4173 connectés
  SVP Pose du Q6600 sur X38-DQ6
n°6093600
badre2911
Posté le 17-12-2007 à 19:02:35  profilanswer
bonjour,
j'essaye de poser mon Q6600 sur la CM du X38 avec ventilo origine, mais quand j'appuie sur un des bord sa se souleve d'un autre cote, donc je n'arrive pas a le mettre.
du coup il y en as que un de mis et si jappuie fort je risque d'endomager le cpu ou la carte mere.
comment avez vous faite pour le poser ?
ai-je oublie quelque chose ?
du coup je n'arrive pas a le mettre et la pate thermique risque de secher.
quuelqu'un pourrais m'aider svp.
Merci de votre aide.
n°6093697
badre2911
Posté le 17-12-2007 à 19:24:23  profilanswer
quelqu'un pourrais m'aider ?
merci.
n°6093752
badre2911
Posté le 17-12-2007 à 19:40:54  profilanswer
personne n'a installer de Q6600 ?
n°6093864
badre2911
Posté le 17-12-2007 à 20:07:08  profilanswer
bonjour,
est ce quelqu'un peut me dire comment fixer le ventilo du q6600 ??
n°6093900
sims79
Posté le 17-12-2007 à 20:16:44  profilanswer
Heu tu parle de quoi du processeur ou du ventilo ???
Si il s'agit du ventilo intel trouve quelque chose pour eviter que ta carte mere se torde trop et force -_- ça fait franchement peurt à faire mais j'avoue faut écraser fort -_+
n°6093930
badre2911
Posté le 17-12-2007 à 20:23:18  profilanswer
la carte mere est mise avec les vis sur le boitier
n°6093964
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 17-12-2007 à 20:32:52  profilanswer
faut appuyer sur les deux manettes a la fois.
c'est normal que ca force.
Question Q6600Un bonne mobo pour un Q6600 ?
P35 vers X38Q6600? Q7600? G0 ?
Q6600 G0 chez grosbill.com ?Inquiétudes sur mes températures Q6600
meilleur cm et ram(DDR2) pour Q6600Probleme Memoire Corsair Dominator+ X38 - PE5+Maximus
E6750 VS Q6600 ET DS3v2 VS DS4v2SVP A L'Aide !! Probleme avec materiel.net
Plus de sujets relatifs à : SVP Pose du Q6600 sur X38-DQ6
