5768 connectés
Sujet : diminuer la vitesse du ventilo boitier
jeje27 J'enlèverai le résistance en été !!!!!!
flo850 mais 24 ° aussi , j'ai perdu le cable a mettre entre le proc et le ventirad .
enplus , j'ai un athlon sur slot , donc la acrte mere est assez loin du core .
jeje27 en fait quand je dis 34, c'est la t° de la carte mère!!
jeje27 merci à tous :hap:
flo850 lance cpuburn pour etre sur .
pour le moent , je suis a boitier 24, sonde de t° de la mobo proche du proc : 34 °,
avec un ventilo de 80x80 en 7V sur le proc et pas d'autre ventio dans le boitier ( merci le baybus maison )
jeje27 T° proc 38 °C, boiter 34 !!! :crazy:
Avec un XP 1600+ et un taisol 690
GENIAL!!!!! :bounce:
jeje27 pour l'instant, çà m'a couté que 0.7 euro !!!! :gun:
jeje27 Ca y est !!! :sol:
Super, çà souffle pas mal et presque plus de bruit !!! :D
je vais suivre l'évolution de la température..... çà a l'air tout bon  :gun:
Prems Pour moins de 14? tu as un ventilo Enermax avec un potard de réglage...
jeje27 NON!! c'est un ventilo sup en dessous de l'alim.
J'ai presque fini les branchements....!
flo850 c un ventilo de boitier , pas un d'alim ou de proc .
ceux la aussi peuvent etre modifié , mais il faut faire plus gaffe a la T° , le moindre ecart se payant comptant ( alim qui a trop chaud => usure bcp plus rapide , proc qui a trop chaud => plpantage , voir grillage )
jeje27 merci !!....j'me lance !! :ange:
flo850 surveille te T° quand meme , mais je ne pense pas que tu fasse tout cramer .
dans lepire des cas , si ta T° est trop elevé , tu rajoute un autre ventilos , lui aussi avec un voltage diminuié , ca fera moins de bruit q'un seul a pleine puissance tout en extrayant autant
jeje27 j'ai pensé ajouter une résistance sur l'alimentation du ventilo boitier (47 ohms) pour en diminuer la vitesse de rotation et donc le bruit. (ventilo 1.4 watts)
Est-ce que je risque pas de tout faire cramer ???!!!!!
