5971 connectés
  Étrange problème au second démarage
n°9076963
phaerandel​l
Posté le 04-03-2014 à 10:52:28  profilanswer
j'ai un problème insoluble sur une config LDLC que j'ai récement acheté:
Voici la config:
Pack LDLC:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071758.html
Détail des composants (tel que présentés sur la facture)
Boitier:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00119873.html
Carte mère:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157772.html
RAM:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138938.html
Processeur:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153506.html
Carte graphique:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155010.html
Alimentation:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144004.html
Je passe sur les détails du dd et du lecteur dvd (un seagate de 500go et un lecteur/grateur DVD liteon tous deux en SATA 3gb/s).
Je précise que je suis branché sur un téléviseur Philips par HDMI via une bare de son.
CG =>(HDMI)=> Bare de son =>(HDMI)=> Téléviseur
Step by step de l'incident:
-Pression sur le bouton power du boitier, la config démare.
-Le système boot normalement on arrive sur windows (aucun problème jusqu'ici).
-Installation des drivers (AMD catalyste + driver LAN Realtek). Reboot sans problème.
-Arrêt complet du PC (ou passage en veille prolongée).
-Allumage via le bouton power (ou éveil via clavier) et là c'est le drame.
 -La cg se lance (le ventilateur tourne) pendant 2 sec puis s'arrête.
 -Le ventirad CPU et alim tournent.
 -Le dd tourne également et semble continuer le chargement de windows (led d'activité).
 -Pas moyen de relancer la cg ou d'avoir une image
Action étrange qui relance le système:
 -Au moment du démarage, on coupe l'allimentation (passage de l'interupteur à 0)
 -On replace rapidement l'interupteur de l'allimentation sur 1
 -La CG se relance et le boot semble se poursuivre normalement.
Ce problème est incompréhensible pour moi. Je ne sais pas s'il s'agit d'une défaillance matériel, d'un mauvais branchement de ma part lors du montage, ou d'une mauvaise configuration du bios.
j'ai vue sur le net qu'il existant des incompatibilités entre CG et CM mais il s'agit d'un pack, je suppose que les configs sont donc compatibles ...
Selon vous d'où celà peut-il provenir ?
N'hésitez pas à demander des compléments d'information si nécessaire (photos etc ...) je les apporterais avec plaisir.
P.S: j'ai tenté l'utilisation de la sortie HDMI de la carte mère (avec paramétrage de l'affichange par défaut dans le bios) et pas moyen d'avoir une image via ce biais non plus.
n°9077727
yoyo173
Posté le 04-03-2014 à 20:13:57  profilanswer
Bonsoir
Pour le risque d'incompatibilité, il est nul, ldlc, ce sont des bons.
Pour les branchements, à priori, si tu avais mal fait tu aurais eu les problèmes au premier boot.
Comprends pas ensuite la manoeuvre. "action étrange qui relance le système". après avoir remis l'interrupteur d'alim sur on, tu appuis sur "power" ou ça se lance tout seul ?
n°9077761
phaerandel​l
Posté le 04-03-2014 à 20:38:11  profilanswer
Concernant la manip, je remet l’interrupteur de l’alimentation sur 1 environ une seconde après l'avoir mis sur 0. Je ne touche à rien et le système se lance.
Petit détail que je viens de remarquer, quand l'incident se produit, si j'arrête le système (en restant appuyé 5 secondes sur le bouton power du boitier), si je laisse éteint pendant 15 min (ou plus), la mise sous tension se passe bien. Et a nouveau, si je j'arrête le système normalement (démarrer -> arrêter), et que je tente de le relancer dans la foulée, je tombe à nouveau sur le problème.
Un collègue me dit que cela pourrait venir de l’alimentation (trop faible pour la config) mais encore une fois venant de LDLC ça me parait peu probable ...
Problème carte graphiqueProblème Montage Rien qui s'afficher a L'écran !
problème composant cmsProbléme impossible de démarrrer le DD
problème Bios + blue screenProblème de Boot
probleme 651 liveboxProblème SSD ?
question sur probleme Cm ?PC qui s'eteint au demarage.. Alim HS ?
Plus de sujets relatifs à : Étrange problème au second démarage
