5235 connectés
  [Aide]Différence entre 2 Fury et conseil achat pour 250€ HT
n°10003193
nokopt94
Posté le 30-11-2016 à 10:39:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à la vente de ma 780 j'ai étudié plusieurs possibilités de nouvelle CG.
J'ai eu une 290x mais que des problèmes de perte de drivers, de blackscreen et donc revendue.
J'avais pensé dans un premier temps à une 980 mais la politique de Nvidia au niveau driver mais "dégoute" et risque de limiter l'intéret de cet achat sachant que ce sera forcémetn d'occase et garantie limitée.
On m'a parlé de la Fury, est-ce une carte à problème comme la 290?
Pour les 2 liens ci-dessous est-ce la même carte ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] ode=affomf
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 33004.html
Est-ce un choix judicieux sachant que les nouveaux jeux pompes + de 4gb de vram?
Merci d'avance, :jap:
Message édité par nokopt94 le 30-11-2016 à 11:07:57
n°10003203
Zurkum
Posté le 30-11-2016 à 10:47:12  profilanswer
J'ai jamais été embêté avec ma 290X de référence :whistle: Peut-être un problème dans l'interface chaise clavier :o
Sinon une Fury c'est un poil plus perf mais ça chauffe plus.
Tout dépend de ta résolution pour la question de VRAM :jap:
n°10003209
nokopt94
Posté le 30-11-2016 à 10:51:15  profilanswer
Ahah saligot, merci de ta réponse en tout cas.
J'ai été bien emmerdé avec la mienne (290x Tri-X et bonnes t°) et pourtant je m'y connais pas trop mal en CG.
J'ai tout testé, flasher la carte avec atiflash et une rom de 390x, augmenter le powerlimit, le vGPU, underclocker etc. Rien à faire...
Ca passait 1fois sur 10 un unigine heaven et sous bioshock infinite au bout de 1 min freeze du jeu alors qu'au montage j'avais pu jouer 3/4h à Bioshock sans probleme.
Pour mon écran, un 1080p/120hz et je ne souhaite pas passer en 1440p ou 4K avant un looong moment :jap:
n°10003214
Mitch2Pain
Posté le 30-11-2016 à 10:55:36  profilanswer
La 290 n'est pas une carte à problèmes. T'es tombé sur un modèle défectueux, ça arrive.
Quel est ton budget ?
Quelle est ta config ? EDIT: 4690K @4.2Ghz
Message édité par Mitch2Pain le 30-11-2016 à 10:56:43
n°10003221
nokopt94
Posté le 30-11-2016 à 11:00:16  profilanswer
J'ai peut être trop globalisé mais lorsque j'ai constaté les problèmes de blackscreen sur 290 tu as énormément de cas et aucune solution communiquée officiellement.
Sachant que les cartes ne sont plus garanties dans 90% des cas, tu l'as dans le baba si elle marche pas :/
Config : 8gb DDR3, 4690K @4.3Ghz
Information supplémentaire, je paie la carte hors TVA.
=> j'ai la possibilité d'avoir une 980 Msi qui prend +150/+450 mem à 230€, intéressant?  :)
Merci  :jap:
Message édité par nokopt94 le 30-11-2016 à 11:09:06
n°10003404
Mitch2Pain
Posté le 30-11-2016 à 14:51:16  profilanswer
La 980 est visiblement une carte à problème selon tes critères :D : https://www.google.fr/search?q=prob [...] e&ie=UTF-8
230€ c'est pa sun super prix, t'as des 1060 à ce prix là: http://www.cdiscount.com/informati [...] 30135029:s
n°10003411
nokopt94
Posté le 30-11-2016 à 15:02:54  profilanswer
ahaha vous êtes taquins.
En gros j'ai eu une mauvaise expérience avec cette carte et aucune garantie
n°10003413
Strat_84
Posté le 30-11-2016 à 15:10:33  profilanswer
Une des cartes a un GPU avec un boost à 1020 Mhz, l'autre 1050 Mhz, sinon a priori elles sont identiques.
Par contre pour avoir eu le modèle à 1050 Mhz dans les mains, il semblerait que que la conception et/ou la qualité du système de ventilation soit assez médiocre, problèmes de vibrations des ventilateurs et de la coque avec un effet de résonance à certaines vitesses de rotation sur 2 cartes. Assez pénible pour une carte qui devrait être silencieuse. Après c'est difficile de savoir si je suis tombé sur un stock pourri ou si c'est le modèle en lui-même le problème.
n°10003444
nokopt94
Posté le 30-11-2016 à 15:52:09  profilanswer
Merci pour le retour, ma tri-X était pas spécialement silencieuse passé 45% de ventil.
Je compte aller sur ca :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GAMING.htm
n°10003509
Mitch2Pain
Posté le 30-11-2016 à 16:52:07  profilanswer
très bien.
n°10003515
Zurkum
Posté le 30-11-2016 à 17:07:15  profilanswer
Salut, je te taquine ;)
Sinon en cas de CPU limited ça sera plus marqué avec une AMD qu'une NVIDIA alors pour du 120Hz il faut peut-être se tourner vers NVIDIA ...
n°10003521
nokopt94
Posté le 30-11-2016 à 17:13:15  profilanswer
Parait qu'elle boost bien et je vais la passer 220€ (garantie 3ans).
Je sais :jap:
Mon écran est en 120hz mais juste pour CS:GO, le reste je lock à 60 car j'ai pas besoin de plus et ca permet à la carte de pas être trop sollicitée.
Merci de votre aide les gars
[AIDE] Est-ce que c'est un port mSata?Aide pour achat barrette RAM
[AIDE] Config gaming 900 eurosAide config ~700€
Achat de 2 barettes G.Skill Ripjaws de 4gb, j'ai commis une erreur ?Conseil achat tour - 1700-2000 eur
Changer une R9 390 contre une Fury ?Conseils d'achat casque
Aide pour ma nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : [Aide]Différence entre 2 Fury et conseil achat pour 250€ HT
