3586 connectés
  Ventilo de l'aqua 690 à l'envers?
n°1187392
kuma
Posté le 14-02-2002 à 21:12:22  profilanswer
J'ai trouve ça bizzare quand j'ai remarqué que le ventilo était tourné vers le radiateur, du coup je me demande si les résultats que je ne trouvais pas terrible par rapport au ventilo intel refourgué avec le 1.2 ghz, juste 2° de moins, ne sont pas dû à cette inversion, sans parler du bruit...
Si tu glandes bien, tu arrives bien.
n°1187496
-yom-
Posté le 14-02-2002 à 21:33:13  profilanswer
c fait exprès le ventilo souffle sur le rad
si tu voulais qu'il aspire l'air qui est dans le rad (comme pour un alpha) il faudait mettre une "jupe" une sorte de cache en metal qui fait en sorte que l'air soit aspiré à la base du rad
n°1188449
kuma
Posté le 15-02-2002 à 07:22:25  profilanswer
Le fait de tourner le ventilo vers le rad ne provoque t'il pas trop de turbulence et donc, du bruit?
Parce que je le trouve un peu trop bruyant pour moi.
Sans compter que les ventilos intels font de l'extraction sans pour autant avoir de jupe. :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kuma--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1188706
kuma
Posté le 15-02-2002 à 11:05:32  profilanswer
:bounce:
n°1188718
the_farbar​ian
Posté le 15-02-2002 à 11:08:59  profilanswer
bref, ya pas quelqu'un qui a déjà testé ??
n°1188751
fouille
Posté le 15-02-2002 à 11:18:36  profilanswer
j remplace le taysol par un Ystech plus serieux( ex alpha 3125), -5°C sur le proc avec artic silver II, il n y a ke sur les alpha ke les ventilo aspire ( cf -Yom-), et si tu l inverse sans la "jupe", ton taysol n aspirera pas correctemment car cette jupe permet d accelerer l air en creant un conduit( je ne me lance pas ds le cours de physique a ce sujet).
n°1188760
pierrot53
Posté le 15-02-2002 à 11:20:51  profilanswer
si, j'ai déjà essayé,
résultat : 5°C de plus  :sweat:
effectivement, il faudrait une jupe....
De plus, il n'est pas plus silencieux de cette facon !
n°1188834
the_farbar​ian
Posté le 15-02-2002 à 11:40:24  profilanswer
Bin dans ce cas, ca sert a rien.
Merci.
n°1189023
MrBrelle
Posté le 15-02-2002 à 12:51:32  profilanswer
Ben moi je l'avais retourné et g gagné 2° enfin maintenant je lui est mis un 80*80 et la plus de bruit et encore quelques degré en moins  :pt1cable:
n°1189651
kuma
Posté le 15-02-2002 à 15:27:31  profilanswer
quel 80*80 as tu installé, un sans marque ou une marque particuliere?
disque dur a l'envers ?que choisir en ventilo
ventilo "spire" qq'un connaitle athlon xp 1700+ doit faire combien de degre avec un bon ventilo
Connecteur ventilo de CG: quelle puissance MAX?Le sens d'un ventilo
expert ventilo demandé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!carte asus A7N266E / Athlon XP 1900+: quel ventilo????
XP 1800 : quelle température sous BIOS, quel ventilo ?Changer le ventilo d'un aqua 690, c possible?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de l'aqua 690 à l'envers?
