13698 connectés
  Le bi-ecran!Ca marche comment?
n°1636882
Zolten
Posté le 20-07-2002 à 17:41:10  profilanswer
Jaurais voulu savoir comment marche le bi-ecran!
J'ai en ce moment 2 carte graphique et 2 ecran et jaurais voulu savoir comment qu'on fait pour faire du bi-ecran!
n°1636890
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 20-07-2002 à 17:45:47  profilanswer
Il faut que au moins une des cartes Graphiques soit une PCI, sinon, ca marche pas :pt1cable:
Message édité par THE REAL SMILEY le 20-07-2002 à 17:45:56
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°1636891
Prems
Just a lie
Posté le 20-07-2002 à 17:47:14  profilanswer
Koi ?
Tu n'as pas une CM avec 2 ports AGP ?  :D
n°1636904
hide
Posté le 20-07-2002 à 17:56:21  profilanswer
au passage c'est possible un chipset aui gérerait 2 ports agp ?  :heink:
Message édité par hide le 20-07-2002 à 17:56:25
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°1636932
kyo54
Posté le 20-07-2002 à 18:07:30  profilanswer
il parait que ça existe, mais je n'en ait jamais vu. ça doit pas exister...
n°1636936
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 20-07-2002 à 18:08:56  profilanswer
je crois que si tu active tes 2 cg, Windobe va déconner...conflits, etc. Ce qui est le mieux pour le bi-écran, c'est d'aller acheter une carte expres pour sa, comme ATI et sa "Dual je me rapelle pu trop"...ce n'est pas tres dispendieux...
n°1636949
lerat143
Posté le 20-07-2002 à 18:13:06  profilanswer
J'ai une gforce4 ti4200, et elles le font.
L'autre connecteur est un DVI (pour les écran plats) mais elle est livrée avec un adaptateur.
Hmmm revend tes 2 cartes graph et achete toi en une avec 2 sortie :p
n°1636957
jean-phi
Posté le 20-07-2002 à 18:16:20  profilanswer
Non ca marche bien pour ma part ATI RADEON Vivo 64+ Hercules 4000xt
j'ai eut des pb au début (parametre EPP+ECP du port parallele dans le bios qui empéchait que ca marche)
et il y a pas longtemps avec 3 drivers ati qui m'empèchait d'utiliser le 2° ecran
Sinon c'est top un bureau sur 2 écrans (19 et 17" ) gérer en plus par ultramon
Membre de "Da BZH WolRd DomInaTioN TeAm".
n°1636958
mrmarcadet
Posté le 20-07-2002 à 18:16:24  profilanswer
J'ai une GeForce 2 et une Voodoo 3 PCI, une fois les pilotes installés ca marche impeccable sans rien configurer de spécial...
n°1636969
THE REAL S​MILEY
Posté le 20-07-2002 à 18:24:38  profilanswer
Un bureau, j'ai une G400 Max Dual Head, c'est le pied total
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°1636978
Alpha Lead​er
Posté le 20-07-2002 à 18:27:43  profilanswer
Ok je sors! :jap:
n°1636992
Fantome
MrPurple
Posté le 20-07-2002 à 18:31:35  profilanswer
Perso j utilise un Matrox G450 DDR et 2 ecran 17" ibm...
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°1637605
Zolten
Posté le 20-07-2002 à 22:25:55  profilanswer
heu en faite j'ai une GeForce 2MX et une S3 savage en PCI...
Mais je vois pas du tout a quoi ca sert le bi-ecran et quel sont les avantages donc j'aurais voulu essayer!
Donc voila je recapitule:
Je possede:
-Une Geforce 2 MX400 en AGP
-Une S3 Savage en PCI
-un ecran 17"
-un ecran 14"
 et j'aurais voulu savoir en quoi consiste le bi-ecran,comment faire fonctioner le bi-ecran et quel sont ses avantages!
n°1637761
Fantome
MrPurple
Posté le 20-07-2002 à 23:11:26  profilanswer
instaler la 2eme carte, puis aller voir dans les propriétéz d affichage
tu verra c est a la portée d un singe ;)
n°1637928
mrmarcadet
Posté le 20-07-2002 à 23:51:03  profilanswer
Je possede:
-un ecran 17"
-un ecran 14"
Exemple : quand je fais de la 3d (3dsmax) je met toutes les palettes sur le deuxième écran comme ca l'espace est libéré sur le premier. Aussi quand on est sur le net, on peut afficher deux fenetre en meme temps (quand on agrandie une fenetre, elle s'agrandie sur l'écran ou elle est et non pas sur les deux ecrans en meme temps), c'est tres pratique :)
Bref moi je peux plus m'en passer :)
n°1645519
THE REAL S​MILEY
Posté le 23-07-2002 à 17:12:15  profilanswer
Personnelement, dans le développement Web, j'ai mon éditeur sur un écran, et sur l'autre écran, j'ai mes navigateurs pour tester mes pages, ca évite de jongler entre les fenêtres
n°1645627
Eclipse
Posté le 23-07-2002 à 17:37:40  profilanswer
Pour la retouche photo, j'ai l'image en plein écran sur un écran et les outils sur le second.
Maintenant, pour l'installation :
Tu vas mettre ta carte PCI en plus de ta carte AGP. Il faut surtout que tu connectes les 2 écrans.
Ensuite, tu démarres windows tranquillement.
Si tout se passe bien des le début ( c'est rare, mais ca arrive ), tu auras un message sur le second écran avec mis : Si vous lisez ce message, alors windows à installer cette carte graphique correctement ( uniquement sous 98 et ME )
Ensuite, tu fais un clic droit sur le bureau, propriété, et tu auras 2 ecrans, que tu pourras changer.
Si jamais tes deux écrans s'inversent, cad que ton écran principal se retrouve sur la carte Pci, il faut que tu ailles dans ton bios et que tu inverses PCI et AGP master.
Ensuite, ca devrait aller.
Test, et donne tes problèmes dans ce post pour l'aide.
Enfin, un petit lien bien utile : www.realtimesoft.com
Sur ce lien, tu verras que des configs comme la tienne existent et fonctionnent !!! Donc, tu dois pouvoir t'en sortir.
Bon courag
http://www.realtimesoft.com/multim [...] archConfig
n°1645722
com21
real men don't click
Posté le 23-07-2002 à 18:00:38  profilanswer
les avantages ?
une plus grande surface d'affichage ?
 :wahoo:
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1645803
farib
Posté le 23-07-2002 à 18:21:31  profilanswer
euh qu'el est l'avantage d'un 21 pouces par rapport a un 14 pouces :D
Obligé de booter 2 fois pour que l'écran s'allume.rafraichissement ecran : quelle valeur ?
Freeze de l'écran, boucle Infinie ?Est ce qu'un ecran peut péter a cause de la chaleur ?
problème écran avec une geforce4 mx 440Ecran plat que pensez-vous de cette alternative ???
Probleme, ompossible d'avoir qque chose a l'ecran :(kestion con... ya des ventilo dans les écran?
information sur ecran plat Dell E151FP?apres install de win 98 (en multiboot apres XP),ma souris ne marche pu
Plus de sujets relatifs à : Le bi-ecran!Ca marche comment?
