3036 connectés
  Boot failure detected - Problème XMP 3200MHz & i7 6700k
n°10196119
Rhysis3011
Posté le 27-07-2017 à 14:16:59  profilanswer
Après avoir mené quelques recherches sur l'OC de façon générale, je cherche à discuter avec des experts.
Ma config est la suivante :
CPU : i7-6700k : http://www.ldlc.com/fiche/PB00192586.html
MB : Gigabyte Aorus Z270X Gaming 5 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00221044.html
RAM : 2*8Go Corsair : http://www.ldlc.com/fiche/PB00193196.html
Ventirad : Be Quiet Dark Rock Pro 3
Boitier : Be Quiet Dark Base Pro 900
Alors voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je me contentais d'activer (en passant par le BIOS ou par le Software EasyTune) les profils d'OC prédéfinis par Gigabyte, à savoir :
- Pour le CPU, dans la longue liste de profils, le profil "i7-6700k 4.4GHz". Le Vcore est à 1.284 ou 1.296V.
- Pour la RAM, le profil XMP (Il n'y en a qu'un), passant la fréquence de la RAM de 2133 à 3200MHz. La tension passe de 1.20 à 1.35V.
Seulement, je ne suis pas convaincu par cet OC automatique, et je pense avoir raison... En effet, lorsque j'active l'OC du CPU et que je mets la RAM à 3200MHz, il se peut que lorsque j'allume mon PC (à froid), il boot, puis reboot en m'annonçant un "Boot failure detected". Je dois donc charger le profil optimisé par défaut pour repartir, c'est à dire désactiver les OC. Je dirais que ce bug arrive tous les 5 boots environ.
Hier soir, j'ai encore eu le bug du "Boot failure detected",  mon i7 6700k était OC à 4.5GHz et ma RAM en profil XMP (le profil XMP passe sa fréquence à 3200MHz mais je l'ai mise à 2933MHz voir si ça fonctionnerait mieux, apparemment non...)
J'ai test d'OC le CPU à 4.4GHz en laissant la RAM à 2133MHz, aucun souci avec ce paramétrage.
Du coup je me demandais :
Est-ce simple d'OC la RAM manuellement sans utiliser le XMP?
Est-ce que j'achète d'autres barrettes de RAM pour tester? Mes barrettes de RAM actuelles sont des 3200MHz, j'en achète des moins élevées? Ou les mêmes fréquences, voire des plus élevées pour test, comme ça si ça ne marche pas je sais que je dois changer la carte mère?
Merci :)
n°10196850
Rhysis3011
Posté le 28-07-2017 à 11:50:46  profilanswer
Personne pour m'aider ?
n°10199121
Rhysis3011
Posté le 31-07-2017 à 17:17:32  profilanswer
Up
Edit : On m'a rep dans une autre partie du forum, merci
Message édité par Rhysis3011 le 31-07-2017 à 17:21:22
Raid1+crash au boot, nouveau DD: SSD ? Conseil welcomeProblème utilisation internet
[HELP] Problème de carte graphique : HS ou mauvaise config ?Problème démarrage pc - Faut il changer carte mère ?
Problème de pc ?Montage PC problème démarrage
Problème alimentationProblème Processeur non compatible avec gtx 970?
Plus de sujets relatifs à : Boot failure detected - Problème XMP 3200MHz & i7 6700k
