2866 connectés
  Disk boot failure - Insert system disk and press Enter
n°7481566
Posté le 29-06-2010 à 01:41:51  answer
bonsoir escusez moi de mon ignorance si j'ai posté au mauvais endroit .
j'ai actuellement une configuration minimal :
carte mere : p5qe
carte graphique : gt220
processeur :intel quad core q8200 ( stock non overclocké )
alimentation : corsair 550 go
ram : xms2  en 4*2go
dd: seagate 500 go et hitachi 320 go
ventilard : freezer xtreme
boitier ximalteck midgard m
depuis le montage du pc  j'ai des freezes intempestifs ( avant d'avoir changer processeur , carte graphique , ram , alimentation , disque dur )
j'ai tenter avec 1 barrette de ram , avec juste le materiel minimal : carte graphique carte mere dd et processeur toujours pareil :
j'ai penser a une incompatibilité materiel .
je pensais flasher mon bios pour voir si ca donne des résultats mais je ne sais pas faire ( si quelqu'un peu m'expliquer )
sous ubuntu , mandriva , xp , vista ,seven ca crash . j'ai relevé une erreur epu six engine  pas a jour impossible d'installer le pilote ( freeze au double click )
j'ai aussi relever que dés que le pc chauffe trop ca crash  ( pourtant 5 ventio dans le pc  3*14 + 2*12 mm + le freezer extreme en configuration stock je trouve ca exessif )
Une autre question : un graveur dvd peu faire crasher un systeme si il est défectueux ? il me reste que clavier ; lecteur dvd et vis d'origine --' )
merci de votre indulgence et de votre aide  :??:
Message édité par Profil supprimé le 30-06-2010 à 23:36:43
Posté le 29-06-2010 à 01:41:51  profilanswer
n°7481599
lauleg
Posté le 29-06-2010 à 07:56:40  profilanswer
1 - Les fameux freeze
Quand se produise-t-il ? Sous Windows uniquement ? Y a-t-il un message à l'écran a ce moment la ?
2 - Températures et tensions
Utilise un logiciel du genre "HW Monitor" pour afficher les températures et les tensions
Eventuellement, met une image ici même du résultat obtenu.
3 - Soucis avec le GT 220
Il semble que cette carte graphique pose des problèmes de freeze sur d'autres machines sans réellement comprendre pourquoi.
Peut être faudrait-il tester ton ordi avec une autre carte graphique pour s'en assurer, si tu en as la possibilité bien entendu.
4 - Lecteur CD/DVD
Pour t'assurer que cela ne vienne pas du lecteur, débranche le complétement, le temps de faire tes tests
5 - Mise à jour de ton Bios
Télécharge le programme Asus Update puis installe le
Télécharge la dernière révision du Bios ici la version 2101, et dézippe le fichier dans un coin (sur le bureau par exemple)
Exécute Asus Update
http://img191.imageshack.us/img191/2723/asusupdate1.png
Sélectionne "Mettre à jour le BIOS à partir d'un fichier", puis clique sur le bouton Suivant
Sélectionne sur le bureau le fichier "P5Q-E-ASUS-2101.ROM" puis clique sur "Ouvrir"
http://img228.imageshack.us/img228/7620/asusupdate2.png
Il ne te reste plus qu'à cliquer sur le bouton "Flash"
A l'issue, tu devras redémarrer l'ordinateur et entrer dans le bios (en appuyant sur la touche "Suppr" ou "Del" ), afin de charger les paramètres par défaut, puis reconfigurer le Bios comme à l'origine (entres-y avant pour noter tout)
Message édité par lauleg le 29-06-2010 à 07:57:06
n°7481895
Posté le 29-06-2010 à 13:28:49  answer
bonjour le freeze ce produit a n'importe quel moment justement ; j'ai eu une écran bleu une fois sous xp  c'etais sur le rapport d'erreur le epu sixte engine ;
voila un lspci  de ma configue exacte
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 4 Series Chipset DRAM Controller (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 4 Series Chipset PCI Express Root Port (rev 03)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4
00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5
00:1a.2 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6
00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 5
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 6
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 90)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) 4 port SATA IDE Controller #1
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) 2 port SATA IDE Controller #2
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G72 [GeForce 7500 LE] (rev a1)
02:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 12)
03:00.0 IDE interface: Marvell Technology Group Ltd. 88SE6121 SATA II Controller (rev b1)
05:02.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 14)
05:03.0 FireWire (IEEE 1394): Agere Systems FW322/323 (rev 70)
[insomni@localhost ~]$
sous windows je l'installe ( j'ai tester xp , vista , seven ) ca fonctionne jusqu'a ce que je freeze ( ecran figé , obligé d'eteindre au bouton et impossibilité de relancer le systeme , j'ai essayer de réparer aucune solutions .  ) sur mes temperatures au bios mon processeur est a 38.5 apres 45 minutes d'utilisation du pc , j'ai penser aussi a l'acpi ( aucun pilotes trouvé sous windows ) qui me fout le bordel mais quand je le desactive au bios je bloque ( la pour qu'il fonctionne je suis sous fedora ) a l'ecran de chargement ...
faudrait que j'arrive a booter sous windows ( chose pas gagner hier soir j'ai voulu remettre vista le cd se bloque je teste seven meme sousis  ca bloque hors que mes cd sont intactes .
sinon je pensai aussi que comme mon p45 est basé sur du ati , ma nvidia me fout le bordel  ( j'ai sortit la gt220 pour une GeForce 7500 LE) pour tester .
pour flasher le bios faut que j'arrive a repasser sous windows
merci en tout cas de ta réponce lauleg
Ps : si je met ma 3 eime barrette sur 4 j'ai meme plus acces au bios or que sur mon 2 eime pc acer en memtest mes barretes ont aucunes erreurs
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2010 à 13:31:17
n°7481941
lauleg
Posté le 29-06-2010 à 14:05:50  profilanswer
test éventuellement avec une autre carte graphique oui.
Ensuite, je ne vois plus que la carte mère....soit avec une panne, ou une incompatibilité
n°7481966
Posté le 29-06-2010 à 14:24:03  answer
effectivement c'est ce que je pensais elle a 3 mois pourtant je l'ai acheter neuve dans un magasin de destockage j'espere que c'est pas la carte mere :/ merci en tout cas lauleg
n°7482014
Posté le 29-06-2010 à 15:22:26  answer
j'ai appeller le magazin on m'echange ma carte mere contre une ASUS P5N-T Deluxe (NVIDIA nForce 780i SLI) - ATX je vous tient au courant de la suite :) merci
n°7483625
Posté le 30-06-2010 à 23:34:17  answer
bonsoir j'ai changer carte mere , carte graphique par une nx 8800gts sauf que je peu plus booter sur le dvd rom
donc la je pete un peu les plombs si quelqu'un pouvais m'aider ca serai gentil de ca part merci d'avance
n°7483630
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-06-2010 à 23:41:45  profilanswer
Sur ta nouvelle carte mère, as-tu configurer le lecteur DVD comme unité de démarrage prioritaire dans le BIOS ?
n°7483631
Posté le 30-06-2010 à 23:46:25  answer
exacte j'avais les 4 sur dvd j'arrive a booter mais il me met cette erreur avec n'importe quel disque meme l'origine xp donc je comprend vraiment pas , j'ai penser aux rams j'ai tout sortit en inversant , j'ai penser au disque dur j'ai essayer l'un et l'autre comme j'en ai 2 meme les 2 débranché mais aucune possibilité de booter pourtant dans mon bios il est détécté
n°7483632
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-06-2010 à 23:56:47  profilanswer
Certes, mais tu n'a pas répondu à ma question...
Le lecteur DVD est-il bien configurer dans le BIOS comme unité de démarrage prioritaire.
Dans "Boot Device Priority", tu met "CDROM" sur "1st Boot Device" et "Hard Disk" sur "2nd Boot Device", et enfin, les 3rd et 4th sur "Disabled".
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-07-2010 à 00:00:07
n°7483634
Posté le 01-07-2010 à 00:01:33  answer
oui  meme j'ai essayer en mettant les 4 sur cdrom et rien a faire ca me bloque sur ce message d'erreur
n°7483636
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-07-2010 à 00:03:53  profilanswer
Ah ok, mais mettre les 4 sur CDROM ne sert strictement à rien...  :D
Essai éventuellement de changer le câble du lecteur DVD, mais dans ce cas, je dirai plutôt que le lecteur à une panne...
Test éventuellement avec un autre lecteur, si tu en as un sous le coude.
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-07-2010 à 00:04:42
n°7483650
Posté le 01-07-2010 à 00:27:25  answer
déja fais pour le cable , avec l'autre carte mere ca fonctionnais j'ai meme changer de port sata , je viens de lire ca mais je comprend pas grand chose
http://www.thesiteoueb.net/modules [...] .php?t=468
j'ai mon dd sous fédora ( la bloquer sur grub error 22 ) bref  ils expliquaient ici qu'il faut un cd xp etc mais j'arrive meme pas a booter pour arriver au menu xp donc pour avoir une console de récuperation  je comprend pas comment faire la :s
n°7484472
Posté le 01-07-2010 à 18:32:57  answer
je remonte mon sujet j'ai reussi a lancer un ubuntu en live cd , j'essaye d'installer et toujours ce  message
j'ai fais aussi un fsdisk depuis windows xp mais rien a faire toujours ce message d'erreur , j'ai remarquer aussi qu'au lancement de mon systeme mon disque dur est pas reconnu or que  sur le bios il y est
j'ai vraiment besoin d'aide avant de faire un barbecue avec cet ordi qui commence a me rendre fou
n°7484495
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-07-2010 à 19:02:06  profilanswer
La je sèche, peut être le contrôleur SATA de la CM qui as un problème...  :??:
Perso, je crois que je la ramènerai au magasin, il t'on peut-être refiler une carte qui revenait de SAV et qui déconne encore...
n°7484518
lauleg
Posté le 01-07-2010 à 19:20:22  profilanswer
Carte mère en panne on dirait... ou disque dur défectueux, mais dans ce cas, le lecteur aussi l'est...
A moins que ce soit l'alim
n°7484569
Posté le 01-07-2010 à 19:53:02  answer
je sais pas du tout avant j'avais des freezes j'avais debrancher le lecteur cd sous fedora ca fonctionnais malgres que ca ramais et la voila le sousis
n°7484580
lauleg
Posté le 01-07-2010 à 20:02:05  profilanswer
je pense que le controleur est tombé en panne...
Ou alors, tu as deux pannes cumulés... genre HD et Lecteur CD en meme temps.
As-tu la possibilité de tester ton disque dur sur un autre ordi ? Si oui, fait le... ça éliminera cette élément comme étant en panne.
Et donc après ça.... il ne reste plus que l'alim... et la carte mère.
n°7484607
Posté le 01-07-2010 à 20:20:35  answer
sur un autre ordi j'ai pas pu le booter  le dd n'a pas mis de message d'erreur ( j'en ai 2 ) la en fait j'arrive a lancer vista sur le cd , il tourne jusqu'a ce que je redemare ou j'ai toujours le meme sousis :/
la j'ai poser un lecteur dvd en ide
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2010 à 20:21:24
n°7484611
lauleg
Posté le 01-07-2010 à 20:23:27  profilanswer
Donc lorsque tu branches ton disque dur sur un autre ordinateur, tu as la meme chose ?
Bon déjà, savoir que le boot sur CD fonctionne, ça élimine déjà le lecteur CD et le support...
Il ne reste que le disque dur... a priori...
As-tu essayé de remplacer les cordons du disque ? (SATA et alim)
n°7484622
Posté le 01-07-2010 à 20:31:12  answer
les 2 ca m'est passer dans la tete aussi , j'ai un disque dur qui des qu'il est branché  le pc tourne plus aucun boot possible et sur l'autre je peu booter que depuis ubuntu ou un cd vista  et seven quand il veut
n°7484877
lauleg
Posté le 02-07-2010 à 04:23:18  profilanswer
as tu changé les connecteurs d'alim de tes disques durs ?
n°7485083
Posté le 02-07-2010 à 12:52:46  answer
oui autant alimentation que sata la je l'ai amener chez mon pro  pour faire un devis , je vais vite  savoir la panne :$
mais je pense a l'alim perso car des que j'ai le reobus nzxt branché ca doit pomper trop de jus  et ca plante
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2010 à 12:55:35
problème disque dur "disk read error occurred"Boot puis ecran noir au démarrage, windows seven
Problème de boot Asus Maximus III GeneBoot windows sans oc
Problème Boot P5E Deluxe2 gravure aucune ne boot
p5w deluxe dh, boot, pas de bip + ecran noirDisk boot failure, insert system disk and press enter
Pb "disk boot failure, insert system disk and press enter"disk boot failure insert system disk and press enter :(
Plus de sujets relatifs à : Disk boot failure - Insert system disk and press Enter
