4005 connectés
  Dualband sur nForce, comment on fait??
n°1644467
spauk
Posté le 23-07-2002 à 11:38:12  profilanswer
Voilà, je sait que ça a déja été dit, mais je voudrais savoir comment profiter du dual band(je crois que ça s'appelle comme ça) sur la mémoire??
Je met 256mo sur le slot 1.
Et deux barette de 128mo sur le slot 2 & 3.
C'est ça?
Merci d'avance! :jap:
Message édité par spauk le 23-07-2002 à 12:07:41
n°1644481
Esteb@n
Posté le 23-07-2002 à 11:43:02  profilanswer
A mon avis c pas ca mais ca doit etre ecrit dans le manuel.
n°1644486
pharmajo
Posté le 23-07-2002 à 11:44:33  profilanswer
Sur cette mobo, tu as un slot mémoire isolé et 2 slots regroupé un peu plus loin. Pour avoir le dual band, il faut mettre une barrette sur le slot isolé dimm1(le plus proche du processeur) et une autre sur le dimm2(celui des deux regroupés qui est le plus proche du processeur).
Il faut que tu saches 3 choses:
-le dual band n'apporte finalement pas grand chose.
-si tu veux rejouter de la mémoire sur le slot restant(le dimm3), il faudra mettre obligatoirement de la mémoire simple face.
-évite la no-name.
Pour vérifier si le dual band est fonctionnel, tu appuye sur pause lors du (re)démarrage du PC, tu devrais voir 128 bits au niveau de la DDR.
Message édité par pharmajo le 23-07-2002 à 11:47:32
n°1644489
spauk
Posté le 23-07-2002 à 11:45:01  profilanswer
Je vais essayé de voir sur le site de MSI! :(
n°1644497
spauk
Posté le 23-07-2002 à 11:49:09  profilanswer
pharmajo a écrit a écrit :
Sur cette mobo, tu as un slot mémoire isolé et 2 slots regroupé un peu plus loin. Pour avoir le dual band, il faut mettre une barrette sur le slot isolé dimm1(le plus proche du processeur) et une autre sur le dimm2(celui des deux regroupé qui est le plus proche du processeur).
Il faut que tu sache 2 trucs:
Merci! :jap:
Car je croyais, que pour profiter du dualband il fallait faire une somme de mémoire équivalente à un des slot!(un truc compliqué quoi! :pt1cable: )
Mais comme ça n'apporte pas grand chose, je vais mettre n'importe quel mémoire! ;)
n°1644508
spauk
Posté le 23-07-2002 à 11:50:57  profilanswer
-évite la no-name.
OK! :jap:
(pour ton EDIT)
n°1644510
pharmajo
Posté le 23-07-2002 à 11:51:38  profilanswer
spauk a écrit a écrit :
Merci! :jap:
Je pense qu'il vaut mieux mettre la même quantité de mémoire. Perso, j'ai mis 2 barrettes de 256 Mo 2100 de Dane-Elec.
n°1644527
spauk
Posté le 23-07-2002 à 11:58:48  profilanswer
Donc en faite le truc c'est de faire ça :
La barette sur le slot 1 doit être égal à la somme des barettes du slot 2 & 3.
exemple : 512mo(slot1) + 256mo(slot2) + 256(slot3)!
C'est ça ??
Message édité par spauk le 23-07-2002 à 11:59:20
n°1644532
pharmajo
Posté le 23-07-2002 à 12:00:27  profilanswer
C'est ça ??
J'ai mis 256Mo(slot1)+256Mo(slot2).
n°1644557
spauk
Posté le 23-07-2002 à 12:07:08  profilanswer
Donc le slot3 aura 512mo??
Que c'est compliqué leur truc! :sweat:
n°1644567
pharmajo
Posté le 23-07-2002 à 12:09:57  profilanswer
Le problème du slot 3, c'est qu'il faut absolument une barrette simple face(les puces ne sont disposées que sur un coté) et ce genre de mémoire est difficile à trouver, surtout dans les grandes capacitées.
n°1644577
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 23-07-2002 à 12:12:43  profilanswer
met 256 ds le 1
met 256 ds le 2
c fini...
You have no chance to survive make your time.
n°1644654
spauk
Posté le 23-07-2002 à 12:44:16  profilanswer
Dommage, on verra avec le nForce2! :??:
n°1644657
spauk
Posté le 23-07-2002 à 12:44:55  profilanswer
Kernel-Panic a écrit a écrit :
met 256 ds le 1
met 256 ds le 2
c fini...
OK  :)
n°1644715
Planbfr
Posté le 23-07-2002 à 13:16:56  profilanswer
[ nforce 2 ] le topic.NFORCE 2 /!\ DA (clean) TOPIC /!\ (big update again 17/07:00h48)
[Question lourde]nforce, kt333, sis ? que prendre, aidez moi :cry:Nvidia Nforce 2...
carte mère MSI K7N415 nForce (SocketA) ddr, c bien ???pb avec D-LINK 530TX et NFORCE (A7N266-E) ?
Qualité 2D de la MSI K7N420 Pro (chip nforce)..:: Sondage ::.. Nforce . Le chip son est-il bon ?
Bugs nforce et KT 333 ?chipset kt333 vs Nforce?
Plus de sujets relatifs à : Dualband sur nForce, comment on fait??
