3537 connectés
  Carte réseau non detectée par Carte Mère après 1er Montage Ordinateur
n°9186048
Deuffr
Posté le 23-06-2014 à 22:14:02  profilanswer
Après ma question postée précèdemment, j'ai un problème de carte réseau.
Question précèdente : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0029_1.htm
-Au stade actuel, ma carte mère ne détecte pas ma carte réseau. Elle est branchée sur un port PCE adéquat et j'ai vérifiée la connectique et essayé les deux ports conformes.
Dans le Bios de la CM (MSI Z97 Gaming 3), la CM considère que le slot PCI est "Vide"... Je ne comprends pas.
Des idées ?
Merci d'avance de votre aide !
n°9186124
aderigol
Posté le 23-06-2014 à 23:11:25  profilanswer
Pourquoi avoir acheté une carte ethernet en plus ?
Pas de soucis avec le port de la CM ?
n°9186160
Deuffr
Posté le 24-06-2014 à 00:01:11  profilanswer
Pas ethernet, Wifi :p
Non, le port de la CM a l'air ok... j'ai pas de composants de cette taille pour la test autrement ...
n°9186162
aderigol
Posté le 24-06-2014 à 00:06:01  profilanswer
et tu as installé les drivers bien sur ? :o
n°9186288
Deuffr
Posté le 24-06-2014 à 09:39:36  profilanswer
En fait, lorsque je lance mon cd d'installation de driver, il me renvoie un message d'erreur disant qu'il ne parvient pas à localiser la carte Wifi (comme si elle n'était pas branchée) et l'installation s'arrête net.
C'est comme si la carte n'était pas branché sur la CM. Dans celle-ci, le BIOS offre une visualisation des PCI et elle considère que le PCI où est physiquement la carte est "Empty".
UN ami m'a dit qu'il pouvait éventuellement y avoir conflit avec la carte éthernet intégré à la CM (mais Ethernet et Wifi -> pas le même combat ?) ou alors qu'il y avait peut être un soucis de connectique lié à ce qu'il a appelé des "Cavaliers" :sweat:
n°9187014
Deuffr
Posté le 24-06-2014 à 20:38:36  profilanswer
Personne d'autres n'a d'idées ? Après test ce soir, je ne trouve toujours pas ce qui coince
n°9187024
aderigol
Posté le 24-06-2014 à 20:50:50  profilanswer
Non, normalement pas de config et pas de cavalier.
Tu peux pas tester la carte sur une autre config ? chez ton ami par exemple... :D
Message édité par aderigol le 24-06-2014 à 20:51:18
n°9187139
Deuffr
Posté le 24-06-2014 à 22:37:44  profilanswer
Non, il a acheté un ordi sous garantie et il reste un mois de garantie avant qu'il ne l'ouvre
:pt1cable:
n°9187495
Deuffr
Posté le 25-06-2014 à 12:15:21  profilanswer
Par ailleurs, la diode sur la carte ne s'allume pas lorsque la CM est alimentée (alors même que les restes des diodes fêtent l'électricité avec grande joie).
Qu'en pensez vous ? Un soucis de connectique probable ? De la CM (les 2 ports PCI testés ? ou de la Carte Wifi ? )
n°9187529
Val83470
Posté le 25-06-2014 à 13:09:33  profilanswer
Prend plutôt les derniers pilotes sur le site constructeur, ils seront à jour.
Dans le gestionnaire de périphérique, la carte apparaît bien ?
n°9187580
Deuffr
Posté le 25-06-2014 à 13:41:43  profilanswer
Non, c'est la tout le problème. Je ne peux même pas installer les drivers car la carte n'est pas vu/lu/reconnue.
Pour la CM, c'est comme s'il n'y avait rien sur le port PCI
montage config(Résolu) [PC Hors-Service] Carte graphique et clavier/souris en guerre
Changement carte graphique ou changement complet ?pc pour home cinema ai je besoin d'une carte vidéo en plus?
Montage d'un ordinateur: redémarrage en boucleConseil carte mère/processeur
Carte son externe et enceintesConfig montage vidéo 2 Ecrans - 400-500€
Plus de sujets relatifs à : Carte réseau non detectée par Carte Mère après 1er Montage Ordinateur
