4799 connectés
  question sur probleme Cm ?
n°9075708
minouz12
Posté le 03-03-2014 à 08:14:27  profilanswer
Bonjour les gens,
Je viens vers vous tous car j'ai un petit problème sur un pc assemblé maison, qui a pris la foudre. je m'explique.
La semaine dernière, la foudre est tombé chez moi, et a cramé l'alim de mon pc ( pc qui démarre plus + odeur de plastock cramé dans l'alim)
J'ai donc changée l'alim par un bloc neuf, le pc redémarre sans problème, mais je m’aperçois que le port Ethernet de la CM, ne fonctionne pas a première vue. j'ai pas de voyant jaune-vert, pas de connexion sous Windows et la box ne vois pas le câble.
petit précision, la box internet a était changé entre temps; mais pas a cause de la foudre.
Donc ma question est simple, la foudre as t-elle pu ne cramer QUE le port Ethernet de la CM sans cramer la carte mère complète ?
merci pour vos avis et vos réponses.
n°9075731
Posté le 03-03-2014 à 08:48:42  answer
état "carte réseau" dans panneau de config/gestionnaire de périphérique ?
tu peux faire un essai du port ethernet avec un ping 127.0.0.1 (test limité de la boucle ethernet coté pc).
http://i58.tinypic.com/29apus1.jpg
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2014 à 09:00:44
n°9075739
minouz12
Posté le 03-03-2014 à 09:03:28  profilanswer
pour l'etat dans le gestionnaire de perif, il est OK. pas de petit panneau /!\, pilote a jour.
ah ok merci pour l'astuce. je vais testé ca ce soir !
Message édité par minouz12 le 03-03-2014 à 09:06:01
n°9075743
Posté le 03-03-2014 à 09:12:01  answer
et si le ping local fonctionne, un "ipconfig"
http://i57.tinypic.com/atqfeh.jpg
n°9075745
minouz12
Posté le 03-03-2014 à 09:16:45  profilanswer
ok merci, je posterai les screen.
n°9076351
minouz12
Posté le 03-03-2014 à 18:06:51  profilanswer
Bon j'ai fait toute t'es manips, la ping passe sans problèmes par contre quand je fais le ipconfig, j'ai rien.
Il me met que tout mes média sont déconnecté
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_118763IMG20140303180443.jpg
Message édité par minouz12 le 03-03-2014 à 18:22:18
n°9076414
Posté le 03-03-2014 à 19:15:24  answer
as tu changé de cable rj45 ? (dans la boite LiveBox il y a d'autre cables, si non il faut un cable "droit" 1,2 sur 1,2 et 3,6 sur 3,6, pas "croisé".)
changé de port ethernet sur la box?
la live box marche avec d'autres pc avec cable? wifi?
si non le ping 127.0.0.1 teste seulement la "moitié" de la carte réseau sur la carte mère, le coté pc mais pas le coté LiveBox.
tu peux aussi essayer avec une autre carte réseau comme une clé usb wifi, carte wifi interne ou carte ethernet sur port pci ou pcie.
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2014 à 19:23:41
n°9076429
minouz12
Posté le 03-03-2014 à 19:30:11  profilanswer
alors j'ai essayer avec
2 pc différent sur le même câble et même box que la ou le pc ne marche pas.
le pc en cause ne marche pas peut importe la box ( livebox et neufbox)
j'ai essayer avec plusieur cable etherner en direct du pc a la box, en passant par la baie de brassage dans la maison, et rien n'y fait.
n°9076432
Posté le 03-03-2014 à 19:35:35  answer
avec même cable et même box 2 pc fonctionnent ? et le tien ne marche pas au même endroit et même cable?
c'est donc la carte ethernet sur ta carte mère qui est HS.
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2014 à 19:44:18
n°9076462
minouz12
Posté le 03-03-2014 à 19:57:07  profilanswer
exactement. c'est pour ca que je pensez fortement a la carte mère !
n°9076854
minouz12
Posté le 04-03-2014 à 08:24:16  profilanswer
en tous cas merci 42ttc pour ton aide.
7900GTX peux encore faire tourner les dernier jeux sans problème ?Question changement d'alimentation...
Problème montage et 1er demarrageProblème - PC qui se fige
Problème Casque[RESOLU] Problème allumage
Problème de freezes + CPU @6.1 GHz dans BIOS???Problème de vitesse de rotation des ventilateur boitier
Problème de son4 disques durs deffecteux en moins d'un jour (probleme CM ?)
Plus de sujets relatifs à : question sur probleme Cm ?
