6823 connectés
Sujet : Dualband sur nForce, comment on fait??
Planbfr http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
spauk
Kernel-Panic a écrit a écrit :
met 256 ds le 1
met 256 ds le 2
c fini...
OK  :)
spauk
pharmajo a écrit a écrit :
Le problème du slot 3, c'est qu'il faut absolument une barrette simple face(les puces ne sont disposées que sur un coté) et ce genre de mémoire est difficile à trouver, surtout dans les grandes capacitées.
Dommage, on verra avec le nForce2! :??:
Kernel-Panic met 256 ds le 1
met 256 ds le 2
c fini...
pharmajo
spauk a écrit a écrit :
Donc le slot3 aura 512mo??
Que c'est compliqué leur truc! :sweat:
spauk
J'ai mis 256Mo(slot1)+256Mo(slot2).
pharmajo
Donc en faite le truc c'est de faire ça :
La barette sur le slot 1 doit être égal à la somme des barettes du slot 2 & 3.
exemple : 512mo(slot1) + 256mo(slot2) + 256(slot3)!
C'est ça ??
spauk
Je pense qu'il vaut mieux mettre la même quantité de mémoire. Perso, j'ai mis 2 barrettes de 256 Mo 2100 de Dane-Elec.
C'est ça ??
pharmajo
Merci! :jap:
Car je croyais, que pour profiter du dualband il fallait faire une somme de mémoire équivalente à un des slot!(un truc compliqué quoi! :pt1cable: )
Mais comme ça n'apporte pas grand chose, je vais mettre n'importe quel mémoire! ;)
spauk
Sur cette mobo, tu as un slot mémoire isolé et 2 slots regroupé un peu plus loin. Pour avoir le dual band, il faut mettre une barrette sur le slot isolé dimm1(le plus proche du processeur) et une autre sur le dimm2(celui des deux regroupés qui est le plus proche du processeur).
Il faut que tu saches 3 choses:
-le dual band n'apporte finalement pas grand chose.
-si tu veux rejouter de la mémoire sur le slot restant(le dimm3), il faudra mettre obligatoirement de la mémoire simple face.
-évite la no-name.
Pour vérifier si le dual band est fonctionnel, tu appuye sur pause lors du (re)démarrage du PC, tu devrais voir 128 bits au niveau de la DDR.
OK! :jap:
(pour ton EDIT)
spauk
Sur cette mobo, tu as un slot mémoire isolé et 2 slots regroupé un peu plus loin. Pour avoir le dual band, il faut mettre une barrette sur le slot isolé dimm1(le plus proche du processeur) et une autre sur le dimm2(celui des deux regroupé qui est le plus proche du processeur).
Il faut que tu sache 2 trucs:
Merci! :jap:
spauk
Esteb@n a écrit a écrit :
A mon avis c pas ca mais ca doit etre ecrit dans le manuel.
Je vais essayé de voir sur le site de MSI! :(
pharmajo Sur cette mobo, tu as un slot mémoire isolé et 2 slots regroupé un peu plus loin. Pour avoir le dual band, il faut mettre une barrette sur le slot isolé dimm1(le plus proche du processeur) et une autre sur le dimm2(celui des deux regroupés qui est le plus proche du processeur).
-évite la no-name.
Esteb@n A mon avis c pas ca mais ca doit etre ecrit dans le manuel.
spauk Voilà, je sait que ça a déja été dit, mais je voudrais savoir comment profiter du dual band(je crois que ça s'appelle comme ça) sur la mémoire??
Je met 256mo sur le slot 1.
Et deux barette de 128mo sur le slot 2 & 3.
C'est ça?
Merci d'avance! :jap:
