8797 connectés
Sujet : difference entre APIC et APCI ?
Gillex au faite,
on a echangé de carte graphik avec mon voisin
il a la meme ke moi(meme model exactement,meme marque..)
lui il a eu le freeze et boucle infinie et moi avec la sienne,jai rien eu
on a la meme version de Bios et tout et tout...
je vais voir si le gars du magazin ou je lai acheté voudra me la chnager(ca fait kan meme 6mois)
Gillex au faite,
Gillex
bjone a écrit a écrit :
et avec le SAFE SETTINGS dans le bios, et l'agp en 2x ça marche ou po ?
decidement toi tu nes pas du matin  :D
non en safe mode et agp 2X c idem...
elle est ou loption pour empecher tous les perif de se mettre en veille ou che plus koi?
au faite,ds le bios,ya une option CLEAR NVRAM je dois mettre enable ou disable?
bjone et avec le SAFE SETTINGS dans le bios, et l'agp en 2x ça marche ou po ?
Gillex aie:(
jai changé de bios-->3.6(derniere version) pour la CM
jai modifier le VCORE(+7.5%)
et jai tjs cette boucle infinie
Gillex
bon allez  :sleep:
jai mis le dernier bios pour ma CM
et bonne nuit :sleep:
Merci encore  :jap:
bjone bon allez  :sleep:
bjone le bios de la CG ça peut aider à la stabiliser... (timings AGP & mémoire ddr de la cg)
mais c'est assez rare....
Gillex
non sous dos.
donc si t'as pas mis le dos avant d'installer xp, fo booter sur une disquette DOS....
sinon lâche l'affaire je doutes que ça résolves le problèmes...
mets plustôt le bios 3.6 pour ta mobo...
tu penses pas ke ca vienne de la cg...
je met le bios pour la CM
et je change le vcore +7.5% et on verra...
ou sinon ca change koi de modif le bios de la CG?(c pour les overcloker non?)
bjone non sous dos.
Gillex jai fait sous windows
"nvflash bbios"  pour save mon bios
ca ma dit PCI bios not present  :??:
Gillex
bin fo voir si il est pas trop cho le cpu...
mais essaye juste pour voir...
sinon t'as testé la ram avec Memtest86 ?
en faite
avant javais 256 ddr,avec memtest ,javais des milliers d'erreurs
,apres 6 mois ,jsuis allé chez micro-nova,le gars a ete super kool,il voulait me la changer ,mais navait plus de 256
je lui ai rajouter 60?,jai pris une 512
et avec celle la 0 erreurs
je me suis: kool!!!
mais 2h apres,jen etais tjs o meme point
nb:jai mon voisin ki a la meme config il a essayé ma ram "defectueuse"pendant une semaine,il a eu aucun bleme
au faite pour save le bios fo bien faire
"nvflash bsavebios"
avec savebios ma save c ca ?
bjone bin fo voir si il est pas trop cho le cpu...
Gillex
en parlant de vcore, tu peux toujours essayer l'historie du +7% pour le vcore dans le bios, et regarde tes tensions quand la carte 3d bosse (jeu en fenêtre)...
ok je vais faire ca,
mais kest ce kil fo voir,vo mieux ke ca diminue ou ke ca augmente?
je presume ke la Temp du CPU va augmenter en plus
