3508 connectés
Drop FPS !!!
n°11081082
satsuma2
Posté le 04-01-2022 à 22:16:41  profilanswer
Bonsoir.
Voilà mon problème.
Après avoir rager sur bf2042 en tapant sur mon clavier come un con, mon pc s'est mit à perdre des fps en pleine partie. En effet plus rien n'était stable et j'ai vu mon jeu passer de 20, à 50 puis redescendre à 20 puis remonter 100 fps puis redescendre etc....
Aujourd'hui j'ai toujours le même problème dans les menus en plus des partie ou parfois je suis même à 10 fps.
Sur BF en 2K j'arrive a du 100FPS constant normalement aujourd'hui c'est une cata et quand le jeu est stable je ne passe plus les 75 fps.
J'ai une Ryzen 5 5600x oc et une rtx 280 oc. J'ai tout mes pilotes et bios à jour et j'ai réinitialiser tous les paramètres graphiques sur le jeu mais rien n'y fais
A mon avis j'ai du déclencher un programme ou plusieurs programmes en arriere plan qui me bouffent en performance mais je ne sais pas quoi.
Pouvez-vous m'aider?
n°11081233
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-01-2022 à 11:27:01  profilanswer
Bonjour
Le boitier du PC est posé sur le bureau ?
Rien pour le moment
n°11081328
satsuma2
Posté le 05-01-2022 à 14:59:35  profilanswer
oui pourquoi?
n°11081361
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-01-2022 à 16:27:26  profilanswer
Quand tu as donné un coup sur le clavier, c'est le PC qui a mal réagi à priori.
Eteint l'alim via le bouton I/O et vérifie tous les branchements d'alim (24 broches, 4/4 broches CPU, 6/8 broches GPU), également que les ram ou la carte graphique ne soit pas sortis de leur slot, bref, réinsère les ram correctement, ainsi que la carte graphique.
Ou alors c'est rien de ce que je présume et tu as activé un raccourci clavier interdit, mais ça me parait peu probable :/
Rien pour le moment
n°11081362
satsuma2
Posté le 05-01-2022 à 16:30:07  profilanswer
Tres bien merci je vais voir ça
n°11081365
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-01-2022 à 16:37:09  profilanswer
Tu as un disque dur mécanique dans ta config ?
Rien pour le moment
n°11081370
satsuma2
Posté le 05-01-2022 à 16:50:40  profilanswer
oui 1t et un ssd m2 nvme de 500g
n°11081376
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-01-2022 à 16:57:24  profilanswer
Essaie en débranchant le HDD 1To.
Rien pour le moment
n°11081379
satsuma2
Posté le 05-01-2022 à 17:02:38  profilanswer
ok
n°11081414
satsuma2
Posté le 05-01-2022 à 18:17:17  profilanswer
c'est bon tout ok.
J'ai rebrancher mon disque dur, j'ai changé de port pci express ma carte graphique et fait quelques branchements tout est revenu à la normale.
Merci pour ton aide.
Streaming + Jeux drop FPS en jeuxDrop FPS avec RX5600XT neuve (warzone, apex...)
Chute/Drop FPS en jeuDrop Fps nouveaux elements apparaissent (RTX2060)
FPS DROP EN JEUXDrop de FPS à zéro
[RESOLU] Drop de FPS - AMD FX 8350 - VEGA 56FPS anormalement bas (drop FPS)
Problème de drop de FPSChute/Drop FPS en jeu (RTX 2070)
Plus de sujets relatifs à : Drop FPS !!!
