3664 connectés
  Disque dur
  DD externe - partition non accessible
n°10474101
Largo62
Posté le 24-11-2018 à 12:58:16  profilanswer
j'ai voulu créer une clé usb bootable pour win 10 avec l'utilitaire mediacreation tool sur une clé usb de 32 Go que j'avais.
J'avais en même temps un dd externe branché de 500Go.
Lorsque j'ai sélectionné la partition pour faire la clé usb bootable, j'ai à priori sélectionné une partition qui était sur le DD externe...
Maintenant j'ai une partition de 32GO vide... et une autre de 433 Go (qui correspond à ce que j'avais de DATA) qui n'est pas visible ( et indiqué comme non alloué dans le gestionnaire des Disques).
Par contre, j'ai bien l'install de win 10 sur la clé usb de 32Go....
Donc je suis perdu... pourquoi une partition de 32Go a-t-elle été crée sur mon DD externe ,et comment récupérer la partition avec mes données ??
Merci de votre aide.
n°10474108
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-11-2018 à 13:14:00  profilanswer
Bonjour
Peut-on avoir une capture d'écran du gestionnaire de disques, avec la clé et le HDD externe connectés ?
Utilise un hébergeur d'image pour c/c le lien.
Message édité par artouillassse le 24-11-2018 à 13:14:19
Cygné : Zozo
n°10474110
Largo62
Posté le 24-11-2018 à 13:17:08  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Bonjour, voici le lien :
http://image.noelshack.com/minis/2018/47/6/1543061800-gestionnaire-de-disque.png
n°10474119
artouillas​sse
Posté le 24-11-2018 à 13:37:42  profilanswer
Ne touche plus au disque 1 avant d'avoir eu quelqu'un de compétent pour t'indiquer une marche à suivre.
Edit : le soucis c'est qu'on ne connait pas le format du disque avant que soit créée cette partition de 32Go en FAT32.
Peut-être le connais-tu ?
Message édité par artouillassse le 24-11-2018 à 13:46:25
Cygné : Zozo
n°10474128
Largo62
Posté le 24-11-2018 à 13:51:22  profilanswer
malheureusement non, je ne connais pas. comme c'était un disque de stockage sans doute en NTFS.
Après c'était la partition d'origine du DD, je n'y avais jamais touché.
Donc si quelqu'un a un DD externe Western Digital, peut-être est ce le m^me par défaut partout.
Je teste Puranfilerecovery là , pour voir si il trouve des documents
n°10474135
artouillas​sse
Posté le 24-11-2018 à 14:00:07  profilanswer
Neuf un HDD n'est pas formaté à priori, c'est l'OS auquel tu le connectes qui formate le disque pour l'utiliser.
Vraisemblablement tu es sous windows donc sans doute en NTFS mais pas sûr.
Cygné : Zozo
n°10474156
Largo62
Posté le 24-11-2018 à 14:29:06  profilanswer
Bon en lançant une analyse avec PuranFilerecovery, il trouve des fichiers en bon état, ce qui est rassurant.
Maintenant il faut que j'attende l'analyse complète ( à mon avis j'en ai jusqu'à ce soir) pour récupérer les fichiers et les enregistrer ailleurs pour pouvoir recréer la partition.
D'ailleurs, c'est bizarre car quand j'utilise BOOTICE, il me met bien la lettre de la partition manquante...
http://image.noelshack.com/minis/2018/47/6/1543066132-bootice.png
je me demande d'ailleurs si au final, ce n'est pas un problème de partition prioritaire sous windows... et que de ce fait , la partition avec les données est secondaire et ne peut être lue depuis windows..
Message édité par Largo62 le 24-11-2018 à 14:30:16
n°10474173
artouillas​sse
Posté le 24-11-2018 à 14:41:56  profilanswer
Tu verras ce que donne l'analyse complète.
Mais en effet les lettres de lecteur que tu as sont bizarres.
Admettons que tu avais C: pour windows et D: pour ce disque externe, ensuite un lecteur CD/DVD E:, la clé USB aurait du s'appeler F:
Message édité par artouillassse le 24-11-2018 à 14:45:30
Cygné : Zozo
n°10474699
Largo62
Posté le 25-11-2018 à 10:37:38  profilanswer
Bon alors, j'ai récupéré en vrac les données d'un côté, triées par extension, et l'arborescence de l'autre avec des fichiers non lisibles..
Un gros tri à faire en somme, et pas mal de pertes (surtout des fichiers de sauvegardes de téléphone qui contiennent plein d'extension que je ne connais pas forcément..)
D'ailleurs, existe-t-il un software qui permet de relier les fichiers en vrac, avec les fichiers mis dans l'arborescence ? (sur la base du titre, ou de poids/longueur )
n°10474715
artouillas​sse
Posté le 25-11-2018 à 11:11:46  profilanswer
Possible, il faudrait qu'un spécialiste en récup de données vienne sur ton topic pour t'indiquer un bon logiciel.
Easy Recovery est pas mal à ce qu'il parait mais je ne peux pas t'en dire beaucoup plus.
Faudrait faire des essais de ton côté avec plusieurs logiciels. Certains sont gratuits en version d'essai et si le résultat est concluant tu peux les acheter
Pour les sauvegardes du téléphone il faudrait faire un backup pour voir comment sont nommés et organisés les fichiers de sauvegarde, mais si tu n'as plus ce téléphone ....
Cygné : Zozo
n°10474749
Largo62
Posté le 25-11-2018 à 12:11:48  profilanswer
et si j'essaie d'allouer une lettre à la partie non allouée , mais sans formater ?
n°10474791
loriot83
Posté le 25-11-2018 à 13:35:20  profilanswer
essaye plutôt testdisk avec ce tuto :https://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
pour voir si celui-ci te retrouve ta ou tes partitions initiales , et ensuite lister s'il y voit tes fichiers par la touche P
comme indiqué  dans le tuto.
n°10474826
artouillas​sse
Posté le 25-11-2018 à 14:57:03  profilanswer
Ce serait inutile
Fais plutôt ce que Loriot te suggère, essayer avec Testdisk de retrouver ta/tes partitions initiales, c'est ce qui a été cassé quand mediacreation tools a créé cette partition de 32Go, le reste du HDD a été ignoré dans cette manip.
Message édité par artouillassse le 25-11-2018 à 15:03:41
Cygné : Zozo
n°10475212
Largo62
Posté le 26-11-2018 à 10:13:17  profilanswer
loriot83 a écrit :
j'ai lancé l'analyse cette nuit, mais je pense que la mise en veille du pc c'est faite malgré le soft....
J'ai relancé l'analyse ce matin, mais dès le départ, il y  avait pas mal d'erreur de lecture.. on verra donc ce soir.
Je pense avoir récupéré toutes mes photos, souvent en double et triple exemplaire mais ça je pense que c'est normal vu le bazar qu'il y avait sur le DD externe.
Pour en revenir à l'origine du problème : j'ai un collègue qui a eu le même soucis en voulant créer une clé usb avec le soft de windows... il avait bien sélectionné sa clé usb, mais ça a également formaté son DD de 1T0.. et laissé une partition de 32Go...
LE soft de windows peut créer plusieurs clé usb bootable en même temps ??
n°10475398
artouillas​sse
Posté le 26-11-2018 à 17:21:37  profilanswer
Essaie de refaire la même expérience quand tu auras récupéré tes données, formate le HDD 500Go en une seule partition et refais une clé, tu verras bien.
Mais à ce que tu dis, toi et un collègue avez eu la même erreur, assure toi que ça vienne pas de toi ou de ton collègue mais bien de l'outil windows, et dans ce cas tu peux te plaindre chez Crosoft.
Cygné : Zozo
n°10475771
Largo62
Posté le 27-11-2018 à 08:29:42  profilanswer
voici les premiers résultats de testdisk ( et c'est toujours en cours ! )
http://image.noelshack.com/minis/2018/48/2/1543303744-resultats-partiel-test-disk.png
n°10477298
Largo62
Posté le 29-11-2018 à 08:17:07  profilanswer
et voici les résultats finaux ...http://image.noelshack.com/minis/2018/48/4/1543475816-resultat-final-testdisk.png
n°10477579
loriot83
Posté le 29-11-2018 à 13:43:27  profilanswer
Aucune partition retrouvée par testdisk, si tu as retrouvé  l'ensemble de tes fichiers formate ton disque, teste le également via crystaldiskinfo  rapport aux erreurs de lecture signalées par testdisk.
  Disque dur
[Résolu : DD HS] UltraDMA CRC Error Count ==> Disque dur hs?Quelle différence entre ces 2 DD Toshiba ?
HDD 4 To en GPT / NTFS sur dock USB externe ...Formatage DD 4To
Etranges valeurs reportées par CrystalDiskInfo sur DD neufDisque dur externe en Raw
Aide choix disque-dur externeLenteur disque dur externe.
Partition HDD reservé au système involontaireCopier un DD externe 1To vers une autre 2 To
Plus de sujets relatifs à : DD externe - partition non accessible
