2153 connectés
  Doutes sur la température de mon CPU
n°10699904
dolcevita8​3
Posté le 12-02-2020 à 08:29:28  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté cette semaine mon premier PC et du coup je stresse un peu sur la température de mon CPU (par rapport à la pâte thermique et au montage du ventirad). Du coup, hier soir j'ai installé Speccy... qui me dit que mon CPU est à 85 °C !! Je vais dans mon bios un peu en panique et là je trouve 33°C... Ce matin au démarrage je fais un nouveau test et Speccy me dit que le processeur, 30 secondes après le démarrage, est à 98°C ! J'installe HWMonitor, qui me dit pour sa part que le CPU est à 34°C (avec une pointe à 60°C quand même et souvent des valeurs supérieures à 40°C).
Bref, j'aurais plutôt tendance à croire le BIOS qu'un logiciel... mais justement, est-ce que quelqu'un sait comment fonctionnent ces logiciels ? Je ne m'étais jamais vraiment posé la question, mais je pensais qu'ils allaient juste lire les données du BIOS. Comment expliquer de tels écarts entre les deux logiciels ??
n°10699907
varlocke
Posté le 12-02-2020 à 08:42:29  profilanswer
Quel processeur utilises-tu, système de refroidissement et pâte thermique?
A mon avis oui c'est un problème logiciel.
J'ai + confiance en HWM que Speccy que je ne connais pas...
Trump, homme de l'année.
n°10699908
dolcevita8​3
Posté le 12-02-2020 à 08:44:21  profilanswer
C'est un AMD Ryzen 5 2600X, avec le ventirad d'origine et la pâte thermique d'origine.
n°10699909
varlocke
Posté le 12-02-2020 à 08:59:12  profilanswer
Oui donc si tu es sûr de bien l'avoir installé, qu'il monte à 60° c'est normal, mais 98° c'est pas possible.
Installe un autre logiciel type MSI afterburner pour voir les T° du CPU.
n°10699914
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2020 à 09:23:32  profilanswer
utilise RYZEN MASTER pour voir, le reste....
n°10699918
dolcevita8​3
Posté le 12-02-2020 à 09:33:56  profilanswer
Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai installé Ryzen Master et j'obtiens ça, que je ne sais pas comment interpréter :
- Température: 35 °C (Température du processeur)
- PTC CPU: 95°C (Contrôle thermique du CPU)
n°10699921
dolcevita8​3
Posté le 12-02-2020 à 09:36:15  profilanswer
Ok j'ai trouvé : "Please be informed that PTC is the reference temperature point for thermal throttle for the processor. It is not the processor temperature but the temperature limits up to which processor can functionally stable".
n°10699928
varlocke
Posté le 12-02-2020 à 09:57:28  profilanswer
Ah ben voilà, oui passé cette température, normalement le CPU se met en sécurité et se coupe.
Bon ben tant mieux pour toi.  ;)
CPU à ajouter à une 1660Ti : R5 2600 ? ou R5 3600 ?Connecteur alimentation CPU 8+4 broches
CPU limited ?CPU OU GPU A CHANGER
[resolu] Ez Debug CPU LED - MSI Gaming plus MaxProbleme CPU Fan
Conseil achat CPU + CM + RAMSuis-je GPU/CPU limited ?
Quel CPU avec iGPU & 6 cores ou plus ?Température i9
Plus de sujets relatifs à : Doutes sur la température de mon CPU
