1012 connectés
  Pc s'éteint et se rallume en boucle
n°8271071
Sidi_lmx
Posté le 08-04-2012 à 15:11:29  profilanswer
Bonjour j'ai un Pc monté depuis environ un mois.
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Carte mère Gigabyte GA-P67-DS3-B3 (Rev. B3)
Kit Dual Channel DDR3 Corsair XMS3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte graphique Sapphire Radeon HD 6870, 1 Go
Disque dur Seagate Barracuda 7200.12, 1 To
Graveur DVD, 22 X, SATA
Alimentation Fortron Hexa 500 W
Boitier PC Antec Three Hundred
Le PC fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui , puis j'ai lancé Shogun 2 en ultra; aucun lag mais quand j'ai voulu sélectionner les unités mon écran est devenu bleu, j'ai juste eu le temps de lire memory avec un pourcentage qui augmenta jusqu'à 100% et le Pc a commencer à s’éteindre et se rallumer tout seul, je n'ai rien à l'écran pendant ce temps.
Je n'ai aucun voyant rouge qui pourrait m'indiquer le dysfonctionnement d'un composant, j'ai essayé de retirer la ram,la CG,le disque dur, mais ça n'a rien changé.
Need help pliz  :??:
n°8271154
Sidi_lmx
Posté le 08-04-2012 à 16:33:32  profilanswer
Bon le PC a maintenant arrêté de redémarrer , mais j'ai toujours rien à  l'écran
n°8271155
bigbenfirs​t
Posté le 08-04-2012 à 16:37:05  profilanswer
temperature CG et CPU http://mobilepcmonitor.com/downloads.php
test CG http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
test memoire et disque dur http://telecharger.tomsguide.fr/Hi [...] 32451.html
en dire un peu plus sur ce qu'il y a dans le rapport derreurs windows+r > eventvwr
réinstal dwindows sur un autre disque pour vérifier ...
alim à tester ou http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html (ou mettre une autre pr test)
voilà c'est surement la carte mere après tout ça !
n°8271169
Sidi_lmx
Posté le 08-04-2012 à 16:52:24  profilanswer
En faite le PC redémarre plusieurs fois avant d'arrêter les reboots, merci pour les liens mais je peux pas utiliser les logiciels car rien ne s'affiche à l'écran...
n°8271200
bigbenfirs​t
Posté le 08-04-2012 à 17:19:52  profilanswer
tu peux tester lalim ... faire un clear cmos, si tu as un connecteur pour brancher un ecran sur ta CM testes, sinon c'est la carte mere qu'est HS ..
n°8271422
Sidi_lmx
Posté le 08-04-2012 à 20:11:08  profilanswer
J'ai retirer la pile pendant environ 10 min, toujours 5 6 reboots avant de démarrer mais rien à l'écran. C'est bizarre que la carte mère soit hs alors que les ventilos et les voyants led fonctionnes
n°8271424
Sidi_lmx
Posté le 08-04-2012 à 20:11:47  profilanswer
Je parle pas des voyants led qui indiquerait un dysfonctionnement mais de celui qui est en facade
n°8271457
xEustache6​4x
Posté le 08-04-2012 à 20:40:32  profilanswer
essaye sans carte graphique pour voir j'ai presque  le même probablement en ce moment
n°8271513
Sidi_lmx
Posté le 08-04-2012 à 21:23:38  profilanswer
J'ai déjà essayer( avant le clear cmos) de retirer la carte graphique ça n'a pas changé, j'avais ensuite aussi retirer les autres périphériques. J'ai pas essayer après le clear cmos de démarrer en enlevant tout, si y'a aucun résultat, l'hypothèse de la CM hs est de plus en plus probable.
Après seulement un mois d’utilisation vous pensez que c'est possible ? Je lancais des jeux comme Skyrim en élevé sans aucun reboot.
n°8271524
Sidi_lmx
Posté le 08-04-2012 à 21:38:42  profilanswer
Je rêve mon PC a démarré après avoir retiré une barrette :hap: , je pensai avoir déjà fait cette manip sans succès avant ...
C'est donc ma barrette qui est morte ?
n°8271566
xEustache6​4x
Posté le 08-04-2012 à 22:20:14  profilanswer
lance un memtest et regarde :D
n°8271637
Sidi_lmx
Posté le 08-04-2012 à 23:46:40  profilanswer
bah comme ça s'est remit à fonctionner en la retirant je vais pas la remettre pour la revoir buger, le test manuel me suffit xD .
n°8271658
Feulefou
Posté le 09-04-2012 à 00:26:54  profilanswer
En effet les barrettes de mémoire sont des éléments important pour le démarrage de ton PC ainsi que son fonctionnement.
Si en retirant une des barrettes ça ne bug plus, c'est que ton problème vient de là. Je te conseil en effet comme la signalé xEustache64x de faire un test de ta mémoire, même si cela veux dire remettre ta barrette, histoire d'être sur à 100%.
Ensuite si cela vient bien de tes barrettes, renvoi les si elles sont en garanties. Achète en de nouvelle, identique de préférence pour éviter les problèmes de compatibilité.
Cordialement,
n°8271663
Sidi_lmx
Posté le 09-04-2012 à 00:38:31  profilanswer
Merci pour vos réponses, je ferais un test de mes barrettes; elles sont sous garantie alors je les retournerait certainement.
Conseils pour mise à jour PC[RESOLU] Refroidissement passif sur 7970 +bruit
Problème Démarrage PCProblème ordi qui s'éteint instantanément.
[Conseil d'achat] Pc gamer 600-800 euroUpgrader mon PC
Aidez moi à choisir mon nouveau PC de guerreNouveau PC Bureautique
PC ou MAC ?Conseil PC Jeux spé Grimlings ( voir fin du post )
Plus de sujets relatifs à : Pc s'éteint et se rallume en boucle
