans l'hésitation d'acheter un ordi portable équipé d'un GPU intégré correct, mais léger. les LunarLake semblent pas si mal. Sauf que leurs perfs sont ~ que x2 par rapport à mon vieux PC.
Et les Strix Halo sont 2-3 fois plus puissant que les LunarLake. Mais chauffent bcp et ne peuvent donc pas être utilisés pleinement dans un ordi portable < 1.6 kg voire dans un miniPC comme ceux cités.
Mais oui en effet, c est encore la signature thermique et bruit qui m'inquiète le plus. Le M5 est mesuré par notebookcheck à 25 dB en idle, mais 48 dB en full load, cela commence à faire beaucoup.
J aimerais donc du StrixHalo sur un boitier un peu plus grand pour conserver le silence. Mais cela n'existe pas encore. Et StrixHalo reste confidentiel, un peu du "proof of concept" des nouveaux interconnect en attendant Zen6 de fin 2026 et MedusaHalo en 2027.
n°11449933
Eric B
Posté le 09-10-2025 à 16:18:04  profilanswer
Je trouve aussi bien triste que la large majorité des cm AM5 offrent peu ou pas de USB4 / Thunderbolt / USB-C 40 Gbts alors que c est standard depuis 4-5 ans sur les laptop Intel et encore + chez Apple.
AM5 + USB4, il faut tapper dans les 250+ €. Je comprends pas pourquoi il y a pas de cartes mères à ~150€ avec USB4.
n°11450388
poiuytr
\o/
Posté le 14-10-2025 à 19:57:49  profilanswer
Un autre souci potentiel des petites et moins petites marques chinoises proposant des mini PC, avec ou sans Strix Halo, c'est le suivi logiciel et la dispo de drivers.
En cas de réinstallation de Windows par exemple, j'ai déjà lu des retours d'utilisateurs (sur Reddit de mémoire) ayant galéré pour retrouver certains pilotes.
Je ne sais pas si spécifiquement ce souci peut arriver sur les machines en Strix Halo mais à 2000 balles, mieux vaut être certain avant de passer à la caisse.
Edit
Après si tu veux changer de PC et que tu ne joues pas, tu as l'option du Ryzen 7 8700G qui dispose d'un bon iGPU. Il n'est pas en RDNA 3.5, seulement 3.0 mais il marche déjà bien. Avec une mobale Micro-ATX ou Mini-ITX, tu as moyen de te faire un PC performant dans un volume assez contenu.
Message édité par poiuytr le 14-10-2025 à 20:02:25
n°11450927
Eric B
Posté le 20-10-2025 à 13:16:38  profilanswer
oui, le bruit et la dissipation de chaleur sont les points noirs des mini PC.
Je vais donc passer.
J'ai bien pensé à du microATX en AM5 avec du 8700G puis ensuite un APU dérivé de zen6, mais je ne trouve aucune cm < 200€ avec plusieurs ports USB4 40Gbits :(
n°11450973
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-10-2025 à 18:01:09  profilanswer
Tu connais Framework ?
Mini PC configurable dont la carte mère est au format ITX (mais sans PCIE 16x :/ )
Ryzen 385 ou 395, jusqu'à 128Go de DDR5
https://frame.work/fr/fr/desktop
n°11450974
Eric B
Posté le 20-10-2025 à 18:07:19  profilanswer
oui, j ai aussi repéré celui de Framework.
Mais il est bien cher, et par défaut offre bcp moins de connectiques que les autres miniPC.
Il serait d'ailleurs plutot bruyant, avec surtout le bruit venant de l alim.
Certains conseillent d'ailleurs de prendre que la cm et la mettre dans un autre boitier: https://www.reddit.com/r/framework/ [...] fan_noise/
https://frame.work/fr/fr/products/f [...] FRAFMK0004
1000 à 2000€ que pour le kit cm+apu(cpu+cg)+ram, c'est abusé.
Enfin c'est le prix de l'exclusivité, puisqu'il y a peu de tels APU construits. Cela devrait fortement baisser en 2026 qd il y aura + de concurrence.
edit: par ailleurs, l audio est le parent pauvre de toutes ces cartes mères Strix Halo: tout les config proposées ne proposent que 1 ou 2 sorties jack analogique, mais rien en numérique (tosklink)
non, je crois que je vais finalement zappé complètement Strix Halo, et aussi les cm AM5 actuelles pour attendre mi 2026.
edit: un barebone comme le AsRock DeskMini X600 USB4 avec un 8700G serait un autre choix possible. Mais là encore, pas de sortie audio numérique, 1 seul USB4 et surtout les autres USB3 que en 5 Gbits (aucun en 10), pas de wifi ou alors wifi 5.
Message édité par Eric B le 20-10-2025 à 18:43:19
n°11450981
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-10-2025 à 18:38:45  profilanswer
Il y a aussi un mec sur SFF forum qui a construit un boitier passif adapté à la carte mère :love:
Je te rejoins, c'est trop cher même si c'est une bonne plateforme :jap:
Pour ce qui est de la sortie audio, il y a du numérique via HDMI/DP que tu peux ensuite récupérer en Toslink
n°11451207
poiuytr
\o/
Posté le 22-10-2025 à 22:10:51  profilanswer
@Eric
Tu as déjà épluché le référentiel SFF PC Master List trouvable sur Reddit ?
Il comprend plusieurs onglets sur les mobales.
  Mini PC
Pas de son en 5.1 sortie optique ROG STRIX B450-F GAMINGASUS ROG Strix B850-E
ASSUS ROG STRIX Z690-F gestion des ventilosASUS ROG STRIX Z790-E Gaming et version de bios !?
cm b650 rog strix pas de reseauAlimentation ROG STRIX 1000w (cosse rose ?)
[Résolu] ROG STRIX B650E-F PCIe 5.0 explicationsfiabilité des benckmark comparatifs processeurs
BMAX B5A Pro (AMD Ryzen 5825U) (MiniPC) - Présentation + PerfsMiniPC & AoMRetold (Résolu)
Plus de sujets relatifs à : Strix Halo, fiabilité des miniPC chinois tout intégrés?
