3760 connectés
  Disque dur
  disque dur mort? probleme d'alimentation.
n°8167391
Aborash
Posté le 29-12-2011 à 20:44:56  profilanswer
je vous explique mon problème : suite à une manipulation de mon disque interne (concrètement je l'ai débranché pour ajouter des disques en slaves) sur mon vieux pc, celui-ci ne reconnait plus le disque (master). Il est complètement froid et ne semble plus alimenté. Il ne marche pas non plus sur les autres pc en slave ni en usb. en fait il reste complètement froid.
Dois-je faire un trait dessus ou y a t il quelque chose à faire? ça semble n'être qu'un problème d'alimentation mais je ne sais pas quoi faire...
Merci de votre aide! à votre bon cœur...
Message édité par Aborash le 29-12-2011 à 20:51:04
n°8167524
Aborash
Posté le 29-12-2011 à 22:42:59  profilanswer
ben je up un peu... personne pour m'aider? Je suis un peu dégoûté d'avoir ce problème alors que j'ai quasi pas touché au disque.
n°8167680
lottte
STFW
Posté le 30-12-2011 à 00:57:51  profilanswer
Est-ce que le disque dur fait ou non un Bruit ?. Vibration (même s'il reste froid). S'il n'est pas détecté et ne fait aucun bruit, il se peut que ce soit le Circuit imprimé (PCB) qui ne fonctionne plus. Regardez si vous n'avez rien de Brulé/oxydé sur le PCB.
Lorsque vous branchez votre HDD sur un autre PC - en MASTER - qu'observez-vous ?. Si cela bloque l'allumage du PC, c'est que votre HDD le shunt (short cut probable lié au PCB). Sinon, si vous passez outre la l'allumage et pas de détection, c'est peut-être un PB électrique + grave du HDD qui peut poser problème.
Qu'utilisez-vous comme alimentation sur votre PC ?.
Message édité par lottte le 30-12-2011 à 01:04:42
n°8167688
Aborash
Posté le 30-12-2011 à 01:09:53  profilanswer
merci de votre réponse
aucun bruit ni vibration, ni rien de brulé en apparence
il n'y a pas de détection sur les autres pc
je ne comprend pas la dernière question : mon pc a un câble d'alimentation classique.
n°8169028
lottte
STFW
Posté le 31-12-2011 à 01:25:36  profilanswer
Si rien de brûlé en apparence, il faudra peut-être démonter le PCB (dévisser) pour vérifier derrière également, s'il n'y a pas une diode de crâmé ?.
En générale, c'est une sécurité mise en place pour éviter les inversion de polarité. La diode crâme, mais les données du disques sont préservés. Il suffit des fois d'enlever cette diode crâmé pour que le PCB re-fonctionne (virtuose du fer à souder ^ ^) ou changer de PCB. Une piste comme une autre.
"Pas de détection sur les autres PC" est une réponse assez vague p/r aux questions posés. Monté en Master ?. Pas de détection mais le PC ne s'allume pas. Pas de détection et le PC fait qd même les checks bios ?.
L'alimentation : Je parlais de la marque de l'alimentation. En IDE et SATA, il y a des détrompeurs qui empêchent une mauvaise insertion.
En SATA, ça fonctionne parfaitement. En IDE, il arrive que cela soit pas bien fichu et qu'en forçant un peu, on enfiche l'alimentation molex dans le mauvais sens. Une piste.
En dehors de cela, une alimentation de mauvaise qualité peut tout à fait provoqué des surtension, que ce soit en +12v ou +5V, et au petit bonheur la chance, crâmer des composants sur une CM, crâmer un HDD.
- La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous procurer un PCB de la même marque, même môdèle que celui présent sur votre HDD défectueux, et de tenter de voir si cela fonctionne avec.
Le PB peut aller au-delà du PCB. Dans ce cas, a part passer par une boite de récupération qui va reprendre les platx pour les remonter sur une structure fonctionnelle, vous aurez du mal à récupérer vos données.
Bon courrage.
Message édité par lottte le 31-12-2011 à 01:30:05
  Disque dur
Nouvelle RAM => mort disque dur ?Disque dur mort ?
disque dur lent. mort ?Disque dur USB mort ?
Disque dur MORTDisque mort?
Disque dur mort?2 disque, 1 mort impossible echange de circuit
recuperation de fichier sur disque mortMon disque dur est il mort ? Virus ? Oui il semblerait (page 2)
Plus de sujets relatifs à : disque dur mort? probleme d'alimentation.
