1920 connectés
  Processeur
  Temp élevé, Noctua qui ne tourne qu'a 1200 RPM
n°7955478
norion
Posté le 27-06-2011 à 19:29:16  profilanswer
Bonsoir,
Avec cette chaleur, j'ai checké rapidement mes températures
j'avoue que je suis assez surpris de voir mon i7 monter a 70°, alors que j'ai un grand boitier, que c'est relativement propre, et que surtout, j'ai un énorme Noctua ( P12 je sais plus ) dessus
Auparavant ca montait jamais a + de 40 quoi
Chose qui me turlipine : Everest
il me dis que mon ventilo ( Noctua donc ) est a 1200 RPM. Je trovue ca relativement peu, surtout par rapport a la CG qui elle  envoit du 3000 RPM
Donc est-ce que le Noctua a un soucis ou alors est il vraiment a fond ?
Si soucis il y a, ca pourrait être quoi ?
merci bcp
n°7955524
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 27-06-2011 à 19:59:12  profilanswer
Normalement et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire, si tu désactive le pwm dans le bios et que utilise le cordon ulna c'est normal que le noctua tourne à vitesse constante. 1200rpm c'est suffisant pour bien refroidir.
Par contre ton boitier est-il bien ventilé ?
Et 70° et 3000rpm c'est en charge ? si oui ça me parait normal, si c'est en idle par contre il y a un blem
Message édité par LePcFou le 27-06-2011 à 20:00:14
n°7955542
norion
Posté le 27-06-2011 à 20:08:46  profilanswer
nan 3000 rpm c'est pour la CG
le Noctua du processeur est a 1200 RPM et chauffe a 70°, alors qu'en temps normal, il dépasse pas les 30 degrés
La ou c'est flippant c'est que c'est pas particulièrement en charge ( y a 3DS max d'ouvert, mais rien de bien lourd )
Et nan, a prioris j'ai rien désactivé dans le bios.. J'ai recu le Noctua a l'époque, je l'ai monté avec tout ce que proposait la boite, et c'est tout.
Ca va prendre feu tout ca nan ? :p
n°7955570
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 27-06-2011 à 20:27:13  profilanswer
Mais pourquoi ta cg ventile à 3000 rpm en idle ?
Et le proc à 70° en idle ?
Ton boitier surchauffe ?
n°7955660
norion
Posté le 27-06-2011 à 21:46:32  profilanswer
bah j'imagine que la cg tape le 3000 RPM a cause de la journée caniculaire que nous vivons ( y doit bien faire 30 degré dehors la )
Ouai pour le proc c'est la que ca coince, 70 en iddle, c'est bcp. Surtout qu'il a jamais dépassé les 40° quoi
J'avoue qu'il fait chaud, mais de la a monter a 70 c'est flippant
Pour le boitier, comment ca il " surchauffe " ? c'est un énorme boitier ( Thermaltake Kandalf, donc bien grand ) et y a un flux d'air a peu prêt correct, donc pense pas que ce soit ca
edit : hum bon, le temps que je redige cette réponse, il est repassé a 46 et la CG repassé a 1900 RPM.... je vais continuer a surveiller, en espérant que ce soit Everest qui ait merdé
Message édité par norion le 27-06-2011 à 21:48:17
  Processeur
[Conseil] Shuttle (ou pas) gamer pour 700-1200€Ventilateur HD 4850 vapor-x qui ne tourne plus
Ventilo ne tourne plus une fois la session ouverte[Avis]Config PC gamer 1000-1200€ max
Installation Noctua NH-U12PTemperature avec Noctua NH D14
Ressortir son Noctua NHU12[Terminé] Config jeux/CAO 1200€ max
Conseil config gamer - 1200€Pc ne démarre plus, ventillo tourne pas
Plus de sujets relatifs à : Temp élevé, Noctua qui ne tourne qu'a 1200 RPM
