9649 connectés
  difference entre APIC et APCI ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1612598
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 01:24:33  profilanswer
c koi la difference entre ces 2 reglages
il parait ke si je disable le apci ,jaurais plus de blemes de boucle???
mais windows ne seteindras plus c ca ?
n°1612648
bjone
Insert booze to continue
Posté le 13-07-2002 à 01:48:56  profilanswer
ACPI => norme de gestion d'energie et d'énumération de matériel.
C'est une API du bios. C'est logiciel. Accessoirement, ça peut influancer la conception d'un périphérique matériel pour coller aux services logiciel du bios/os)
Lorsque Windows 2000/Xp installe un HAL ACPI, il se sent obligé de partagé tous les périphériques PCI/AGP sur le même IRQ (c un choix de microsoft).
APIC => unité incluse dans les CPU (initialement les CPU donnés pour le SMP), travaillant en accord avec un circuit (I/O APIC) sur la mobo.
ça remplace le contrôlleur d'IRQ standard (2 PIC en cascade, avec l'esclave en cascade sur l'IRQ 2 du maitre) qui offre 15 Irqs. L'ancien contrôlleur date du PC AT.
L'I/O APIC peut offrir jusqu'a 255 Irqs physiques je crois (suivant les implémentations).
Exemple pratique: Serveur avec 4 cartes réseau, 4 cartes SCSI, 4 cpus.
bin l'I/O APIC je suppose que l'Irq de chaque carte peut être assigné à un CPU précis. (tu as pas un seul CPU qui s'occupe de la gestion des interruptions matérielles, tu dispatches la charge)
L'ACPI avec Windows 2k/Xp c'est chiant à cause du partage d'Irq.
L'ACPI avec I/O APIC avec Windows 2k/Xp, c'est tip-top tu passes du pire au meilleur.
Message édité par bjone le 13-07-2002 à 01:55:11
n°1612655
bjone
Posté le 13-07-2002 à 01:52:44  profilanswer
Si tu passes de l'ACPI à un PC Standard, tu perds la gestion avancé d'économie d'energie (dont le bouton d'extinction), mais tu fait sauter le partage d'Irq, évitant ainsi plein de problèmes de time-out/conflits....
Si tu as une mobo avec un I/O APIC et que donc tes périphs ont leur propre IRQ sans partage, alors ça ne sert à rien de retirer l'ACPI, tu ne feras que perdre de la stabilité...
n°1612661
bjone
Posté le 13-07-2002 à 01:54:12  profilanswer
comme je vois que tu as une KT266A, le KT266A a un I/O APIC, et tu ne devrais donc pas avoir de problème de partage d'irq, je doutes donc de l'utilité de gicler l'ACPI.
voilà je ne vois pas d'autres explications  :ange:
c'est dingue comme déplacer une lettre peut tout changer. :D
Message édité par bjone le 13-07-2002 à 01:56:47
n°1612664
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 01:56:12  profilanswer
je comprends deja mieux :)
(pour le 1er post,je me croyais encore sur les bancs de la fac a etudier des formules longues de 300metres :ange: )
mais jai la msi K7T266a PRO2-RU (6380v2) tu penses ke je devrais faire koi?
je sais pas si elle a ce I/O APIC  :??:
n°1612666
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 01:56:58  profilanswer
c'est donc comme déplacer une lettre peut tout changer. :D
Merci pour toutes ces reponses!!!
et en plus je vois ke tu lis dans mes pensées  :D
Merci :jap:
n°1612670
bjone
Posté le 13-07-2002 à 01:59:35  profilanswer
donc vérifies dans le gestionnaire des périphériques de Windows, et fait un affichage par "Type", regarde les IRQ, si tu as un périphérique qui a un IRQ de plus de 15, ton I/O APIC est utilisé.
Si il ne l'est pas, vérifies que tu as le dernier bios, que tu as bien l'APIC d'activé dans le bios, et réinstalles Windows 2k/Xp (et vi t'es obligé de réinstallé si le noyau s'est installé sans la gestion de l'I/O APIC)
n°1612675
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 02:04:47  profilanswer
je vois ke tu ty connais TRES bien
tu pourrais me dire ca fait koi d'augmenter le VCORE de 7.5% ?
car il parait ke ca fixerait cette satanée loop..
nb:jai vu ca aussi
mais je comprends pas ce kil veut dire :??:
c le 1er post(si tas le temps de jeter un oeil)
http://forums.viaarena.com/message [...] eadid=9263
il donne comme FIX :"Decrease the amount of load consumed at 3.3V.
ET puis surtout MERCI encore  :jap:
Message édité par Gillex le 13-07-2002 à 02:05:25
n°1612678
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 02:09:54  profilanswer
jai ma CG ki a un IRQ de 16
carte son 17
carte IEEE1394 -->19
donc a priori ,si jai bien compris l'APIC est bien utilisé donc fo pas disable le ACPI,c bien ca ?
n°1612680
bjone
Posté le 13-07-2002 à 02:11:08  profilanswer
bon oki :D
Augmenter le VCORE de 7.5% ça augmente la tension de ton Athlon pour mieux l'overclocker.
Si tu est à fréquence nominale je doutes que ça puisse l'aider.
Concernant le "Decrease the amount of load consumed at 3.3V", les monsieurs indiquent qu'il peut être utile de réduire ta consommation de courant sur le 3.3V.  :heink:
Si ton 3.3V est trop bas (comme les autres tensions), tu peux devenir instable. Le problème c'est que pour réduire ta consommation que ce soit le 3.3V ou le 5V faut enlever des composants de ton PC. déjà je devines que c'est une idée qui te plais moins :D
bon je penses pas que ce soit une super bonne piste. Postes tes tensions pour voir. Il est possible que ton alim s'écroule sur le +5V ou le 3.3V.....
sinon j'ai configuré une MSI en KT266A pour un pote, et je sais que le système était instable lorsque le bios avait été resetté avec les réglages optimaux (Optimal Settings).
Regarde dans ton bios tu dois avoir un "Load Defaut/Safe Settings", fais-le, et re-testes ton système...
n°1612686
bjone
Posté le 13-07-2002 à 02:12:59  profilanswer
carte son 17
exactement. je doutes que tu gagnes quelque chose à virer l'ACPI.
sinon regardes pour chaque périph, dans les propriétés, si tu peux décocher un "Autoriser à mettre ce périphérique en économie d'energie" ou un truc comme ça.... certains périphs n'aiment pas qu'on les mettes en économie d'énergie....
n°1612693
bjone
Posté le 13-07-2002 à 02:18:14  profilanswer
Et ta "config" du forum est pas à jour.
Tu n'as plus de SoundBlaster Live, mais tu as acheté une Audigy.
Je sais je suis devin :D  [:debeman]
d'ailleurs chope les derniers drivers qui sont le FTP de compaq, ils me semblent meilleurs.
(et c'est là qu'il a acheté une carte firewire seule :lol:)
Quand tu as la boucle infinie c'est quoi comme driver qui est cité par l'écran bleu de la mort qui tue ?
Message édité par bjone le 13-07-2002 à 02:19:54
n°1612696
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 02:20:59  profilanswer
ben je croyais le contraire ,ke justement ca augmenterait la stabilité  :(
 :non:
 :D  :D  :D
temp CPU 49° boitier 48 °
FAN 1 5040  FAN3(ki aspire au dessus du proc(enermax) 3400)
Voltage
VCORE 1.74
+5V :5.00v
3.3V:3.34 a 3.41v en lobservant 10-15sec
+12V : 12.50V
-12V:-12.60
resultats donnés dans PCalert III
jai deja fait pls fois le defaut setting,mais tjs les memes blemes
nb:un ptit merci pour la route  :jap:
n°1612698
bjone
Posté le 13-07-2002 à 02:23:31  profilanswer
mouef.
elles ont l'air bonnes tes tensions.
installes & lance "Prime 95" en "Torture test" puis redonnes les tensions pour voar...
puis de la même manière, lance un Quake3 ou un autre jeu 3D en fenêtre, et donnes tes tensions à ce moment là.....
n°1612702
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 02:26:15  profilanswer
lol non tu nest pas devin  :D
javais viré la SBlive 5.1 car je croyais ke ca venait delle,comme jai tjs eu les memes resultats,je lai remise(apres 1.5mois kan meme)
pour la firewire,c la digifire ennyah ki marche tres bien pour le montage je tassure(fo pas se moker :non:   :D ) et javais les blemes depuis bien avant
concernant ,lecran bleu(dailleurs,jai du peter le tube bleu de mon ecran a force davoir cette belle page)
a chak fois ke je teste un driver,ca me met la version du driver en question(21.83 29.42 30.30....tous koi)
n°1612704
bjone
Posté le 13-07-2002 à 02:27:21  profilanswer
et merde je me suis planté :D
putain de boule de cristal...
Message édité par bjone le 13-07-2002 à 02:27:58
n°1612705
bjone
Posté le 13-07-2002 à 02:29:24  profilanswer
attends quand c'est le driver de la geforce qui chie, normalement il t'indiques un "nv4_disp"
n°1612706
bjone
Posté le 13-07-2002 à 02:29:49  profilanswer
t'as désactivé le reboot automatique en cas de plantage ?
n°1612708
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 02:30:00  profilanswer
mouef.
jai mon voisin,ki a la MEME config
on a les memes reglages bios,et memes drivers et memes tensions
mais lui -->pas de freeze ni boucle
(je vais finir par echanger discretement son pc contre le mien :ange: )
plus serieusement,il ma meme filé sa ram,sans succes.
javais a lepoque,changé mon modem USB adsl pour le olitec mais rien.
je suis en train de voir pour Prime 95...
n°1612709
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 02:30:37  profilanswer
oui ca me mark ca aussi a tous les coups
n°1612710
bjone
Posté le 13-07-2002 à 02:31:06  profilanswer
ok
n°1612712
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 02:32:22  profilanswer
la dernier fois ke javais XP,je lavais desactiver
je voyais donc lecran juska ce ke je reboot manuellement
puis jsuis passé a win2000(ke des freeze..)
jsuis repassé a winXP et jai pas redesactiver le reboot auto..mais bon,jai meme eu lokasion dapprendre le message par coeur
Message édité par Gillex le 13-07-2002 à 02:33:08
n°1612720
bjone
Posté le 13-07-2002 à 02:42:26  profilanswer
je supposes que tu est passé par un format entre chaque non ?
sinon pour W2K fo au moins le SP2, et y'a un patch obligatoire pour les athlons...
n°1612721
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 02:43:36  profilanswer
jsuis en train de faire le test avec prime95
il en est a 2/36 au bout de 2minutes,c pas un peu long ou bien ya un truc a regler ?
pour linstant ya ke le +5V ki diminue a 4.97
n°1612724
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 02:45:29  profilanswer
oui oui,jai meme fait le DFT de IBM car javais un DD ki me faisait des scritch-scritch(mais bon jai meme installer XP sur 2DD differents,tjs le meme bleme,ca viendrait pas du DD ki ibm ki doit avoir un cluster HS)
pour win2k,javais bien le SP2 et le patch pour Athlon
n°1612725
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 02:46:18  profilanswer
je viens de voir le vcore descendre a 1.68V
n°1612726
bjone
Posté le 13-07-2002 à 02:47:57  profilanswer
de toutes façon l'enermax 350W tiens la route ne principe...
sinon tu as une mise à jour pour le bios de la geforce ?
et regardes si tu peux pas passer en AGP 2X au lieu du 4X dans ton bios pour voir ?
n°1612740
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 02:58:00  profilanswer
jai essayé deja tous les modes pour lagp(jai bien 2x,mais tjs meme bleme,jai laissé auto du coup-->autant avoir une vraie merde ki plante,kune sale merde ki plante :sarcastic: )
pour le bios de geforce,jai pas touché
jai vu sur un site kil y avait tous les bios dispo(dailleurs,ce site il aurait pas un ptit rapport avec toi?)
mais c riské de modifier le bios ?
c comme pour une CM,fo aller sous DOS o?
nb:jarrete le test?car la temperature dans la maison va finir par faire suffoker tt le monde  :D
n°1612758
bjone
Posté le 13-07-2002 à 03:13:36  profilanswer
ptet :D
sinon c'est des bios de référence, vo mieux aller voir chez pixelview..... pour le principe.
sinon tu risques moins à flasher le bios d'une carte graphique que celui d'une mobo...
n°1612764
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 03:15:34  profilanswer
et ben BRAVO pour ce site  :jap:
jai confiance,si tu me dis me ya moins e risk...
tu peux me dire lekel prendre ?
n°1612771
bjone
Posté le 13-07-2002 à 03:21:19  profilanswer
(mci mais c pas moi qui le maintiens et je suis plus très actif :D)
T'as une Geforce 2 Ti donc ?
bin essayes le 3.15.01.04 B20.
pense à backuper l'ancien bios avec nvflash.
avant de flasher avec le nouveau bios, tu peux l'essayer avec l'outil VGABIOS.
aussi quand tu auras changé le bios, le product ID changera et tu devras réinstaller les détonators.
mais as-tu mis le dernier bios pour ta mobo ?
sinon essaye les détonators 30.30, on sait jamais...
Message édité par bjone le 13-07-2002 à 03:21:55
n°1612773
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 03:25:49  profilanswer
Bo site kan meme(tres tk en tout cas !)
jai bien les derniers(3.5) pour ma CM(ya les 3.6 dispo sur le site US)
jai essayé les 30.30,et boucle en un temps record ;)
n°1612776
bjone
Posté le 13-07-2002 à 03:26:41  profilanswer
ha bon ?
c bien ils ont optimisés leur code chez nvidia alors :D
n°1612778
bjone
Posté le 13-07-2002 à 03:27:29  profilanswer
au fait question con, mais elle fait partie des basiques, t'as bien les via 4in1 au moins ? (oui je suppose)
n°1612779
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 03:29:17  profilanswer
depuis 6 mois,je passe mon temps a changer de drivers de CG,via,bios de CM....tout ce ki bouge je prends
jsuis pas sado,les perfs ,je men fou un peu,je veux juste ke ca marche
n°1612781
bjone
Posté le 13-07-2002 à 03:31:55  profilanswer
bienvenue dans l'idéal informatique.... :D
pi t'inquiètes pas quand ça marche, on s'emmerde alors on sort le fer à souder pour passer le cpu de 1.6v à 2.4v de vcore pour voir si on peut taper le 4Ghz qu'on frisait de 30mhz y'a 5 jours alors.... mouaaaaaaaa
n°1612782
bjone
Posté le 13-07-2002 à 03:34:15  profilanswer
en parlant de vcore, tu peux toujours essayer l'historie du +7% pour le vcore dans le bios, et regarde tes tensions quand la carte 3d bosse (jeu en fenêtre)...
n°1612783
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 03:36:40  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
je te jure depuis 6 mois,chui presk o chomage,je fou plus rien,plusu de jeu,je regarde meme plus la TV
fixer ce pb ,c devenu mon occupation majeure
nb:dailleurs,ds le quartier,on commence a me prendre pour un fou,a me pointer du doigt kan je marche dans la rue etc ...
n°1612784
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 03:37:39  profilanswer
en faite un PC,c un tamagotchi a 10000 balles  :D
fo passer son temps a sen occuper
et dans la famille kan on me demande,mais ke fous tu 15/24h devant ton pc,je sais meme pas koi leur repondre  :pt1cable:
Message édité par Gillex le 13-07-2002 à 03:38:25
n°1612788
Gillex
Posté le 13-07-2002 à 03:39:50  profilanswer
ok je vais faire ca,
mais kest ce kil fo voir,vo mieux ke ca diminue ou ke ca augmente?
je presume ke la Temp du CPU va augmenter en plus
 Page :   1  2
Page Précédente
y a koi comme différence entre les gforce suma, asus, msi etc ... ???différence entre FCPGA et FCPGA2 ??
Différence entre le 350FS POWERC@M FLASH et le 350FT de trustDifference du son entre Windows98 et WindowsXP
quelle différence entre la TI4200 A250TD et A250LE ?quel différence entre l' A7V333 et l'A7V333-A ?
Difference entre la Radeon All In Wonder 7500 et 8500kel est la différence entre un hub et un switch ??? si il en existe ..
Resolution difference sur 2 ecran en nview ???gf3 ti 500 mieux que gf4 ti 4200?pas grande difference
Plus de sujets relatifs à : difference entre APIC et APCI ?
