2295 connectés
  ram disk / readyboost / autres solutions
n°9373535
jackdu1300​0
Posté le 30-12-2014 à 16:34:42  profilanswer
bonjour
j'ai plusieurs config  qui nécessite de faire quelques choses
je souhaitais en savoir un peu plus  sur les possibilité logiciel
ce qu'il en devenait depuis quelques années , je suppose que cela a du evoluer
que ce soit du coté des ramdisk
ou ready boost
ou autres que je ne connais pas
1-j'ai une premiere config
a base d'atom
de ssd
et 2 giga de ram
sous windows 8.1
2-j'en ai une autre a base d'amd a4
4go ram
hdd
windows 8.1
3-une autre a base de core 2 duo
ram 2 giga
hdd
os x
et  petit 4 - une derniere
a base de nuc n2820
4go ram
ssd
windows 7
que puis je faire ? (mise a part le ssd et de la ram plus veloce)
avec l'usb 3.0 et le ready boost
ou la ram disk avec la ram en ddr3
quel est le plus interressant , le plus efficace ?
n°9374361
jackdu1300​0
Posté le 31-12-2014 à 10:27:25  profilanswer
une idee ?
n°9374505
master71
ça manque de place.
Posté le 31-12-2014 à 12:43:14  profilanswer
rien.
la RAM plus véloce n'augmentera pas la puissance de tes PCs.
le RAM DISK ne permettra pas d'augmenter la puissance de tes PCs et ralentira le boot et l'extinction.
le ready-boost ne sert à rien, c'était un système de cache SSD pour machine à HDD, tu as des SSD presque partout, tu n'y gagnera rien.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9374957
jackdu1300​0
Posté le 31-12-2014 à 19:26:23  profilanswer
sur la premiere config , que puis je faire ?
changer d'os ?
n°9374964
fabcoq
Posté le 31-12-2014 à 19:39:24  profilanswer
qu'est ce que tu espères faire avec toutes ces machines ?
 sinon il n'y a rien à faire, elles sont au max de leurs possibilités
Message édité par fabcoq le 31-12-2014 à 19:42:18
n°9375050
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 01-01-2015 à 01:14:56  profilanswer
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°9379448
jackdu1300​0
Posté le 05-01-2015 à 12:35:55  profilanswer
faire tourner convenablement l'os installé
n°9379455
master71
ça manque de place.
Posté le 05-01-2015 à 12:56:13  profilanswer
alors tu ne peux rien faire, tes machines sont au max, sauf la seconde, où un petit SSD pourrait aider.
Message édité par master71 le 05-01-2015 à 12:57:15
n°9379458
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 05-01-2015 à 12:58:16  profilanswer
Toutes ces configs devraient faire tourner les OS choisis correctement. C'est quel Atom exactement sur la première config ?
Je viens d'installer 7 sur une config passive en Atom D2500 avec un SSD et 2Go, ça marche vraiment bien pour un usage basique internet/videos/jeux flash.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°9379844
jackdu1300​0
Posté le 05-01-2015 à 19:38:44  profilanswer
atom n270 je crois
n°9380522
master71
ça manque de place.
Posté le 06-01-2015 à 14:33:17  profilanswer
j'avais un HTPC en ATOM 270, ça tournait pas mal en bureautique et en surf (j'avais pas de SSD dessus).
mais bon, mes besoins ont évolué, surtout en transcodage, et j'ai du le changer.
n°9396708
jackdu1300​0
Posté le 24-01-2015 à 12:16:53  profilanswer
bonjour
je reviens a la charge au pas de course
j'ai vu un topic l'autre jour  ou un mec créer un ram disk
et "étend" son disque dur principale  avec la partition ramdisk
apparement  c'était une fonction avec le soft "amd ram disk"
des infos a ce sujet ?
de mon coté j'ai pas mal réfléchi , et je suis sure que l'on peut trouver une solution
partons sur la premiere config  par ex
est il eventuelelement possible d'y installer une version light de windows  ?
officiel bien évidement
ou un linux qui s'en s'approche ?
que puis je faire ?
n°9396848
master71
ça manque de place.
Posté le 24-01-2015 à 14:27:12  profilanswer
on va se répéter: un RAM Disk ne changera RIEN aux perfs de tes différents ordi.
une version 'light' de Windows, ça n'existe pas.
un linux, pourquoi pas, mais vu tes connaissances techniques, tu ne pourras pas le configurer aux petits oignons pour "l'alléger" et le mettre à tes besoins.
n°9396852
jackdu1300​0
Posté le 24-01-2015 à 14:31:15  profilanswer
je parle pas d'un simple ramdisk
mais d'un ramdisk qui est "coller" au disque dur principale
comme une seconde partition
quand je parle de version light je pensais a des versions type windowsthinpc
pour linux justement ce serait moins de soucis
dans la mesure ou je utilise deja pour mon serveur
n°9396935
jackdu1300​0
Posté le 24-01-2015 à 15:56:42  profilanswer
bon j'ai commencer a tester les différentes distrib  sur la seconde machine
mais rien ne fonctionne  sous amd via virtual pc
-ni chrome os
-ni ubuntu
est ce normal  ?
n°9397129
master71
ça manque de place.
Posté le 24-01-2015 à 19:19:46  profilanswer
RAM DIsk ou RAM DIsk 'accolé à un HDD4, c'est pareil.
tu ne gagneras rien, au contraire, vu la faible quantité de mémoire présente, tu swapperais comme un malade et ça ralentirait considérablement la machine.
heu... pourquoi utiliser virtual PC???
n°9397248
jackdu1300​0
Posté le 24-01-2015 à 21:20:17  profilanswer
justement si j'en parle c'est que dans l'exemple donnée , la ramdisk agissait comme une partie du disque dur
les gain était reel
je vais essayer de retrouver le tuto  et test
pour virtual pc , tout simplement pour tester ubuntu (unity) et mint
n°9397315
master71
ça manque de place.
Posté le 24-01-2015 à 22:38:19  profilanswer
tu n'as pas assez de mémoire vive pour utiliser un RAM disk.
même si c'est une 'extension du disque dur'.
il me semblait avoir été clair.
et Windows 7 et 8, ainsi qu'OSX ont déjà des caches HDD en mémoire vive donc inutile d'en rajouter un.
n°9397390
jackdu1300​0
Posté le 25-01-2015 à 00:16:14  profilanswer
je ne suis pas vraiment d'accord
un ramdisk ne doit pas forcement faire 4giga
concernant le soft je l'ai retrouvé
je m'excuse ce n'est pas amd/ati
Mais ASUS qui fais cela
il est possible via le soft de faire des jonction entre le ramdisk et n'importe quel programme sur le hdd .
je viens de tester la version windows seven thin
plutôt pas mal
environ 300 mo de ram a l'utilisation
j'ai aussi tester "lubuntu" sous mon mac , plutôt pas mal
je vais tester "mint"
je vais surement changer le ssd  pour la config 1
c'est un vieux crucial m4
n°9397403
master71
ça manque de place.
Posté le 25-01-2015 à 00:29:26  profilanswer
bon, je vais me répéter pour la dernière fois:
changer de SSD n'améliorera rien, ni au confort, ni aux perfs.
ton logiciel te bouffe de la RAM et n'apporte rien, c'est un cache comme il y en a déjà un intégré à l'OS, et à part un effet placebo, ça ne sert à rien.
et un RAM disque n'est utile qu'en bench pour avoir les plus gros chiffres en lecture / écriture.
Mac OSX est plus rapide et plus optimisé qu'un linux classique, inutile de mettre un linux sur une machine Apple.
si tu ne peux pas comprendre ça, inutile d'aller plus loin et amuses-toi bien.
n°9397571
jackdu1300​0
Posté le 25-01-2015 à 10:57:11  profilanswer
je vois pourtant une difference entre un m4 et un mx100.... de chez crucial
tu parle de quel logiciel ?
le ram disk est utile pour certaine tache , jai l'impression que tu refuse de lire ma réponse  sur les jonctions entre hdd et ramdisk (ou ssd et ramdisk)
je test sous mac osx  mais c'est juste un test , je pense y installer windows seven thin  ou windows 10 (je test)
par contre pour les vieille machine je pense mettre un linux voire windows seven thin
je pense que windows 10 a l'avenir  si il est mieux optimisé
n°9397755
master71
ça manque de place.
Posté le 25-01-2015 à 13:43:24  profilanswer
le logiciel dont je parle est celui dont TU parles et qui fait 'jonction entre HDD et ramdisk'.
ça s'appelle un cache disqk, puisque ça sert à stocker temporairement des données du disque en RAM.
ça ne sert à rien, tu as déjà un cache disque intégré à ton OS.
le RAM Disk ne sert à rien si tu n'as pas la quantité de mémoire nécessaire à son usage, ce qui est ton cas.
et pis là j'abandonne.
installer windows 7 ou 10 sur un Apple, c'est n'importe quoi. tu as déjà un des tous meilleurs OS dessus.
n°9397827
jackdu1300​0
Posté le 25-01-2015 à 14:36:07  profilanswer
les gains sont reel car dans le test et tuto sur le net les gains sont partout
que ce soit pour un jeu (lancement du niveau) ou démarrage de la machine
l'avantage tout est automatique ....
j'ai malheureusement besoin de windows pour certains soft
et utiliser virtualpc  ces pas la peine ca ne marche pas très bien
[ACH]PC bureau avec disk ssdpromo ram disk mad
Raid 5 problème de "single disk"[Resolu] SSD Samsung 840 EVO - A disk read error occured
a disk read error occured press ctrl+alt+del to restartBoot disk faillure
mon SSD crucial freez ou autre, mais 98% a cristal disk info[Collector ou pas?] ATG Optical Disk Cartridge
"a disk read error occurred" + SanDisk HD Tune FailNo disk detected
Plus de sujets relatifs à : ram disk / readyboost / autres solutions
