2153 connectés
  Mémoire
  RAM Expliquer les différences Read to write delay
n°11331848
fx87
Posté le 25-03-2024 à 18:22:42  profilanswer
Petite question technique concernant des barettes de RAM
Dans mon pc portable (acer nitro 16) il y avait une barrette de 16go (ddr5 4800mhz)
J'ai donc fait une upgrade pour avoir 2x16.
J'ai testé en deux fois : en rajoutant simplement 1x16 chez crucial DDR5 4800 cl 40 et en gardant celle d'origine (upgrade à 50€)
et en mettant deux crucial 2x16 (upgrade à 100€)
Comme ça, je vois aucune différence. Dans cpuz non plus. Mais dans HWinfo / mémoire on peut constater une différence au niveau des lignes suivantes
"Read to write delay"
Avec les 2 neuves (donc meme marque) c'est précisé 16T pour les 5 lignes Read to write delay
et avec le rajout d'1 + celle d'origine les 5 lignes ont 15T
Sinon, tout pareil..
Avez vous des expliquations sur la signification de la différence 15T vs 16T ?
Je vous remercie
n°11331920
BloodyCarn​age
Posté le 26-03-2024 à 10:14:46  profilanswer
Mets la crucial dans le 1er slot, la RAM d'origine dans le second et fais-toi rembourser la barrette achetée en trop.
Quand tu dépareilles la RAM, il faut toujours t'aligner sur la moins performante. En l'occurrence, 15T est plus performant que 16T puisqu'il s'agit de délais. En d'autre terme, un temps d'attente nécessaire à la synchronisation avec d'autres signaux ou, alternativement, la durée en ns ou en cycles que prend une opération spécifique.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11331926
fx87
Posté le 26-03-2024 à 10:56:35  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Ca veut dire que la ram Crucial est moins performante que la ram d'origine (sk hynix) ? Donc aucun "risque" d'avoir deux ram dépareillées ?
Pour le moment j'ai la Ram d'origine dans le 1er slot.
Oui je vais prendre l'option la moins chère :)
Edit : j'ai inversé les ram : Crucial en 1 et Origine en slot 2
Je retrouve toutes les infos identiques à celles en 2x crucial (16T)
Quelque soit le montage, la ligne "fréquence de mémoire maximale" j'ai 2400mhz
Dans le gestionnaire ds tâches je vois bien 4800mhz en vitesse
Message édité par fx87 le 26-03-2024 à 11:49:45
n°11331931
BloodyCarn​age
Posté le 26-03-2024 à 11:41:00  profilanswer
Oui, la Crucial est moins perf ou, plus exactement, le profil préconfiguré d'origine est marginalement moins perf sur la Crucial.
Du point de vue purement matériel, c'est encore une autre histoire mais ça n'entre pas en ligne de compte dans un laptop.
n°11331942
fx87
Posté le 26-03-2024 à 12:00:29  profilanswer
le bios du pc est bien naze et j'ai zero option.
Comment vérifier la fréquence max de la ram ? Je comprends pas pourquoi sur HWinfo j'ai 2400 mhz (à moins qu'il faille voir 4800/2?).
En tout cas merci pour tes réponses
n°11331948
theBattous​ai
Posté le 26-03-2024 à 12:50:19  profilanswer
DDR = DOUBLE Data Rate
Donc la fréquence interne est toujours la moitié de la fréquence affichée (2400 pour 4800MHz, 3000 pour 6000MHz, etc.)
Sinon, ne te fatigue pas avec ce genre d'histoires de "Read to Write Delay" ou je ne sais pas quoi, c'est du pipeau pour l'utilisateur lambda, et 15 ou 16, ça ne change absolument rien dans ton expérience de tous les jours.
Personnellement, j'ai même AUGMENTÉ le délai sur ma machine principale, car mon Ryzen est apparemment plus à l'aise avec des timings plus relâchés!! (Windows me semble plus fluide)
n°11331960
fx87
Posté le 26-03-2024 à 13:44:56  profilanswer
Merci pour ta réponse @theBattousai
Oui je me doute bien que cela ne change rien, mais je voulais avoir quelques explications concernant cette différence.
J'ai jamais eu l'idée de dépareiller mes barrettes de RAM. Là je le fais pour optimiser les coûts de l'upgrade (rajout d'un SSD et donc de 16go pour etre en dual channel).
 Donc j'étais à l'affût des différences entre les différents montages.
n°11331961
theBattous​ai
Posté le 26-03-2024 à 13:54:08  profilanswer
C'est simple en fait, le contrôleur mémoire cherche toujours le paramètre le plus compatible, donc ici le dénominateur commun pour que des modules différents puissent fonctionner ensemble.
C'est pourquoi on entend souvent: toujours mettre des barrettes identiques. En fait, c'est plutôt une astuce marketing pour inciter les gens à (ré)acheter le même modèle (et donc la même marque ;) ), car en réalité, les contrôleurs mémoire sont très résilients et très flexibles, et donc tu peux mélanger les barrettes comme tu veux, le contrôleur s'alignera sur le module le plus lent, et puis c'est tout ^.^
  Mémoire
Set CM+CPU+GPU+RAM+HDD -> je dois trouver le reste :)Conseil RAM pour upgrade
Choix CM pour tenir 128go de RAMProblème : ajout 2nde barrette RAM impossible
Vivobook X712JA RAM UpgradeSSD XPG GAMMIX S70 BLADE write 4k très basse
Aide pour barrette de RAMRAM
Ram divisée par 2
Plus de sujets relatifs à : RAM Expliquer les différences Read to write delay
