3197 connectés
  Disque dur
  Disque dure et jeux : meilleur solution?
n°6561272
xergio
Posté le 25-08-2008 à 21:51:10  profilanswer
Bonjour à vous!
Quelles est la meilleur solution pour optimiser les accès disques et les chargements de zônes dans les jeux svp?
Je possède 2 disques Raptor 150 Go
Vaut mieux :
1° le système et le swap sur le disque 1 PUIS le jeux installé sur le disque 2 ?
ou
2° Mettre le système et le jeux sur le disque 1 puis le swap sur le disque 2 ?
ou
3° Mettre tout dans un seul disque dure MAIS le swap dans une partition de petite taille genre 4-5 Go ??
ou
4° RAID 0 ? (mais bon... risqué).
Et dans un des 4 choix possible comment placer ou déplacer ce fameux swap??
MAIS: tout cela est-ce vraiment utile puisque j'ai désactivé la mémoire virtuel?? (j'ai 4 Go de ram)
MERCI  :jap:
Message édité par xergio le 25-08-2008 à 22:03:31
n°6600335
xergio
Posté le 17-09-2008 à 22:44:02  profilanswer
Du coup y a t-il des pertes (temps de chargement etc..) en installant les jeux dans un 2ème disque dure (2ème raptor indépendant du système)? ou installer les jeux sur un samsung f1 serait plus sympa?  :jap:
n°6601684
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 18-09-2008 à 21:13:04  profilanswer
Moi je te dirais :
1) Réactive la mémoire vituelle, on tombe souvent sur des programmes mal écrits qui demandent à l'OS de leur réserver inutilement une quantité faramineuse de mémoire.  Du coup, Windows qui n'est pas si con attribue une certaine quantité en RAM sur barrettes et le reste dans la mémoire vituelle (le swap).
2) Dans tes 4 choix, la meilleure réponse est la 2e.  Tu mets tout sur le premier disque (les fichiers de l'OS sont lus seulement au démarrage de l'ordi et pareil pour ceux des jeux, qui sont lus surtout au démarrage du jeu ou au moment de changer de map, etc.).  Donc les fichiers de l'OS ne sont pas lus en même temps que ceux des jeux, ça ne sert à rien de mettre les jeux sur une partition à part.  Seule exception : le swapfile.
Donc mets tout sur le premier disque sauf :
1) tes données persos
2) le swap
3) les fichiers temporaires
Pour plus d'infos, voir le gros post que j'ai écrit ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4680_1.htm
n°6601709
xergio
Posté le 18-09-2008 à 21:28:09  profilanswer
Tout ce que j'ai à faire est de "déplacer" simplement les fichier sur le 2ème disque (il va les copier donc..?) ensuite je supprime dans le 1er? il ne va pas les recréer?? les fichier temp je sais où ils sont mais: le swap..? il se cache où? (virtuel ^^)
Mais au fait: çà vaut quoi de mettre les jeux sur un 2ème raptor à part? merci. :jap:
n°6601721
GrizzzlyBe​ar
Posté le 18-09-2008 à 21:33:28  profilanswer
Malheureusement, tu ne pourras pas tout simplement déplacer les dossiers des logiciels installés sur le 2e disque.  Tu vas devoir désinstaller puis ré-installer.  Car toutes la config du jeu est faite pour pointer sur les fichiers du 2e disque et ça ne se change pas automatiquement.
Ça ne sert à rien de mettre les jeux sur un 2e disque à part.  La seule chose à faire le jour où tu dois ré-installer Windows et les jeux, c'est de sauvegarder les fichiers de tes profils dans les jeux, pour ne pas avoir à recommencer les jeux à zéro.  Une fois les jeux ré-installés, tu n'auras qu'à copier tes vieux fichiers de profil et voilà.
n°6601753
xergio
Posté le 18-09-2008 à 21:45:16  profilanswer
Qd je réinstalle... pourtant je ne peux pas choisir de mettre mes fichier temp sur le 2ème..!?!? on fais comment? je vois pas là. Et le swap? comment fait-on?
n°6601769
xergio
Posté le 18-09-2008 à 21:54:07  profilanswer
j'ai trouver çà :
Pour Windows XP :
Cliquez sur "Démarrer", "Panneau de configuration", "Performances et maintenance" puis "Système"
Allez à l'onglet "Avancé" puis cliquez sur le bouton "Paramètres" dans la section "Performances"
Allez à l'onglet "Avancé" puis cliquez sur le bouton "Modifier"
Cocher la case "Aucun fichier d'échange" puis cliquez sur le bouton "Définir"
Sélectionnez le disque ou la partition sur laquelle vous voulez mettre le fichier d'échange et cocher la case "Taille gérée par le système" ou "Taille personnalisée" si vous savez comment la régler.
Enfin cliquez sur le bouton "Définir" pour valider votre choix puis redémarrer votre PC
n°6601774
GrizzzlyBe​ar
Posté le 18-09-2008 à 21:56:12  profilanswer
Va plutôt lire ce que j'ai écrit dans le lien que je t'ai mis plus haut.  Tout est expliqué, étape par étape.
n°6601783
xergio
Posté le 18-09-2008 à 21:58:53  profilanswer
Mais j'ai vu que j'avais désactivé la mémoire virtuel, du coup je peux essayer de mettre le temp dans le 2ème disques... qd je réinstalle je fais comment pour choisir le 2ème disque pour les temp???
n°6601786
GrizzzlyBe​ar
Posté le 18-09-2008 à 22:00:50  profilanswer
Ça ne se fait pas à l'installation mais après avoir installé Windows. Voir mon post dans le lien.
n°6601806
xergio
Posté le 18-09-2008 à 22:11:16  profilanswer
OK j'ai bien lu.. mais: comment fait-on pour créer un répertoire sur le 2ème disque? (les slash et autres symbole ne sont pas autorisé..) lol j'ai jamais trafiquer ces truc moi  :sweat:
n°6601814
GrizzzlyBe​ar
Posté le 18-09-2008 à 22:14:03  profilanswer
Répertoire = Dossier (si ça peut t'aider)
Si tu ne sais pas comment créer des dossiers sur ton disque, je passe la main aux autres pour t'aider.  :lol:
n°6601821
xergio
Posté le 18-09-2008 à 22:16:36  profilanswer
LOL  :lol: , ok ok mais je les appel "temporaire" et l'autre "swap" par exemple?
n°6601833
xergio
Posté le 18-09-2008 à 22:21:14  profilanswer
Attend je crois avoir trouvé LOL ^^
n°6601885
xergio
Posté le 18-09-2008 à 22:47:24  profilanswer
OK c'est fait, mais les autres TEMP et TMP... je les supprimes?
Lorsqu'on met une appli sur l'ordi,comment faire pour installer les fichier temp d'un jeux ou autre sur le 2ème disque?
n°6602040
GrizzzlyBe​ar
Posté le 19-09-2008 à 00:14:28  profilanswer
Les jeux, comme toutes applications, vont lire les variables système TEMP et TMP pour savoir dans quel répertoire écrire leurs fichiers temporaires.  Pas plus compliqué. C'est à ça que ça sert, des variables d'environnement.  Ralala, faut tout lui expliquer.  :pfff:  :D
Message édité par GrizzzlyBear le 19-09-2008 à 00:21:03
n°6602226
xergio
Posté le 19-09-2008 à 09:59:23  profilanswer
ba c'est une partie que je connaissais pas  :whistle:  , du coup le TEMP et TMP que j'ai déplacé au début dans le disque 2 sont alloués à toute les appli (jeux, soft etc..). Donc j'installe simplement les jeux dans le disque 1 et je n'ai plus rien à faire?
Lorsqu'on installe une appli, jeux etc dans le disque 2 directement, que se passe t-il?  :jap:
Message édité par xergio le 19-09-2008 à 09:59:46
n°6602546
GrizzzlyBe​ar
Posté le 19-09-2008 à 14:00:15  profilanswer
Heuuu, ça veut dire quoi ce charabia ? Tu as déplacé quoi ? Des répertoires que tu avais créés à la main ? Et où ? Je devine que tu parles de la racine d'une partition, mais de quelle partition tu parles ? Une partition que tu as créées en suivant mes conseils, exprès pour les fichiers temporaires, ou tu es resté avec tes partitions anciennes ?
Rien ne t'empêche d'installer tes applis (jeux, etc.) dans autant de partitions que tu souhaites. C'est juste que ça ne sert à rien. Voir ce qu'en pense laguepe, ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6602590
xergio
Posté le 19-09-2008 à 14:33:54  profilanswer
En fait, j'ai essayé de suivre les instructions: j'ai créé des fichiers TEMP et TMP sur le 2ème disque dure, ensuite dans les préférences système j'ai assigné leur chemin = (F: / TEMP et F: /TMP, puis F: /CACHE pour Firefox). Mais celles qui sont sur le 1er disque, je les supprime ou pas?  :sarcastic:
Message édité par xergio le 19-09-2008 à 14:34:15
n°6602809
GrizzzlyBe​ar
Posté le 19-09-2008 à 16:42:04  profilanswer
Des fichiers ou des dossiers ?  :??:
Oui, tu peux les virer si plus rien ne s'en sert.
n°6602980
xergio
Posté le 19-09-2008 à 18:06:39  profilanswer
Des "dossiers" =) . Je peux virer le temp du système donc? il ne va pas en recréer? j'ai plein de "temp" un peu partout sinon, ceux là j'y touche pas? (temp de softwares etc..)
n°6606591
GrizzzlyBe​ar
Posté le 21-09-2008 à 22:22:28  profilanswer
Ouais, tu peux virer le dossier TEMP du système sans risque.
Pour les autres dossiers de temporaires, à toi de voir si tu peux configurer les softs pour qu'ils pointent sur la partition des temporaires.
n°6607050
xergio
Posté le 22-09-2008 à 10:51:28  profilanswer
Mais au fait pourquoi ce n'est pas intéressant de mettre les jeux uniquement dans un 2ème raptor à part?  :??:
n°6608279
xergio
Posté le 22-09-2008 à 22:40:10  profilanswer
C'est vrai en optimisant le swap et le TMP j'ai l'impression qu'il y à un petit plus.
En fait je compte stocker 2 MMorpg et quelques jeux (FPS etc..). Du coup çà va me prendre pas mal d'espace..
Mais comme je disais plus haut: pourquoi n'est ce pas intéressant de mettre les jeux uniquement dans un 2ème raptor à part? ou alors si je dois mettre des jeux dans un 2ème disque, est-ce plus intéressant de les mettre sur: un raptor X ?, un Caviar blue 640 Go? ou Spinpoint F1 640 Go ?  :??:
n°6611641
xergio
Posté le 24-09-2008 à 23:53:17  profilanswer
Est-ce vraiment pénalisant?  :??:
n°7095182
GrizzzlyBe​ar
Posté le 01-09-2009 à 05:44:18  profilanswer
Ça ne sert pas à grand-chose car le disque est surtout utilisé au chargement du jeu.  Après, c'est une question de CPU et de RAM.  Alors qu'il soit sur un disque à part ou sur le même que Windows, ça ne change rien.  Car une fois Windows chargé en mémoire, le disque ne passe pas sa vie à lire des fichiers sur la partition Windows pendant que vous utilisez votre ordi. ;)
n°7095317
xergio
Posté le 01-09-2009 à 10:17:06  profilanswer
Merci!! ^^, peut-être qu'avec les SSD çà se ressens sur des mmo où il y a pas mal de chargement en continue non?  :jap:
n°7096568
GrizzzlyBe​ar
Posté le 02-09-2009 à 02:57:44  profilanswer
Ça dépend ce que tu appelles un chargement en continu.  Tu charges des logiciels en continu ?  :ouch:
En gros, voici comment ça fonctionne :
1) Démarrage du PC, Windows se charge, le disque dur travaille à fond la caisse.
2) Windows a fini de se charger, le disque dur passe au repos (idle en anglais).
3) Tu lances un logiciel, le disque commence à lire les fichiers relatifs au chargement du logiciel.  Peu importe sur quel disque les fichiers du logiciel sont placés, il faut les lire pour charger le tout en mémoire vive.  Et si le logiciel utilise des fichiers temporaires (ce qui est souvent le cas), le fait de les gérer sur un disque à part permet d'accélérer le traitement puisque 2 disques travaillent simultanément.  Même principe si la mémoire virtuelle (swap file) est utilisée.  Dans la plupart des cas, les logiciels stockent des DLL et quelques autres librairies dans la partition de Windows (dans le dossier System32).  Alors le fait de stocker le dossier du logiciel sur un disque à part permettra un chargement un petit peu plus rapide puisque 2 disques travailleront simultanément (un qui va lire les DLL sur la partition Windows et l'autre qui va lire les fichiers du logiciel sur la partition du logiciel).
4) Le logiciel est chargé, le disque repasse au repos et tout se passe en mémoire vive.  Dans le cas d'un jeu, le disque sera sollicité au moment des changements de tableaux, de divers événements impliquant la lecture d'une image, d'une vidéo ou d'un son.  Mais peu importe le disque, impossible de faire travailler 2 disques en même temps dans ce cas-là.  Sauf s'il y a des fichiers temporaires et/ou que la mémoire virtuelle est utilisée.
Conclusion : aucun intérêt à avoir un disque juste pour les jeux.
Morale de l'histoire : on peut gagner en performance en utilisant plusieurs disques mais seulement dans les moments où ils travaillent en même temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé le RAID 0 : chaque fichier est à moitié stocké sur un disque et à moitié sur l'autre disque.  Ainsi le fichier est lu 2 fois plus rapidement (en théorie).  Mais il y a un risque : si l'un des disques tombe en panne, toutes les données sont perdues.
Message édité par GrizzzlyBear le 02-09-2009 à 03:17:03
n°7099015
xergio
Posté le 03-09-2009 à 17:29:42  profilanswer
Sur un mmo... çà charge souvent je crois... non?
En fait je comptait placer la plupart des jeux sur un 2eme disque car j'en ai pas mal.... et sa me bouferait trop d'espace sur mon disque système (raptor 150 Go).
Comme j'en ai un 2ème raptor de 150 Go..  :??:
n°7101283
GrizzzlyBe​ar
Posté le 05-09-2009 à 08:17:22  profilanswer
Ah je vois, tu as un tout petit disque dur.   :lol:
Dans ce cas, oui tu peux balancer tes jeux ailleurs que sur la partition système.  Sauf que ce sera pour une raison d'espace, pas pour une raison de performance.  :)
n°7101803
xergio
Posté le 05-09-2009 à 16:34:22  profilanswer
ba en fait:
1er disque : raptor 150 Go pour le système
2eme disque: raptor 150 Go , stockage jeux
3ème disque : WD 640 Go: stockage général (boulot, vidéo, musique...)
n°7103517
GrizzzlyBe​ar
Posté le 07-09-2009 à 03:42:44  profilanswer
Bon ben ça me semble très bien puisque tu as déjà les disques. Autant en profiter.
Et si tu veux, pour un max de performance, tu peux mettre la moitié du swap sur ton 2e disque et l'autre moitié sur le 3e.  Comme ça tu auras 2 disques qui travailleront simultanément pour le lire et l'écrire.  Tu gagneras en performance.
Message édité par GrizzzlyBear le 07-09-2009 à 03:44:16
n°7104207
xergio
Posté le 07-09-2009 à 18:37:12  profilanswer
Heu..... on fait comment?  :heink:
Quelles sont les étapes SVP ? détails si possible?  :D
n°7105871
GrizzzlyBe​ar
Posté le 08-09-2009 à 23:03:12  profilanswer
Tu vas dans l'écran de gestion de la mémoire virtuelle (tu sais déjà comment t'y rendre) puis tu définis 1 swap file dans une partition du 2e disque et un autre swap dans une partition du 3e disque.  Pas plus compliqué. :)
n°7107001
xergio
Posté le 09-09-2009 à 18:38:29  profilanswer
En ram j'ai 2 X 2 Go... 4 Go en tout.
Du coup même avec 4 Go de ram est-il mieux d'utiliser les swap entre-disque dure pour une meilleur transmission des donner (rapidité)?  :??:
n°7125078
GrizzzlyBe​ar
Posté le 21-09-2009 à 09:04:02  profilanswer
Windows ne sait utiliser que les 3 premiers Go.  Il faut la version 64 bits pour pouvoir utiliser plus que ça.
Ensuite, moi j'ai refait le test (pour la N-ième fois) de désactiver mon swap et il n'a pas fallu grand-temps avant de recevoir des putains d'alertes de manque de mémoire.  Pourtant j'ai 2 Go de RAM.  Conclusion : autant laisser les swap en place, ils seront exploités quand Windows en aura besoin.
n°7125692
xergio
Posté le 21-09-2009 à 16:13:43  profilanswer
Certe mais je pense à Windows Se7en ^^!
Sera t-il nécessaire de désactiver le swap?
  Disque dur
Problème avec disque dur externe WDdisque dur systeme silencieux : WD ou Samsung ?
Disque SATA plus lent en AHCI !?Erreur sur disque dur :/
Disque non reconnue suite a un scandiskDisque dur illisible
Disque dur Samsung SATA 2Disque dur non détecté lors du boot mais détecté dans le bios
Espace disque restant bizarre...[Avis] Config jeux / multimédia (24" inside)
Plus de sujets relatifs à : Disque dure et jeux : meilleur solution?
