4174 connectés
  pc ne demarre plus suite a changement cm et proc
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Page Précédente
n°8896440
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 17:23:35  profilanswer
salut , voila je viens de changer la carte mere par une gigabyte Z87 et un proc 4670k
j ai tout remonté mais le pc demarre et se coupe au bout de 4 secondes
j ai un boiteier zalman Z9 mais plus la notice , les fils qui vont sur le f_panel ont ils un sens ? si oui lequel? (on peut brancher ces petits fils dans les 2 sens peu etre que ca vient de la )
si quelqu un peu m aider merci d avance   :cry:
Message édité par nico1046 le 14-10-2013 à 17:50:25
n°8896455
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 14-10-2013 à 17:31:44  profilanswer
Le reste de la configuration ?
Alimentation marque et puissance ? Carte graphique ? Mémoires vives ? Disque dur ?
Les entretoises elle sont bien disposées entre le boîtier et la carte mère ?
Pour les fils Power Switch et Reset regardes dans le manuel de la carte mère tout est expliqué ...  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8896458
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 17:34:57  profilanswer
alors alim be quiet 80+ 530w
carte mere Z87x-d3h
processeur intel i5 460k
carte graphique gainward gtx460
memoire vive 2x4go corsair pc 10600
par contre tu me fait peur la j ai pas d entretoise entre le boitier et la carte mere !!!!
edit !si y a des petites entretoise en metal cylindriques , je les avaient pas demonter c'est pour ca j a eu un doute !
Message édité par nico1046 le 14-10-2013 à 17:37:19
n°8896465
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 14-10-2013 à 17:37:19  profilanswer
je parle de ça moi :
http://www.audiophonics.fr/images/5731.gif
Si y en a pas ça craint, c'est un coup a griller la carte mère (pas de masse)  :hello:
n°8896470
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 17:38:27  profilanswer
oui voila , si elles etaient resté sur le boitier donc elles y sont
n°8896476
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 17:41:13  profilanswer
oui sur la carte j ai bien les + et les moins
mais sur les fils qui viennent du zalman c'est pas precisé , par exemple j ai power sw , avec 2 fils , mais je sais pas lequel est le + et le -
n°8896477
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 14-10-2013 à 17:41:15  profilanswer
J'espère pour toi. Comme je te disais pour les fils regardent dans le manuel de la carte mère :hello:
n°8896480
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 14-10-2013 à 17:42:10  profilanswer
il n y a pas d'importance pour le sens ;)
n°8896483
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 17:44:40  profilanswer
n°8896504
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 14-10-2013 à 18:00:19  profilanswer
y a pas d'importance  ;)
n°8896587
neosyl66
Posté le 14-10-2013 à 18:45:33  profilanswer
:) en general les noir ou blanc c'est les moins
n°8896626
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 19:17:39  profilanswer
ok merci donc ca viens pas de la ! le ventirad au demarrage a tourné par saccade avant que je pc ne se coupe , mais pareil le cpu fan on peu pas se tromper de sens avec le detrompeur ! (c'est un macho 120 le ventirad)
n°8896633
neosyl66
Posté le 14-10-2013 à 19:23:36  profilanswer
:) tu peut faire une photo du montage? et verifie que tout les connecteurs 24 et 8 sont bien enfoncés
Message édité par neosyl66 le 14-10-2013 à 19:24:36
n°8896646
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 19:34:37  profilanswer
la ca demarre normalement , la temperature s affiche devant le boitier , tout les ventilo tournent normalement , mais pc se coupe au bout de 4 a 5 secondes , puis 3 secondes apres il redemarre tt seul et re coupe 5 secondes apres!!!!
qu est ce que ca peut etre , la carte et le proc sont neuf pfffff
n°8896648
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 19:36:38  profilanswer
j ai verifié l enfoncement c'est ok , par contre sur la carte graphique j ai   2 x 6 broches , cpi e1 et cpi e2 , c'est  les meme ou il y a un sens ?
pour la photo j v essayer d en prendre une avec le tel
n°8896672
neosyl66
Posté le 14-10-2013 à 19:57:28  profilanswer
pci1 et 2 c'est pareil il faut brancher les 2 connecteur pci x6broches ( les connecteurs de l'alim c'est marqué pcie) et donne moi la ref exacte de ton alim stp
Message édité par neosyl66 le 14-10-2013 à 19:58:53
n°8896676
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 19:58:46  profilanswer
ok donc c'est bon aussi , pour la ram , c'est celle que j avais sur ma gigabyte 990 am3+
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
peu etre ne serait elle pas compatible ? ca ferait ce symptome ?
n°8896681
neosyl66
Posté le 14-10-2013 à 20:03:24  profilanswer
non c'est bon, c'est compatible
n°8896695
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 20:12:30  profilanswer
ok bon ben je sais pas dans quel direction chercher
ca peut pas etre l alim je me servais encore du pc ce matin avec le fx4100 et cm am3 +  , comme j ai pas encore changé la carte graphique ca consomme pareil voir moins pour le intel
des pistes les gars ? j commence a avoir les boules la
n°8896712
neosyl66
Posté le 14-10-2013 à 20:23:56  profilanswer
verifie que le ventirad est bien fixé (tu as mis le ventirad intel ou un autre)
Message édité par neosyl66 le 14-10-2013 à 20:24:15
n°8896721
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 20:27:01  profilanswer
justement , j ai pas essayé le intel , j avais commandé un macho 120 en meme temps , il est bien fixé . ca peu venir du contact entre le processeur et le ventirad ?
n°8896724
neosyl66
Posté le 14-10-2013 à 20:29:15  profilanswer
tu as mit de la pate thermique?
n°8896731
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 20:33:37  profilanswer
oui ,k et je l ai bien etalé comme j ai vu sur le net , avec une carte de credit
possible que le processeur soit mal mis ? j ai du forcer un peu sur le levier pour le mettre , mais il etait bien positionné pour moi , vu qu il y a des encoches ont peu pas se tromper non?
n°8896735
neosyl66
Posté le 14-10-2013 à 20:36:32  profilanswer
essaye de tout debrancher et tranquillement tu rebranche tout en verifiant a chaque fois chaque branchement (pas les front panel)
n°8896744
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 20:42:59  profilanswer
ok je fais ca tout de suite
n°8896749
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 20:46:20  profilanswer
j ai debranché rebranché tout les cables d alim sur la carte mere , pareil :-(
n°8896756
neosyl66
Posté le 14-10-2013 à 20:51:11  profilanswer
une photo
n°8896760
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 20:55:41  profilanswer
j ai essayé mais je que le telephone , et avec la lumiere de la piece on voit rien! et le ventirad chromé ebloui avec le flash on voit rien non plus :-(
si je tente de demonter le ventirad , on peu voir si le contact se faisait bien ou pas?
n°8896766
neosyl66
Posté le 14-10-2013 à 20:59:37  profilanswer
non faut plus l'enlever juste verifier que c'est bien serrer et que le connecteur du ventirad est bien mit (des fois c'est embettant à mettre) si la ram est bien mise aussi et essaye sans la carte graphique(tu l'enleve)
Message édité par neosyl66 le 14-10-2013 à 21:01:44
n°8896813
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 21:30:37  profilanswer
ok j essayes
n°8896821
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 21:36:59  profilanswer
j ai verifier la pate thermique c etait bon , et j ai essayé sans carte graphique a l instant , ca coupe toujours , sans ram idem
je sais plus la :-(
n°8896847
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 21:51:03  profilanswer
et si j enleve la pile de la carte mere et ca peu servir a quelque chose ?
n°8896860
neosyl66
Posté le 14-10-2013 à 21:57:55  profilanswer
c'est comme  si tu faisait un clear cmos,mais je pense pas que ça change quelque chose,tout a l'air bien brancher,donc il y a un truc qui marche pas,comme tout marchait avant et que tu as changé que la cm et le cpu,je dirait que c'est la carte mère qui est hs
n°8896862
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 21:58:40  profilanswer
elle est neuve !
n°8896865
neosyl66
Posté le 14-10-2013 à 22:02:23  profilanswer
ça arrive,tu as bien un connecteur cpux8 sur ton alim?
n°8896878
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 22:09:31  profilanswer
j ai 2 fois 6 + 2 pour la carte graphique , mais ca a lair d etre tout
n°8896882
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 22:13:27  profilanswer
ah non  je confond , tu parles de celle qui alimente le cpu , j ai ai qu une sur l alim , et encore c'est un rallonge a la base c'est 2 fois 4 broches
n°8896884
neosyl66
Posté le 14-10-2013 à 22:14:18  profilanswer
donne moi la ref exact de ton alim stp
n°8896888
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 22:16:57  profilanswer
c'est celle la
mais ce matin tout fonctionnait nickel avec mon amd
n°8896896
neosyl66
Posté le 14-10-2013 à 22:21:49  profilanswer
http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/08/product/electronic/mix/page-produits/be-quiet/B002JWLN5S_IMG_03_large.jpg
les 2 broches (p8)2X4 il faut les brancher sur ta carte mère
Page Précédente
cg+procChangement carte graphique 340 GT
Upgrade ou changement de configuration ? QX9770 ou I5/I7Jeux qui rament suite à retour SAV
Apres changement carte mere de meme marque(asus) reinstall??Changement de config
Asus rampage IV extrême démarre pasNouvelle config qui ne démarre plus
Problèmes suite a changement de configuation
Plus de sujets relatifs à : pc ne demarre plus suite a changement cm et proc
