2119 connectés
  Conseil d'achat
  Evolution PC Base i5 4690K
n°11032561
grall0
Posté le 12-08-2021 à 11:27:31  profilanswer
Bonjour à  toutes et tous,
Je viens vers vous suite problème d'évolution de mon PC principal.
J'avais dans l'intention d'un changement radical pour un passage sur les nouvelles générations de matériel, mais au vue des prix des cartes graphiques, je voudrais avoir votre avis sur une évolution possible de ma machine:
budget pas forcément un problème dans la imite du raisonnable au vue de ma carte graphique => 400 à 600 euros pour CPU + CM + DDR et idem si changement de carte graphique
CPU: i5 4690K
CM: MSI Z97 GAMING 3
RAM: 20Go DDR3 (2 x 8go et 2 x 4go => je sais mais comme j'avais les 2 x 4go de ma précédente machine)
Cg: MSI GeForce GTX 1060 (6gb)
1er SSD: Kingston SA2000M8 - 1To (système + logiciels)
2ème SSD: Samsung 850 EVO - 500Go (logiciels jeux)
DD: 2 x 2TO (Seagate et WD)
Ecrans:
Principal : LDLC RS32 - 32" en 2560 x 1440
Secondaires : Gauche en vertical => 24" ACER EK240Y ; Droit en vertical => 24" IIyama PLE2407HDS ===>  les deux en 1080 x 1920
Je code par moment et je fais de la bureautique ce qui explique cette organisation particulière.
J'envisage une évolution:
1er Cas
CM + CPU + RAM (AMD ou Intel - DDR4)
2ème Cas
CG mais pas ma préférence au vue des prix
Les jeux:
Prepa3D --- Assassins Creed --- Middle-earth --- elite dangerous
J'aimerais donc savoir si:
le 1er Cas vous semble cohérent et vers quoi de préférence au vue de ma carte graphique (AMD ou Intel)
le 2ème cas est il envisageable aussi mais vers quoi?
Je conserve le reste du matériel et alim 750w 80+.
Merci par avance.
Message édité par grall0 le 12-08-2021 à 11:42:08
n°11033169
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 14-08-2021 à 20:01:23  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Selon moi, tu peux encore attendre une à deux années avant de changer de matériel en poussant le processeur dans ses retranchements (Overclocking) !
Sinon, je propose cette première itération de configuration de ma part !
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11033314
grall0
Posté le 15-08-2021 à 10:36:08  profilanswer
Merci pour la réponse.
Effectivement je pourrais OC le CPU. Peut être aussi voir pour un i7 de seconde main, pourquoi pas ?
Ta proposition est aussi à étudier car cela correspond à mes souhaits.
Je pars en vacances, si possible, fin septembre, et je ferais mon investissent à l'issue ce qui me laisse du temps pour l'étude.
J'avais aussi comme idée de revendre le matériel avec une carte R290 en plus pour voir le budget disponible en plus.
n°11033330
kabyll
Posté le 15-08-2021 à 11:28:48  profilanswer
la config de PixelMaZe c'est top, et assez costaud pr encaisser une plus grosse cg plus tard,
si tu veux économiser encore un peu, tu peux partir sur 10400F+B460 et tu devrais t'en sortir autour de 330€
un i7 4xxx, tu vas le payer cher, c'est pas la peine pour gagner pas grand chose
revend ta machine tant que tu peux en récuperer qqch
niveau cg, le top c'est la 3060 Ti FE (420€) ou 3070 FE (520€)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3717_1.htm
ms... c'est chaud a choper
(apres, t'as une cg donc t'es pas non plus dans l'urgence absolue. Si ca prend 1 mois ou deux c'est pas la mort)
en mode rapide et dispo, RX 6600 XT
+- 500€ ms en dessous niveau perf
une bonne 650W et t'es bon (+- 80€)
  Conseil d'achat
PC qui refuse de démarrerPc qui s'arrete seul
PC G4M3R 4500-5000€, des avis ? (Pu**** de CG)Enceintes ou barre son 2.0 pour PC gamer
Problème performance PcXX
Construction PCPC neuf qui ne démarre pas du tout.
avis config à base de 5600xProblème performance Pc
Plus de sujets relatifs à : Evolution PC Base i5 4690K
