3152 connectés
  Processeur
  difference G3240 et i3 4130
n°9745060
ptinico_91
Posté le 24-02-2016 à 10:37:22  profilanswer
J'ai un processeur G3240 et je peux passer sur un i3 4130, quand je regarde la différence entre les deux j'en vois pas forcément beaucoup, du coup je viens prendre des Infos
Quels avantages je peux avoir en prenant le i3?
Merci d'avance
Nicolas
n°9745074
jln2
Posté le 24-02-2016 à 10:55:08  profilanswer
Il faut surtout savoir si tu en ressent le besoin.
Ton G3240 est limitant ?
n°9745076
Moumoule
Posté le 24-02-2016 à 10:55:12  profilanswer
Le principal avantage vient du fait que l'i3 dispose de l'Hyper-threading. Dans certain cas (jeux p.ex), ça peut apporter un gros gain de performances.
Message édité par Moumoule le 24-02-2016 à 10:55:39
n°9745081
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 24-02-2016 à 11:01:07  profilanswer
Et ça "fait genre" aussi pour le jeu en question comme si il y avait 4 "vrais" coeurs, ce qui peut être très important dans la mesure ou certains jeux demandent au minimum 4 coeurs pour accepter de démarrer.
R7 3700X RTX3090FE
n°9745085
ptinico_91
Posté le 24-02-2016 à 11:02:43  profilanswer
Pour le moment je ne joue qu'à counter strike mais je pense jouer aussi sur des gros jeux tels que Call of, the division...
Du coup j'ai peur que mon processeur soit super juste voir à la ramasse pour ce genre de jeux
n°9745115
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 24-02-2016 à 11:30:58  profilanswer
Y a des chances pour que même le I3 soit a la ramasse, tu peux pas mettre un peu plus ?
R7 3700X RTX3090FE
n°9745119
Zurkum
Posté le 24-02-2016 à 11:36:51  profilanswer
Euh ?  :heink: un i3 sera absolument pas limite ...
n°9745122
Crashdent
Posté le 24-02-2016 à 11:44:58  profilanswer
Le meilleur moyen de savoir c'est de tester et de faire le bilan au cas par cas.  :ange:
Ça dépend aussi de tes exigences en terme de fps (60 minimum ou tu accepte 40 ?)...  :pt1cable:
Faut voir aussi la carte graphique, si c'est une grosse demandeuse de ressources CPU ou pas.  :whistle:
Fait le test et si ça coince tu nous dira sur quel jeux et on pourra te conseiller un processeur.  ;)
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9745128
ptinico_91
Posté le 24-02-2016 à 11:50:46  profilanswer
Je parlais de mon processeur actuel et non du i3, désolé pour ma formulation de phrase ;)
n°9745162
crouk
Posté le 24-02-2016 à 12:41:04  profilanswer
Tant qu'à prendre un i3, autant prendre le 4170 déjà >> https://www.grosbill.com/4-intel_in [...] pc#sitegps
Ensuite, si tu as les moyens, montes jusqu'à un i5 4590 >> http://www.amazon.fr/dp/B00K5J22GG [...] w=g&hvqmt=
Mais dans l'absolu, le 4170 fera déjà beaucoup mieux en jeu que ton celeron, y a pas photo  ;)
  Processeur
Meilleur prix pour le i3-6100 ?i5 3350P, i3 ou FX 8320e ?
Monter PC i3 + GTX 960difference HDD et NAS
2016 new config gaming : I3 6100 ou I5 2500K ?Problème passage i3 à i5 socket 1155
DIFFERENCE CORSAIR rm750 et rm750x[Conseil] Config Skylake i3 pour jeu moyen / élevé
Différence entre les modèles
Plus de sujets relatifs à : difference G3240 et i3 4130
