3215 connectés
  Mémoire
  Différence de performance DDR4 ECC 2133/2933/3200 xeonWS
n°11296911
walooloo
Posté le 13-11-2023 à 19:12:01  profilanswer
:hello: Une question comme une bouteille jetée à la mer, voudrait juste savoir quel serait le gain de perf entre 2x16gb en 2133 et avec de la 3200 sur une z10pe d16ws (2x e5-2696v3), si ça vaut le coup d'upgrade
trouve rien sur le net  :(
merci d'avance les "pros" du rendu  :jap:
Message édité par walooloo le 13-11-2023 à 19:12:38
le problème est entre l'écran et le fauteuil
n°11297027
kabyll
Posté le 13-11-2023 à 21:40:11  profilanswer
Probablement pas grand chose, voire rien.
Et encore faut il que ca tienne 3200 mhz
A priori, 2400 max sur la cm.
https://www.asus.comerror%20sqlconn [...] ech-Specs/
Message édité par kabyll le 13-11-2023 à 21:41:19
n°11297619
walooloo
Posté le 15-11-2023 à 16:28:34  profilanswer
:hello: merci de ta réponse , m'en doutais un peu vu que les CL augmentent aussi , oui j'ai vu les specs mais dans le bios tu peux régler sur 3200 ;)
n°11297633
kabyll
Posté le 15-11-2023 à 16:47:38  profilanswer
je ferais pas l'upgrade,
t'aurais que 16Go, tant qu'a faire autant monter en frequence, mais là je doute de l'intérêt
si tu veux upgrade la machine, faudrait definir ce que t'en fais
n°11298752
walooloo
Posté le 19-11-2023 à 09:34:11  profilanswer
arfff je n'avais pas vu ton comm , dsl
c'est le frangin qui fait du rendu 3d avec c4d, du coup le seul upgrade serait les cpu mais 190/u (ebaille vendeur danois) pour ~20-25% de perf , c'est moyen  :o
merci de m'avoir éclairci  :jap:
  Mémoire
Conseil changement de RAM ddr4Perte de performance GPU et fps bas constant
Problème de performance (micro lag, fluidité)Mémoire DDR4 3600 MHz compatible avec une CM B760 GAMING X ?
Mémoire DDR4 3600 MHz compatible avec une CM B550 Tomahawk[Topic unique] MSI PRO Z690-P DDR4
DRAM 2400 Mhz reconnue en 2133Problème de performance et migration d'OS sur un OMEN15
upgrade memoire DDR4 sur B660 Tuf Gamingproblème upgrade RAM 32 GB DDR4 - dell precision 3620
Plus de sujets relatifs à : Différence de performance DDR4 ECC 2133/2933/3200 xeonWS
