3478 connectés
  Problème ordi qui s'éteint instantanément.
n°8270600
Exia93
Posté le 07-04-2012 à 19:48:19  profilanswer
Bonjour a tous.
Lundi dernier en voulant dépoussiérer mon ordinateur je lui est mis un coup de bombe dépoussiérante en voulant le rallumer il y'a eu un court-circuit.
Ce court-circuit a emmené ma carte mère je l'ai donc changé.
Cette après midi j'ai donc changer de carte mère au moment d'allumer l'ordi celui-ci démarre, mais rien ne se passe puis s’éteint au bout de 10 secondes puis re-démarre.
Il se rallume mais ne se passe toujours rien mais ne s'éteint pas cette fois la.
J'ai essayer avec juste le proc (qui est bien branché avec le câble 8pins) la carte mère est aussi bien branché avec le câble 24 pins.
Quel pourrait-ètre le problème ?
Merci de vos futur réponse.
n°8271785
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 09-04-2012 à 10:48:48  profilanswer
Change d'alim ?
ou alors tu a oublié de rebrancher un truc...
n°8271802
Exia93
Posté le 09-04-2012 à 11:06:27  profilanswer
Il me semble n'avoir rien oublié de brancher le cpu et la carte-mère sont branchés la carte graphique aussi et une seul barrette de ram est installée donc il devrai au moins pouvoir aller sur le bios mais la rien ne s'affiche.
n°8271962
Exia93
Posté le 09-04-2012 à 13:28:59  profilanswer
Personne n'a d'idée ?
n°8272048
Feulefou
Posté le 09-04-2012 à 15:37:48  profilanswer
Quand tu changes de CM, il faut généralement formater pour éviter tout problème avec ton ancien matériel.
Essaye de faire un test avec occt : http://www.ocbase.com/index.php/download
Ainsi qu'un test DD : http://telecharger.tomsguide.fr/Hi [...] 32451.html
Reviens nous voir quand tu as fini ;)
n°8272051
Exia93
Posté le 09-04-2012 à 15:42:28  profilanswer
Le problème c'est que le bios lui même ne se lance pas.
n°8272067
Feulefou
Posté le 09-04-2012 à 15:53:54  profilanswer
Ton PC s'allume juste et tu restes sur un écran noir avant même le bios ? Y'a t-il un bip lors du démarage ?
n°8272125
Exia93
Posté le 09-04-2012 à 16:38:13  profilanswer
Oui le bios ne s'affiche même pas reboot se rallume et reste sur un écran noir avant même d'afficher le bios.
Non il n'y a pas le speaker de branché sur la cm pour entendre les bips de démarrage.
Message édité par Exia93 le 09-04-2012 à 16:59:06
n°8272200
Feulefou
Posté le 09-04-2012 à 17:32:33  profilanswer
Il faudrait que tu test une autre alim dans c'est cas la.
Ajout de ram, problème au lancement[Résolu] Problème Runtime Error
Achat d'un peu de mémoire pour ordi alzheimer...Problème HD 6950
probleme lecture video internetprobleme carte son
Problème ajout 2 acrans externesprobleme ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème ordi qui s'éteint instantanément.
