3592 connectés
  Pc qui s'eteint tout seul sans raison
n°9045069
Ds9Defiant​1701
Posté le 05-02-2014 à 18:04:06  profilanswer
Hier soir j'étais sur mon pc et tout à coup j'ai mon PC c'est éteint d'un coup... 2 heures plus tard il a refermer...
J'avais que firefox d'ouvert avec skype...
Config:
Amd A6-5400k
F2A85-V
4go ddr3 1333 mhz
R7-250 1Gb Gddr5
Thermaltake Tr2 430Watt
Windows 7 64-bits
Donc c'est quoi le problème?
n°9045078
thony94
Posté le 05-02-2014 à 18:12:45  profilanswer
ça veut dire quoi 'il a refermer" :??:
ça peut être plein de chose.... coupure d'electricité, tu as appuyé sur le bouton, extinction programé, ...
n°9045085
Ds9Defiant​1701
Posté le 05-02-2014 à 18:18:00  profilanswer
non il a fermer d'un coup et l'électricité n'a pas couper sinon le wifi aurais couper partout or ma tablette avais toujours internet...
n°9045090
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 05-02-2014 à 18:23:48  profilanswer
un alimentation en fin de vie peux causé sa aussi, si sa ferme BANG direct  , et si sa ferme et que tu re appuie sur le bouton power, Est-ce que sa redemarre directement?
n°9045093
Ds9Defiant​1701
Posté le 05-02-2014 à 18:25:45  profilanswer
Le pc a environ 3 à 4 mois et oui je suis sur le PC actuellement sa peut venir de ma CM aussi?
n°9045537
Ds9Defiant​1701
Posté le 05-02-2014 à 23:51:50  profilanswer
Dans le Bios sa me donne une temperature de 45...
n°9045559
Mki2268
Posté le 06-02-2014 à 00:31:42  profilanswer
Je serais tenté de dire un problème d'alimentation.
Pour être sûr, vérifie les tensions 12V, 5V et 3.3V (avec Bios, CPUZ, Speedfan,...)
n°9045573
Ds9Defiant​1701
Posté le 06-02-2014 à 01:39:18  profilanswer
je ne comprend pas vraiment :/
n°9045579
Ds9Defiant​1701
Posté le 06-02-2014 à 02:02:41  profilanswer
euh j'ai eu une alerte de sois Speedfan sois HWMonitor sois CPU-Z qui disais attention mauvais voltage ou kkchose du genre...
n°9046361
Ds9Defiant​1701
Posté le 06-02-2014 à 18:12:11  profilanswer
UP
n°9046536
Ds9Defiant​1701
Posté le 06-02-2014 à 19:56:14  profilanswer
n°9046578
thony94
Posté le 06-02-2014 à 20:25:12  profilanswer
:ouch: les tensions...
Tu peux nous mettre un screen d'HWmonitor stp avec les tensions...
Mais clairement l'alim est morte là... :pfff:
Message édité par thony94 le 06-02-2014 à 20:26:34
n°9046587
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 06-02-2014 à 20:31:07  profilanswer
6.4V sur le 12V c'est pas crédible quand même, je n'ai jamais vu aucune mobo fonctionner en dessous de 10.5V, et là déjà c'est un exemple extrême  [:le_cerealkiller]
Dans le setup bios/uefi ça donne quoi niveau tensions ? parceque si les valeurs sont dans le même goût, ça fait souffrir les composants pour rien et donc là : changement d'alim en urgence.
Pas moyen déjà de tester avec une autre alim ? Tt c'est pas non plus comme advance &co mais ce serait pas non plus mon premier choix on va dire  :D
n°9046858
Ds9Defiant​1701
Posté le 07-02-2014 à 01:01:39  profilanswer
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] atures.png
ça vous va?
Je peux avoir des screens du bios aussi je crois
n°9046944
thony94
Posté le 07-02-2014 à 09:45:33  profilanswer
Ouai ça va mais complètement délirant comme tension, impossible que ton ordi fonctionne avec ça :non:
Essaie une autre alim si tu peux... :/
n°9046948
karpaty
Posté le 07-02-2014 à 09:49:01  profilanswer
Tu as un probleme dans les voltages et temperatures il n'y a presque pas d'ecart entre mini et maxi.
J'ai un A6-5400K je mettrais les resultats que j'obtiens
n°9047273
Ds9Defiant​1701
Posté le 07-02-2014 à 15:00:32  profilanswer
ok merci :)
n°9047344
karpaty
Posté le 07-02-2014 à 15:46:17  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/860550Image1.jpg
Il faudrait que tu essayes sans carte video pour voir si tu as le probleme car la sapphire R7 est une saphire hd8670 moi j'avais branche une hd7870 et ca chauffait grave qu'il fallait que le pc soit en mode eco pour fonctionner avec une alim de 550 watts. En plus je vois que tu n'as qu'un ventilo donc c'est surement le meme probleme que tu as.
Normalement sur le site AMD il y avait une aide pour savoir quelle carte video on pouvait installer avec les CPU APU il se peut que le bug vienne aussi de la
Message édité par karpaty le 07-02-2014 à 16:24:38
n°9047363
Ds9Defiant​1701
Posté le 07-02-2014 à 16:00:24  profilanswer
en bref c'est un bug de sonde du proc lui même?
n°9047729
Ds9Defiant​1701
Posté le 07-02-2014 à 20:30:29  profilanswer
Donc alim ou ventirad à changer?
n°9047835
karpaty
Posté le 07-02-2014 à 22:13:36  profilanswer
Essayes d'abord en retirant la carte video pour voir s'il n'y a pas de problemes si ca fonctionne bien c'est que l'alimentation n'est pas assez puissante quand la carte video est installee et le systeme de securite de la carte se met en securite.
Pour savoir si ton alim est suffisante pour ton PC il y a un programme a cette adresse :
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
n°9047973
Ds9Defiant​1701
Posté le 08-02-2014 à 00:53:05  profilanswer
l'Alim est plus que suffisante j'aurai une 380W et je serai ok la j'en ai 430...
n°9048013
karpaty
Posté le 08-02-2014 à 06:32:38  profilanswer
n°9048067
Lynaz
Posté le 08-02-2014 à 10:09:32  profilanswer
Désolé de polluer ce topic mais j'ai aussi un soucis de PC qui s'éteint et je ne peux créer de sujet sur Android donc si qqn a la réponse ou veut bien créer un topic pour moi.
Le soucis. Le PC démarre en mode sans echec , en mode normal il boot mais en arrivant sur windows, un bio et l'écran se coupe. Mais le PC tourne toujours.
Voilà merci
n°9048489
Ds9Defiant​1701
Posté le 08-02-2014 à 16:35:36  profilanswer
Karpaty je ne comprend pas tes liens veux tu détailler sil te plait?
n°9051483
karpaty
Posté le 11-02-2014 à 10:48:54  profilanswer
Ils servent a calculer la puissance qu'il faut comme alimentation dans un pc, le calcul tient compte de tous les elements qui ont besoin de courant disque dur,lecteur dvd,carte mere,carte video etc
Ton probleme peut venir aussi de ceci "Faute de ventilation suffisante, votre machine pourrait surchauffer et devenir instable. De même une alimentation insuffisante peut amener un PC à devenir instable suite à un upgrade de carte graphique : de plus, le risque existe alors que l'alimentation décède et dans ce dernier cas de figure il arrive qu'elle endommage d'autres composants !"
c'est dans
http://www.choixpc.com/cartevid.htm
n°9051523
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-02-2014 à 11:22:29  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/252038temperatures.png
C'est quoi ces tensions toutes cheloues.
Le sensor à côté montre des tensions tout à fait correctes.
:heink:
Le Vcore CPU qui fait du yoyo, y a un truc qui cloche.
Tu as un overclock automatique sur cette carte mère ?
En tout cas HWMonitor se plante sur toute la ligne, mais c'est sans doute du à la carte mère ou l'alim qui déconne.
Message édité par artouillassse le 11-02-2014 à 11:24:20
Cygné : Zozo
Pc qui ne démarre plusconseil alim PC gamer
Config PC d'occasionPC pour 2000€
A SUPPRIMERPC gamer pour 1000 - 1200 euros. ( confirmation )
Confirmation de config PC GAMERMontage PC
Demande d'avis sur achat PC Gamer 800€Achat PC Portable bureautique
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'eteint tout seul sans raison
