4746 connectés
  elle fait tout ca ma kt7a.......
n°1083978
vulbas
Posté le 11-01-2002 à 00:46:56  profilanswer
salut,
http://active-hardware.com/francai [...] id-2fr.htm
str ? jamais vu, comment ca marche ?
le Power Failure Recovery ? c koi ca ?
des connecteurs RX/TX pour l'infrarouge et la mise en marche par le clavier et/ou la souris et ou la minuterie ? je savait po qu'elle demarait par le clavier. komment kon fé ? (en tous cas ca c'est vraiment super comme truc)
bon, si vous pouviez m'aider à savoir le vrai du faux ce serait cool.
n°1084005
bbloup
Posté le 11-01-2002 à 01:01:24  profilanswer
je pense que pour le démarrage par clavier tu dois avoir ca dans ton manuel. Perso sur mon epox j'ai un jumper à déplacer + paramètre dans le bios (power manager)
str = suspend to ram, ca te permet d'éteindre ton pc en laissant la ram sous tension -> elle garde les infos -> démarrage  + rapide. Cependant je ne suis pas sur que dans un tps +/- court ca n'abime pas la ram, m'enfin je suis pas un spécialiste.
power failure recovery : il me semble que tu peux choisir ce que fait ta carte après une coupure de courant : elle reste eteinte, elle rallume le systeme... mais ca ce n'est qu'une supposition à vérifier.
Compatibilité ABTI KT7A avec Athlon XP ?kt7a raid 1.2
Reboot du PC avec: Abit KT7A + SB live 1024 + WinXPPC qui boote plus... tout essayé? (ABIT KT7A Inside)
Comment afficher le bus et le multiplicateur au démarrage d'une KT7A?Abit KT7A-Raid compatible avec athlon XP?
meilleur bios abit KT7APb sur une KT7A
Abit KT7A blocage total sous WIN98SE avec HwmPorts USB Additionnels de la KT7A qui marche pas ???
Plus de sujets relatifs à : elle fait tout ca ma kt7a.......
