2298 connectés
  Thermor egulation du cpu q6600
n°6094324
badre2911
Posté le 17-12-2007 à 22:37:53  profilanswer
bonjour,
dans mes post precedent on ma dit que c'etait normal que le ventilo du proc tourne et s'arrete et redemarre ainsi de suite suite a la thermoregulation des ventilo via des sondes et la carte mere.
mais dans mon cas j'ai un boitier antec nine hundred et c'est tout les ventilo qui s'arete et qui redemarre
est ce que c'est normal ca aussi .
Merci de votre aide.
n°6094387
badre2911
Posté le 17-12-2007 à 23:02:03  profilanswer
quand je met mon boitier verticalement ca le fait pas du coup.
je l'avais mis couche pour mettre le ventilo du cpu et ca le faisait.
une idee ?
explication pour mettre le ventilo du Q6600 INTELSVP Pose du Q6600 sur X38-DQ6
Question Q6600Un bonne mobo pour un Q6600 ?
Q6600? Q7600? G0 ?Q6600 G0 chez grosbill.com ?
Inquiétudes sur mes températures Q6600meilleur cm et ram(DDR2) pour Q6600
E6750 VS Q6600 ET DS3v2 VS DS4v2q6600 et qx6700
Plus de sujets relatifs à : Thermor egulation du cpu q6600
