14449 connectés
Sujet : Le bi-ecran!Ca marche comment?
farib euh qu'el est l'avantage d'un 21 pouces par rapport a un 14 pouces :D
com21
Zolten a écrit a écrit :
 et j'aurais voulu savoir en quoi consiste le bi-ecran,comment faire fonctioner le bi-ecran et quel sont ses avantages!
les avantages ?
une plus grande surface d'affichage ?
 :wahoo:
Eclipse Pour la retouche photo, j'ai l'image en plein écran sur un écran et les outils sur le second.
Maintenant, pour l'installation :
Tu vas mettre ta carte PCI en plus de ta carte AGP. Il faut surtout que tu connectes les 2 écrans.
Ensuite, tu démarres windows tranquillement.
Si tout se passe bien des le début ( c'est rare, mais ca arrive ), tu auras un message sur le second écran avec mis : Si vous lisez ce message, alors windows à installer cette carte graphique correctement ( uniquement sous 98 et ME )
Ensuite, tu fais un clic droit sur le bureau, propriété, et tu auras 2 ecrans, que tu pourras changer.
Si jamais tes deux écrans s'inversent, cad que ton écran principal se retrouve sur la carte Pci, il faut que tu ailles dans ton bios et que tu inverses PCI et AGP master.
Ensuite, ca devrait aller.
Test, et donne tes problèmes dans ce post pour l'aide.
Enfin, un petit lien bien utile : www.realtimesoft.com
Sur ce lien, tu verras que des configs comme la tienne existent et fonctionnent !!! Donc, tu dois pouvoir t'en sortir.
Bon courag
http://www.realtimesoft.com/multim [...] archConfig
THE REAL SMILEY Personnelement, dans le développement Web, j'ai mon éditeur sur un écran, et sur l'autre écran, j'ai mes navigateurs pour tester mes pages, ca évite de jongler entre les fenêtres
mrmarcadet
heu en faite j'ai une GeForce 2MX et une S3 savage en PCI...
Mais je vois pas du tout a quoi ca sert le bi-ecran et quel sont les avantages donc j'aurais voulu essayer!
Donc voila je recapitule:
Je possede:
-Une Geforce 2 MX400 en AGP
-Une S3 Savage en PCI
-un ecran 17"
-un ecran 14"
Exemple : quand je fais de la 3d (3dsmax) je met toutes les palettes sur le deuxième écran comme ca l'espace est libéré sur le premier. Aussi quand on est sur le net, on peut afficher deux fenetre en meme temps (quand on agrandie une fenetre, elle s'agrandie sur l'écran ou elle est et non pas sur les deux ecrans en meme temps), c'est tres pratique :)
Bref moi je peux plus m'en passer :)
Fantome instaler la 2eme carte, puis aller voir dans les propriétéz d affichage
tu verra c est a la portée d un singe ;)
Zolten heu en faite j'ai une GeForce 2MX et une S3 savage en PCI...
Je possede:
-un ecran 17"
-un ecran 14"
Fantome Perso j utilise un Matrox G450 DDR et 2 ecran 17" ibm...
Alpha Leader Ok je sors! :jap:
THE REAL SMILEY Un bureau, j'ai une G400 Max Dual Head, c'est le pied total
mrmarcadet
Alpha Leader a écrit a écrit :
je crois que si tu active tes 2 cg, Windobe va déconner...conflits, etc. Ce qui est le mieux pour le bi-écran, c'est d'aller acheter une carte expres pour sa, comme ATI et sa "Dual je me rapelle pu trop"...ce n'est pas tres dispendieux...
J'ai une GeForce 2 et une Voodoo 3 PCI, une fois les pilotes installés ca marche impeccable sans rien configurer de spécial...
jean-phi
Non ca marche bien pour ma part ATI RADEON Vivo 64+ Hercules 4000xt
j'ai eut des pb au début (parametre EPP+ECP du port parallele dans le bios qui empéchait que ca marche)
et il y a pas longtemps avec 3 drivers ati qui m'empèchait d'utiliser le 2° ecran
Sinon c'est top un bureau sur 2 écrans (19 et 17" ) gérer en plus par ultramon
lerat143 J'ai une gforce4 ti4200, et elles le font.
L'autre connecteur est un DVI (pour les écran plats) mais elle est livrée avec un adaptateur.
Hmmm revend tes 2 cartes graph et achete toi en une avec 2 sortie :p
Alpha Leader je crois que si tu active tes 2 cg, Windobe va déconner...conflits, etc. Ce qui est le mieux pour le bi-écran, c'est d'aller acheter une carte expres pour sa, comme ATI et sa "Dual je me rapelle pu trop"...ce n'est pas tres dispendieux...
kyo54
HidE a écrit a écrit :
au passage c'est possible un chipset aui gérerait 2 ports agp ?  :heink:
il parait que ça existe, mais je n'en ait jamais vu. ça doit pas exister...
hide au passage c'est possible un chipset aui gérerait 2 ports agp ?  :heink:
Prems Koi ?
Tu n'as pas une CM avec 2 ports AGP ?  :D
THE REAL SMILEY Il faut que au moins une des cartes Graphiques soit une PCI, sinon, ca marche pas :pt1cable:
Zolten Salut,
Jaurais voulu savoir comment marche le bi-ecran!
J'ai en ce moment 2 carte graphique et 2 ecran et jaurais voulu savoir comment qu'on fait pour faire du bi-ecran!
