8759 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
difference entre APIC et APCI ?
n°1612788
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 03:39:50  profilanswer
bjone a écrit a écrit :
en parlant de vcore, tu peux toujours essayer l'historie du +7% pour le vcore dans le bios, et regarde tes tensions quand la carte 3d bosse (jeu en fenêtre)...
ok je vais faire ca,
mais kest ce kil fo voir,vo mieux ke ca diminue ou ke ca augmente?
je presume ke la Temp du CPU va augmenter en plus
n°1612791
bjone
Insert booze to continue
Posté le 13-07-2002 à 03:43:10  profilanswer
bin fo voir si il est pas trop cho le cpu...
mais essaye juste pour voir...
sinon t'as testé la ram avec Memtest86 ?
n°1612793
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 03:47:32  profilanswer
en faite
avant javais 256 ddr,avec memtest ,javais des milliers d'erreurs
,apres 6 mois ,jsuis allé chez micro-nova,le gars a ete super kool,il voulait me la changer ,mais navait plus de 256
je lui ai rajouter 60?,jai pris une 512
et avec celle la 0 erreurs
je me suis: kool!!!
mais 2h apres,jen etais tjs o meme point
nb:jai mon voisin ki a la meme config il a essayé ma ram "defectueuse"pendant une semaine,il a eu aucun bleme
au faite pour save le bios fo bien faire
"nvflash bsavebios"
avec savebios ma save c ca ?
n°1612801
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 03:54:02  profilanswer
jai fait sous windows
"nvflash bbios"  pour save mon bios
ca ma dit PCI bios not present  :??:
n°1612802
bjone
Posté le 13-07-2002 à 03:56:26  profilanswer
non sous dos.
donc si t'as pas mis le dos avant d'installer xp, fo booter sur une disquette DOS....
sinon lâche l'affaire je doutes que ça résolves le problèmes...
mets plustôt le bios 3.6 pour ta mobo...
n°1612804
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 03:59:32  profilanswer
non sous dos.
tu penses pas ke ca vienne de la cg...
je met le bios pour la CM
et je change le vcore +7.5% et on verra...
ou sinon ca change koi de modif le bios de la CG?(c pour les overcloker non?)
n°1612805
bjone
Posté le 13-07-2002 à 04:04:29  profilanswer
le bios de la CG ça peut aider à la stabiliser... (timings AGP & mémoire ddr de la cg)
mais c'est assez rare....
n°1612806
bjone
Posté le 13-07-2002 à 04:04:53  profilanswer
bon allez  :sleep:
n°1612809
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 04:15:14  profilanswer
bon allez  :sleep:
jai mis le dernier bios pour ma CM
et bonne nuit :sleep:
Merci encore  :jap:
n°1614200
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 19:00:19  profilanswer
aie:(
jai changé de bios-->3.6(derniere version) pour la CM
jai modifier le VCORE(+7.5%)
et jai tjs cette boucle infinie
n°1615092
bjone
Posté le 14-07-2002 à 01:53:54  profilanswer
et avec le SAFE SETTINGS dans le bios, et l'agp en 2x ça marche ou po ?
Message édité par bjone le 14-07-2002 à 01:54:24
n°1615196
Gillex
Posté le 14-07-2002 à 02:40:08  profilanswer
decidement toi tu nes pas du matin  :D
non en safe mode et agp 2X c idem...
elle est ou loption pour empecher tous les perif de se mettre en veille ou che plus koi?
au faite,ds le bios,ya une option CLEAR NVRAM je dois mettre enable ou disable?
n°1620751
Gillex
Posté le 15-07-2002 à 20:16:40  profilanswer
au faite,
on a echangé de carte graphik avec mon voisin
il a la meme ke moi(meme model exactement,meme marque..)
lui il a eu le freeze et boucle infinie et moi avec la sienne,jai rien eu
on a la meme version de Bios et tout et tout...
je vais voir si le gars du magazin ou je lai acheté voudra me la chnager(ca fait kan meme 6mois)
 Page :   1  2
Page Suivante
y a koi comme différence entre les gforce suma, asus, msi etc ... ???différence entre FCPGA et FCPGA2 ??
Différence entre le 350FS POWERC@M FLASH et le 350FT de trustDifference du son entre Windows98 et WindowsXP
quelle différence entre la TI4200 A250TD et A250LE ?quel différence entre l' A7V333 et l'A7V333-A ?
Difference entre la Radeon All In Wonder 7500 et 8500kel est la différence entre un hub et un switch ??? si il en existe ..
Resolution difference sur 2 ecran en nview ???gf3 ti 500 mieux que gf4 ti 4200?pas grande difference
Plus de sujets relatifs à : difference entre APIC et APCI ?
