2495 connectés
  Systemes d'exploitations installation impossible.Plantages.
n°7064372
shent
Posté le 07-08-2009 à 10:00:32  profilanswer
Mon pc fonctionnait très bien sous xp jusqu'à ce que j'essaie d'installer windows 7. Ma config. est :
Carte mère:Asus M2N-SLI Deluxe.
Pros. AMD Athlon X2.
1GO DDR2
Deux Disques Durs Sata en Raid 0 + Un disque dur Sata.
J'ai donc inséré le CD de Windows 7 que j'avais installé sans aucun problèmes sur deux Ordis auparavant,
J'ai formaté la partition Système et lancé l'install. Au moment de la décompression des fichiers, plantage, écran bleu qui dit qui dit quelque chose comme"l'install à été interrompue pour éviter les domages etc..."
J'ai débranché le troisième disque dur qui était détecté comme partition système, et semblait perturber l'instal.
Plantage pareil mais pas au même moment.
La je me suis dis y'a un problème avec 7 je vais installer vista puis de vista faire la mise à niveau vers 7.
Plantage à l'install de vista.
J'ai essayé d'installer Mandriva, plantage.
J'ai pas essayé XP car je n'ai pas le lecteur de disquettes nécessaire au chargement des pilotes de reconnaissance des disque Sata.
J'ai cherché dans les forums, semblerait que se problème n'est pas très fréquent.
Quelqu'un aurait il rencontré le même problème ?
Que faire ?
n°7064377
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-08-2009 à 10:07:12  profilanswer
On dirait que tes CD d'installation ne contiennent pas le driver raid nécessaire pour ta CM...
n°7064489
shent
Posté le 07-08-2009 à 11:40:13  profilanswer
HiSpeed a écrit :
Oui, ça pourrait être ça. Si c'est le driver raid, y'à peut ètre moyen de le télécharger et l'installer au début, y'à une option qui permet de charger des pilotes.
Je n'y connais rien en configuration de raid, puis-je débrancher les deux disques durs de la carte mère, brancher un disque seul, y lancer l'install ? (Ceci dans le but de voir si le problème vient des disques durs en raid.)
Mais j'ose pas trop toucher au raid, je vais chercher si y'à pas un driver.
Merci  :hello:
n°7064649
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-08-2009 à 13:40:40  profilanswer
Il faut récupérer le driver raid et le donner pendant l'installation.
Je n'ai jamais fait la manip avec Seven mais peut-être qu'il est capable de le prendre à partir d'une clé USB...
n°7065047
shent
Posté le 07-08-2009 à 19:32:39  profilanswer
D'après microdirect, y'aurait un autre problème que les drivers, je fais un memtest pour voir.
n°7065488
shent
Posté le 08-08-2009 à 08:45:10  profilanswer
Bonjour.
J'ai donc fait un memtest, aucune erreur.
J'ai ensuite débranché mes deux disques durs en raid 0, j'ai branché un nouveau disque sans raid, au cas ou il y aurait un problème de drivers raid, mais encore plantage, écran bleu avec le message suivant:
STOP: 0x00000008E ( 0xC00000005, 0x80BE9CB7, 0x80BE9CBD, 0x00000000).
Quelqu'un saurait-il me dire comment on déchiffre ce message d'erreur ?
Aide à l'installation nvlle mobo MSI Platinum P35!Ecran noir apres installation PC
Boot lecteur DVD SATA impossible (pour installer XP)prb installation carte graphique
Une 4850 HD nommé "ATI Radeon 4800 series" apres installation des 9.7problème hardware : démarrage impossible
Installation sur deuxième disque durFreeze windows depuis l'installation d'un lecteur br
Impossible de voir les fichiers sur ma carte sdhcintallation impossible d itunes.
Plus de sujets relatifs à : Systemes d'exploitations installation impossible.Plantages.
