3073 connectés
  Mémoire
  Downclock G-Skill Trident Z rgb
n°10538219
Ricard ou ​51
Posté le 06-03-2019 à 09:45:55  profilanswer
Salut
Je suis en train de monter une nouvelle config à base de Ryzen 2600 et carte mère B450 Steel Legend.
Je me suis "trompé" en commandant la ddr4.
Je vous explique....... je vais recevoir des Trident Z rgb (version opti AMD) en 3466mHz (cas 18).
Mais le couple cm/cpu ne pourra à priori pas gérer cette fréquence.
Pensez vous que je puisse baisser leur fréquence @2933 par exemple et cas 16 (ou plus bas) facilement, tout en étant stable.
Ou il est préférable que je les renvois et commande autre chose?
Feed ||
n°10538225
kentin5601
MinidouXx
Posté le 06-03-2019 à 09:58:12  profilanswer
Oui, tu pourras sans aucun problème réduire la fréquence.
Par contre, il faudra chercher a optimiser les timings.
Sur certaines carte mère, ce genre MSI. Il on une option qui propose des réglages standard. En choisissant la fréquence et les timings.
| Asus TUF x570 / R7 5600x / 32GB DDR4 / AMD RX 6700xt |
n°10538293
Ricard ou ​51
Posté le 06-03-2019 à 12:10:28  profilanswer
Merci.
En fait, baisser la fréquence il n'y a pas de problème, c'est plutot au niveau des timing que je me posais la question.
Car rester @3000 avec les timings de base en cas18.... c'est peut etre pas top niveau perf?
Bien que je ne connaisse pas trop l'impact que cela peut avoir en jeu ou autre utilisation
Feed ||
n°10538328
kentin5601
MinidouXx
Posté le 06-03-2019 à 12:43:48  profilanswer
Tu pourras modifier les différents timings. Je pense que tu pourras descendre en cas 16 voir moins.
Quand tu auras monté ta config n'hésite pas à passer sur le topic ryzen.
n°10538426
Ricard ou ​51
Posté le 06-03-2019 à 14:44:00  profilanswer
Oui pas de soucis
J'ai déjà reçu boîtier ssd alim cooling.
Le proc, cg cm et ram sont en route)
Feed ||
n°10538438
Gaiaroots
Posté le 06-03-2019 à 15:15:59  profilanswer
Salut, si ta carte mère est bien la ASRock B450 Steel Legend, elle gère la fréquence en 3466mHz > Donc go dans le bios et mettre en profil XMP
n°10538457
Ricard ou ​51
Posté le 06-03-2019 à 15:54:43  profilanswer
Oui c'est bien celke la que je vais recevoir
Mais ce sont des fréquences notées en oc
Donc je n'étais pas sur que ds la réalité cela fonctionne et que ce soit stable
Wait and see
Feed ||
n°10538460
Gaiaroots
Posté le 06-03-2019 à 16:00:28  profilanswer
Effectivement, avec les proc AMD, apparemment, ça dépend, mais avant de passer sur de l'OC en manuel, autant voir déjà si de le faire en OC automatique ça fonctionne. De toute façon, quand tu va faire ton installe, il te mettra la fréquence de ta mémoire vive automatiquement à la fréquence supporté, donc normalement, tu n'aura pas besoin d'y toucher. Ce seras plus si tu souhaite OC ta mémoire vive a 3466mHz ou là faudra voir si ça passe.
n°10538610
Ricard ou ​51
Posté le 06-03-2019 à 20:35:16  profilanswer
En fait je n'ai eu que du Intel jusqu'a présent, et il est vrai que niveau ddr, c’était surtout leur "qualité" qui limitait la monter en fréquence......pas trop le proc/carte mère.
Du coup, je ne me suis posé la question qu'après avoir passé commande de la plus rapide dans mon budget en tridentZ lol.
J'ai qd meme une version "opti amd".... ca aidera peut etre
Message édité par Ricard ou 51 le 06-03-2019 à 20:36:27
Feed ||
n°10538850
Gaiaroots
Posté le 07-03-2019 à 12:42:57  profilanswer
Yes, à voir, moi je suis avec un i5 4670K (donc 1333/1600mHz), et j'ai bien mes barrettes en 2400mHz OC via le bios en profil XMP, bien reconnu, mais c'est du Intel effectivement.
Bah tiens nous au jus, si en plus tu peux mettre une photo de la bête une fois montée, on aime bien :)
n°10538858
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 07-03-2019 à 12:56:47  profilanswer
Ricard ou 51 a écrit :
Salut
La fréquence opti AMD c'est 2933 pas 3466. Si tu parles de la référence spécifique AMD dans le catalogue Gskill c'est différent.
Renvoie les, les ref AMD coutent une blinde et ça ne se justifie pas puisqu'avec les derniers BIOS les versions standard sont reconnues sans soucis avec profil XMP activé (c'est mon cas)
Donc tu vas payer plus cher un truc pour rien..
Message édité par elfenHD le 07-03-2019 à 12:57:10
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10539061
Ricard ou ​51
Posté le 07-03-2019 à 17:32:36  profilanswer
En fait je ne les ai pas payées plus chères que les versions "non amd" ou a fréquence plus basses.
Si je les renvoie et prend d'autres tridentz 3000 non amd par exemple, je n'aurai rien économisé
Feed ||
n°10539162
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 07-03-2019 à 19:50:28  profilanswer
Pour te rassurer ma 3333Mhz en XMP2 tourne sans soucis stock juste en appliquant le profil et j'ai même pu la monter à 3500 avec les même timings ;)
n°10539279
Ricard ou ​51
Posté le 07-03-2019 à 21:57:39  profilanswer
De toute facon, je crois que je tenterai avec la ram commandée qd tout sera livré.
On verra bien
Au pire, elle tournera @2933 avec des timings pas top...... l'impact n'est peut etre pas enorme (enfin j'espère :p)
Feed ||
n°10539389
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 08-03-2019 à 08:35:53  profilanswer
Sur Ryzen l'impact peut-être significatif si.. ces CPU aiment les fréquences élevées.
Après, dépend de l'usage.
n°10539615
Gaiaroots
Posté le 08-03-2019 à 16:10:04  profilanswer
Ouaip, significatif > à voir, entre du 2933 et du 3466, tu va p'tet gagner dans les 5% de perf ^^
https://www.tomshardware.fr/2018/07 [...] u-ryzen/3/
n°10539696
Ricard ou ​51
Posté le 08-03-2019 à 19:08:50  profilanswer
J'ai vu aussi ce test --> https://www.tomshardware.fr/2017/07 [...] -pc-ryzen/
Qui donne a pirori les timings gagnants.
Mais les écarts ne sont pas monstrueux non plus
En fait, tout dépendra de la "qualité " de mes trident...... de combien je pourrai descendre les timings :p
Feed ||
n°10539899
Gaiaroots
Posté le 09-03-2019 à 11:20:06  profilanswer
Oui, c'est ce que je voulais dire, effectivement, pour une utilisation quotidienne multimédia/jeux, c'est pas ça qui va te changer la vie ^^
Message édité par Gaiaroots le 09-03-2019 à 11:20:19
n°10540215
Ricard ou ​51
Posté le 09-03-2019 à 22:40:03  profilanswer
Bonsoir
Démarrage rapide de ma nouvelle tour après montage (a fignoler, je voulais juste voir si tout marchait correctement :p).
Sous cpuZ, la ram tourne bien a 3466, mais avec des timings pourris a priori (cas 20).
J'affinerai le tout plus tard.
Feed ||
n°10540547
Ricard ou ​51
Posté le 10-03-2019 à 20:05:14  profilanswer
Nouveau test rapide.
Je les ai passées en 3200mhz cas16 --> ca marche, ras.
Donc tout va bien, aucun pb de fréquences ou compatibilité
Feed ||
n°10540549
Gaiaroots
Posté le 10-03-2019 à 20:11:28  profilanswer
Nickel :)
  Mémoire
G.Skill Trident Z 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16Ecran G SYNC uniquement compatible avec CG series 10 ou 20
2070 MSI Gamin ZMSI Optix G-Sync / FreeSync
ErP manquant dans le BIOS asus B85M-GZ 390 !!!
Une question de couleur trident z...
Plus de sujets relatifs à : Downclock G-Skill Trident Z rgb
