| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Erreur Machine Check Exception! |
Publicité | Posté le 04-10-2007 à 14:25:05 ![]() ![]() |
OwnZ-YoU | Symptômes
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Tu laisses que cpu+ram+cg et DD sur la carte mère, tu vires tout le reste (lecteur, graveur, truc en USB, carte son...). Ensuite tu démarres. Si tu rencontre toujours le problème, essaies de démarrer avec 1 barrette de ram dans differents slots. --------------- Feedback |
tain0s ## W00ki3 Styl3 ## |
--------------- "Qui réfléchit mûrement avant de faire un pas passera toute sa vie avec une jambe en l'air." ### o(^_-)O ### |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Tu fais un memtest alors dans ces conditions:
_daedalus_ | J'ai laissé tourner memtest avec un cd bootable, coverage 355%, 0 erreurs... |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Fais un stress occt pendant 30 min, jettes un oeil pendant le stress sur la temp cpu avec speedfan pendant le stress.
Message édité par bazooca1 le 04-10-2007 à 18:39:33 --------------- Feedback |
_daedalus_ | j'ai commencé le test occt il y a 5 minutes, le core monte a 62° max pr l'instant, la temp1 jusqu'a 55°..
_daedalus_ | ah c'est bon j'ai trouvé!
Publicité | Posté le 04-10-2007 à 19:54:03 ![]() ![]() |
_daedalus_ | Test occt est un succès... |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | A combien est monté la température du proc? L'état smart est ok? Sinon les jeux ça donne quoi exactement? Ca plante systematiquement? --------------- Feedback |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | alim ou carte graphique à mon avis. Ta quoi comme alim (marque, modèle), c'est quoi ta config? T'as essayé les derniers drivers de la cg? Message édité par bazooca1 le 04-10-2007 à 22:05:30 --------------- Feedback |
_daedalus_ | comme alim j'ai une coolermaster 550w. pour la config, je l'ai indiqué plus haut |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Il plante toujours avec le même blue screen? 3DMark06 ça donne quoi? Essaies aussi les test 2D et 3D graphics (10 min chancun) de BurnInTest:
Message édité par bazooca1 le 04-10-2007 à 22:44:41 --------------- Feedback |
_daedalus_ | Franchement merci beaucoup pour ton aide, je vais essayer tout ca! |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Et le blue screen c'est toujours le même ou pas? Message édité par bazooca1 le 04-10-2007 à 22:55:05 --------------- Feedback |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Non mais si tu veux avoir une chance d'identifier le prob faut pas tout lancer en même temps. Commences par le test 2D graphics (pendant 10 min) puis ensuite fais le 3D graphics (pendant 10 min) Message édité par bazooca1 le 04-10-2007 à 23:08:44 --------------- Feedback |
_daedalus_ | Aucune erreur pendant les 3D et 2D graphic tests... |
_daedalus_ |
_daedalus_ | Le pc plante également lors d'un transfert de fichier sur un disque dur externe... génial. |
_daedalus_ | Je n'arrive pas a trouver la cause du problème, il plante sans raison apparente maintenant, aidez moi svp! |
spach | "• Erreurs de cache dans le processeur ou le matériel."
bobby13 | et le smart alors il donne quoi ?
bobby13 | erreur time ?
_daedalus_ | Euh, t'es sur que ca peut avoir un rapport avec les reboot? sinon, je peux pas la tester non Message édité par _daedalus_ le 15-10-2007 à 19:02:38 |
bobby13 | sur ? en plus à distance |
_daedalus_ | Ouais bonne date, bonne heure, j'avais eu un probleme de pile sur un ancien pc, la tout fonctionne de ce coté! |
_daedalus_ |
spach |
_daedalus_ | Pas moyen de le désactiver dans le bios... |
bobby13 | met le dd sur un autre pc ou ds un boitier externe...
