4655 connectés
  diminuer la vitesse du ventilo boitier
n°1193361
jeje27
Posté le 16-02-2002 à 22:02:26  profilanswer
j'ai pensé ajouter une résistance sur l'alimentation du ventilo boitier (47 ohms) pour en diminuer la vitesse de rotation et donc le bruit. (ventilo 1.4 watts)
Est-ce que je risque pas de tout faire cramer ???!!!!!
n°1193370
flo850
moi je
Posté le 16-02-2002 à 22:05:37  profilanswer
surveille te T° quand meme , mais je ne pense pas que tu fasse tout cramer .
dans lepire des cas , si ta T° est trop elevé , tu rajoute un autre ventilos , lui aussi avec un voltage diminuié , ca fera moins de bruit q'un seul a pleine puissance tout en extrayant autant
n°1193377
jeje27
Posté le 16-02-2002 à 22:08:22  profilanswer
merci !!....j'me lance !! :ange:
n°1193379
flo850
moi je
Posté le 16-02-2002 à 22:09:44  profilanswer
c un ventilo de boitier , pas un d'alim ou de proc .
ceux la aussi peuvent etre modifié , mais il faut faire plus gaffe a la T° , le moindre ecart se payant comptant ( alim qui a trop chaud => usure bcp plus rapide , proc qui a trop chaud => plpantage , voir grillage )
n°1193385
jeje27
Posté le 16-02-2002 à 22:11:55  profilanswer
NON!! c'est un ventilo sup en dessous de l'alim.
J'ai presque fini les branchements....!
n°1193387
Prems
Just a lie
Posté le 16-02-2002 à 22:12:58  profilanswer
Pour moins de 14? tu as un ventilo Enermax avec un potard de réglage...
Ratures - Cuisine
n°1193398
jeje27
Posté le 16-02-2002 à 22:17:03  profilanswer
Ca y est !!! :sol:
Super, çà souffle pas mal et presque plus de bruit !!! :D
je vais suivre l'évolution de la température..... çà a l'air tout bon  :gun:
n°1193401
jeje27
Posté le 16-02-2002 à 22:18:23  profilanswer
pour l'instant, çà m'a couté que 0.7 euro !!!! :gun:
n°1193429
jeje27
Posté le 16-02-2002 à 22:25:34  profilanswer
T° proc 38 °C, boiter 34 !!! :crazy:
Avec un XP 1600+ et un taisol 690
GENIAL!!!!! :bounce:
n°1193437
flo850
moi je
Posté le 16-02-2002 à 22:27:45  profilanswer
lance cpuburn pour etre sur .
pour le moent , je suis a boitier 24, sonde de t° de la mobo proche du proc : 34 °,
avec un ventilo de 80x80 en 7V sur le proc et pas d'autre ventio dans le boitier ( merci le baybus maison )
n°1193441
jeje27
Posté le 16-02-2002 à 22:28:25  profilanswer
merci à tous :hap:
n°1193446
jeje27
Posté le 16-02-2002 à 22:30:18  profilanswer
en fait quand je dis 34, c'est la t° de la carte mère!!
n°1193451
flo850
moi je
Posté le 16-02-2002 à 22:31:15  profilanswer
mais 24 ° aussi , j'ai perdu le cable a mettre entre le proc et le ventirad .
enplus , j'ai un athlon sur slot , donc la acrte mere est assez loin du core .
n°1193457
jeje27
Posté le 16-02-2002 à 22:35:18  profilanswer
J'enlèverai le résistance en été !!!!!!
ventilo?quel ventilo acheter ?
RPM ventilo2 UC avec 1 boitier partage écran, clavier , souris ?
Quel Boitier léger selon vous ?ventilo 2 fils
Prb Alim boitier Antec 830Ventilo de l'aqua 690 à l'envers?
que choisir en ventiloventilo "spire" qq'un connait
Plus de sujets relatifs à : diminuer la vitesse du ventilo boitier
