4413 connectés
  Dremel , ca coupe bien ? (Mods Pc Inside)
n°1469123
unotouch
Consultant SSI
Posté le 25-05-2002 à 11:13:13  profilanswer
Vu le prix, d'un vrai Dremel ( 700frs ) j'hesite surtout qu'a 250 yen a des 100w noname !!!!
Je me demandait si :
- Ca coupe bien la tole en courbe? pour faire des blowhole .
- C'est mieux qu'une scie sauteuse ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par unotouch le 25-05-2002 à 20:54:00--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1469408
unotouch
Consultant SSI
Posté le 25-05-2002 à 12:56:56  profilanswer
:bounce:
n°1469429
Gabet13
bah rien...
Posté le 25-05-2002 à 13:02:53  profilanswer
la qualité aussi : chez casto, il ont une autre marque que j'ai acheté mais le mandrin était voilé ! -> garantie ok. ouf !
Faites gaffe à la qualité donc.  ;)
Feedback
n°1469434
Gabet13
bah rien...
Posté le 25-05-2002 à 13:05:07  profilanswer
non. -> Dremel quite à payer + cher.
Feedback
n°1469435
unotouch
Consultant SSI
Posté le 25-05-2002 à 13:05:20  profilanswer
mais entre 200 et 700frs  :non:
n°1469860
Gabet13
bah rien...
Posté le 25-05-2002 à 16:24:46  profilanswer
n°1469978
toto_67
Posté le 25-05-2002 à 17:11:10  profilanswer
il y a des modele black & decker à ~60? chez brico marché ...
qualité équivalente çà une dremel mais pas compatible avec les accessoires spèciaux (genre guide de fraisage, support ... )  :)
n°1469982
futec
Posté le 25-05-2002 à 17:14:05  profilanswer
Pour percer les trous des ventilateurs, le top, c'est une scie à cloche, une perceuse normate, de l'huile de coupe et... de l'huile de coude  :D
n°1470419
unotouch
Consultant SSI
Posté le 25-05-2002 à 20:24:34  profilanswer
une perceuse ok, mais pour couper les grilles decoupées dans le boitier c pas top, surtout si c des 12cm  :sweat:
Mais bon, ceux qui ont ce genre d'outils, ca coupe bien l'acier des boitiers ?? ou c dur et impossible de faire des coupes rondes ???  :??:
n°1470497
unotouch
Consultant SSI
Posté le 25-05-2002 à 20:54:49  profilanswer
:bounce:
ben alors personne a de dremel ?
n°1470506
redevance
Posté le 25-05-2002 à 20:59:47  profilanswer
C'est plus souvent de la tole que de l'acier :D
n°1470507
futec
Posté le 25-05-2002 à 21:00:07  profilanswer
scie à cloche : Nickel pour faire des gros trous  :D
http://www.jackypc.com/articles/32/cloche.jpg
n°1470510
Spiderkat
Posté le 25-05-2002 à 21:00:57  profilanswer
J'ai un vrai Dremel et ca pose aucun probleme pour decouper quoique ce soit (carre ou rond). Si tu prends ton temps et soignes ce que tu fais tu peux arriver a faire des trucs extras. La puissance est un atout et pour la decoupe de metal il faut minimum 30000 tours/m.
n°1470518
futec
Posté le 25-05-2002 à 21:02:08  profilanswer
Comparatif des méthodes de perçage : http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=32
n°1470563
katogan
Posté le 25-05-2002 à 21:26:21  profilanswer
J'ai exactement le même système que sur cette photo et honnêtement je n'ai pas trouvé ça tip-top, ça va super bien pour le placôt :lol:  mais pour l'acier, la fonte ou l'alu c'est une autre histoire. Bon c'est sûr que l'acier de mon Aopen est costaud mais quand même; enfin ça se gère quand même.
Il faut compter aux alentours de 280 boules (chez Casse Tout) pour l'adaptateur et la cloche : attention de bien prendre une cloche à métaux parce que vous avez la même chose pour le placoplâtre, le bois etc. Une chose est sûre : ne pas découper sur du parquet parce que vous êtes sensé huiler la scie (comme avec un forêt à métaux) et le parquet n'aime pas trop l'huile :D
Autre chose : il y a des qualité de scie, ne pas trop prendre de la merde sinon vous risquez de finir avec les dents limées :D ...et puis surtout bien adapter la vitesse de rotation ;)
n°1470641
redevance
Posté le 25-05-2002 à 21:53:40  profilanswer
Arretez de dire que vos tours sont en acier.
c'est de la TOLE .
A+
n°1470647
Toum
Section du Contentieux
Posté le 25-05-2002 à 21:55:48  profilanswer
J'ai un dremel mais je m'en servirais pas sur mon boitier...
La seule fois que je l'ai utilisé c'est pour démonter le ventilo d'origine sur un PIII 800E slot 1. Et ça marche très bien.
Mais découper un boitier, je sais pas trop, c'est petit un dremel quand même...
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°1470651
futec
Posté le 25-05-2002 à 21:58:58  profilanswer
ok, c'est vrai qu'il faut pas acheter de la camelotte.
J'utilise ça pour percer les armoires électriques au boulot et c'est du matos de pro  ;)
Autrement, pour une utilisation perso le dremel-(like)c'est ce qu'il y a de plus polivalant.
n°1470654
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 25-05-2002 à 22:00:54  profilanswer
c'est de la TOLE .
A+
et la tole cai du plastic cai bien connu  :lol:  :lol:
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
n°1470677
TheSeb
theREALseb™
Posté le 25-05-2002 à 22:07:36  profilanswer
Gabet13 a écrit a écrit :
A lire
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=88
Attends, c'est pas un test, ça : c'est des photos commentées...Ca ne dit pas si l'appareil fonctionne bien, si ses accessoires sont de bonne qualité et efficaces, aucun comparatif de travaux réalisés avec un vrai et un faux (temps, facilité, etc.) n'est fait non plus...
n°1470685
seb31
Posté le 25-05-2002 à 22:09:49  profilanswer
PROXON powa qualité allemande
n°1470733
mister mag​oo
Posté le 25-05-2002 à 22:28:30  profilanswer
j'ai deja decoupé au dremel de la tole bien costaud. c'est sur, comme dit plus haut, tu prends ton temps pour soigner l'affaire.
c'est meme pas la peine de forcer, tu laisse led remel travailler pour toi...c'est la vitesse de rotation qui joue.
par contre moi j'y ai laisser 4 disques de poncage...mais faut dire que c'etait pas pour une ch'tite decoupe !
mais faut faire gaffe, il me semble que dremel a sorti plusieurs modeles et le sans fil doit etre moins performant niveau vitesse de rotation.
n°1470741
seb31
Posté le 25-05-2002 à 22:31:11  profilanswer
moi j'ai une solution ultime je prends une fraise en titane ou acier je la trempe dans du MECACYL et elle coupe comme dans du beurre, sans MECACYL y a une très net différence.
n°1471380
toto_67
Posté le 26-05-2002 à 09:58:46  profilanswer
c'est de la TOLE .
A+
C'est de la tôle d'acier... ou d'alu ...
tôle : métal en feuille mince ....
Acier : alliage de fer et de carbone et trace d'autre métaux (manganése, cobalt, chrome etc ...)
n°1471469
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 26-05-2002 à 11:03:59  profilanswer
c'est de la TOLE .
A+
Ah... La tôle c'est un nouveau type de métal... :ange:
Pour le Dremel, j'ai fait tout les mods de ma tour (une Antec SX1030) avec, y compris la fenêtre et ça fonction super.
Dremel POWWAAA!!
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°1471471
tagada001
Posté le 26-05-2002 à 11:04:52  profilanswer
Pareil que toto_67.:)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tagada001 le 26-05-2002 à 11:05:37--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1471474
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 26-05-2002 à 11:07:04  profilanswer
c'est de la TOLE .
A+
Yesseuhh!!
We have a winner!! :D
n°1472210
seb31
Posté le 26-05-2002 à 16:30:39  profilanswer
Swiss_Turtle a écrit a écrit :
Yesseuhh!!
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°1478699
redevance
Posté le 28-05-2002 à 22:40:41  profilanswer
Yesseuhh!!
Acier au carbone
Représente le plus grand pourcentage de la production d'acier. Les nuances courantes ont une teneur en carbone variant de 0,6 à 1,0 %.
Acier brut
Acier au premier état de solidification après fusion, destiné à subir un traitement ultérieur ou à être vendu.
Acier étamé
Tôle, feuillard ou tôle forte laminés à froid et revêtus d'étain ou de chrome.
Acier galvanisé
Produit fabriqué lorsque des tôles ou des bandes laminées à chaud ou à froid sont revêtues de zinc par des procédés de trempe à chaud et de dépôt électrolytique. Le zingage appliqué par la trempe à chaud offre normalement une résistance suffisante à la corrosion sans revêtement de protection supplémentaire. Les matériaux galvanisés électroniquement ne sont pas utilisés dans des applications résistant à la corrosion sans subir ultérieurement un traitement chimique et être peints, sauf dans des conditions moyennement corrosives, à cause de la mince couche de zinc. Un traitement spécial de réchauffage convertit le revêtement de zinc pur en un revêtement d'alliages de zinc ou de fer, auquel cas le produit s'appelle Galvanneal.
Acier inoxydable
Les aciers inoxydables offrent une résistance supérieure à la corrosion due à l'addition de chrome et (ou) de nickel dans l'acier liquide.
Aciers spéciaux ou d'alliage
Acier contenant un ou plusieurs éléments d'alliage ajoutés pour améliorer ses caractéristiques ou comprenant la présence d'une plus grande proportion d'éléments tels que le manganèse et le silicone qui se trouvent dans les aciers au carbone.
Tôle forte ou plaque
Produit laminé plat à partir de brames ou de lingots, plus épais que les feuilles ou les feuillards.
Tôle magnétique en acier
Tôle et feuillard spécialement fabriqués par laminage à froid, contenant du silicium, traités pour produire des caractéristiques magnétiques définies en vue d'être utilisés dans l'industrie électrique.
Tôle ou feuille
Produit laminé plat de plus de 12 pouces de largeur mais moins épais que la tôle forte.
Je veux mon diplome :D
Oups j'ai oublié ma source
http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/mm01362f.html
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par redevance le 28-05-2002 à 22:45:07--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1479654
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 29-05-2002 à 13:15:36  profilanswer
A là c'est sûr... On a fait avancer le schmilblick... :lol:
Joli tes définitions. Mais pour finir, les boîtier sont fait avec quoi???
Des tôles d'acier, par hazard??
Globalwin IStorm II, c'est vraiment bien ?C'est quoi le "RAID" [Gros Newbie Inside]
Question sur quelque chose qui m'a bien pris la tête!Ca y est je l'ai trouvée!! (Big Tower inside)
APN Olympus C1 inside..Ma future config est elle bien?
Gericom, c bien pour un portable ???SUMA TI 4200 SE C bien?
Au secours je vais me suicider !!!! Big Pb Inside :(DVDROM externe (USB ou PCMCIA), ça marche bien ?
Plus de sujets relatifs à : Dremel , ca coupe bien ? (Mods Pc Inside)
