3575 connectés
  PC ne démarre pas, problème alim/CG
n°8257823
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 26-03-2012 à 00:42:40  profilanswer
Bonsoir  :jap:
Possesseur d'un crossfire de HD 6950, j'ai eu la désagréable surprise de voir mon PC s'arrêter net en cours de jeu, problème : il refuse de redémarrer tant que l'alimentation PCI-E d'une des cartes est en place.
Clairement, les ventilos des CG ont une brève impulsion puis tout s'arrête net, le reste du PC ne démarre même pas, j'ai testé sur différents slots PCIE, tous sont OK, idem pour mes câbles d'alimentation aucun problème avec la deuxième carte seule, j'ai aussi tenté un branchement des ports PCI-E à chaud, tout s'arrête net.
L'alim est une Corsair AX 850 watts, et la carte défaillante seule ne marche pas du tout, donc le problème ne vient pas de là.
Ca sent le court circuit à plein nez, je suis bon pour changer de CG ?  :(
n°8258881
raptor
Le doute m'habite
Posté le 27-03-2012 à 00:43:58  profilanswer
Sans vouloir te démoraliser, je crois bien que oui... :sarcastic:
n°8258960
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 27-03-2012 à 08:47:12  profilanswer
Saleté  :fou:
Je croyais au moins avoir droit à des avertissements, pas que ça me claque dans la tronche d'un coup comme ça  [:siluro:1]
Donc je peux tenter le passage au four sans regrets  :o
n°8259101
raptor
Le doute m'habite
Posté le 27-03-2012 à 11:31:47  profilanswer
Bah... je ne vais pas te dire que ton AX850 n'est pas assez puissante, elle l'est largement !! :D
n°8259478
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 27-03-2012 à 16:37:25  profilanswer
J'aurais préféré l'alim, moins cher à remplacer :o
Et j'aurais encore plus préféré un couac basique réglé à coup de clear cmos :(
n°8259573
raptor
Le doute m'habite
Posté le 27-03-2012 à 17:49:31  profilanswer
A tout hasard, et aussi stupide que cela puisse paraître, as-tu essayé d'intervertir tes 2 cartes ?
Cela m'a résolu des problèmes sur mon SLI ;)
n°8260124
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 28-03-2012 à 09:06:10  profilanswer
Il n'y a pas de questions bêtes :jap: surtout si ça peut m'aider.
Mais effectivement j'ai essayé d'intervertir et testé tous mes ports PCI.
Ce qui me dépasse c'est que c'est arrivé sans prévenir du tout, alors que mes températures sont plus que correctes (à peine au dessus de 80 °C sous benchs violents pour la plus chaude des cartes, pour un CF je trouve ça très bien) pas d'artefacts, pas de bugs ni de BSOD, la carte n'a absolument rien physiquement (pas de composant cramé ni rien), et d'ailleurs elle n'empêche pas le PC de fonctionner quand ses ports PCI ne sont pas fichés, c'est le branchement qui semble faire tilter l'alim (un petit claquement se fait entendre).
Je n'ai pas retenté depuis ce week-end avec une carte à froid, je testerai ce soir.
Tant pis ça accélerera mon upgrade, en priant bien fort pour une baisse de prix des cartes très haut de gamme  [:arrgghh]
n°8260233
raptor
Le doute m'habite
Posté le 28-03-2012 à 11:17:29  profilanswer
Bah il faudrait que tu fasses un test croisé pour être sûr. :)
Essayé tes cartes sur un autre PC et essayé tes cartes sur ton PC mais avec une autre alim ;)
Mais plus facile à dire qu'à faire...! :pt1cable:
n°8260430
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 28-03-2012 à 13:45:37  profilanswer
J'ai toujours mon ancienne alim sous le coude et tout d'une config Core 2 (sauf un proco  :D ) pour un test sur un autre PC, en plus d'un autre PC complet pas loin
Ca mérite le coup d'oeil si personne n'a eu exactement le même souci que moi, je sens l'issue décevante si ça foire ou ridicule si ça remarche  [:arrgghh]
Merci en tout cas  :jap:
n°8260704
raptor
Le doute m'habite
Posté le 28-03-2012 à 17:07:35  profilanswer
Tiens au courant ;)
n°8266270
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 03-04-2012 à 09:02:40  profilanswer
Bon ben c'est mort, court-circuit systématique quelle que soit la config [:serious thread]
Le multi-GPU on ne m'y reprendra pas, c'est parti pour une HD7970  :kaola:
n°8267201
raptor
Le doute m'habite
Posté le 03-04-2012 à 23:38:51  profilanswer
Coup de "pas de chance" :(
n°8269405
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 06-04-2012 à 11:41:56  profilanswer
[:soulafa]
En fait suite au démontage de mes rads j'ai trouvé une discrète tache brune autour de ce qui semble être un point de soudure, un genre de boule métallique à côté d'une petite puce et d'une résistance, c'était caché par de la colle thermique qui avait débordé.
Aucune idée de si c'est réparable ou pas  [:siluro:1]
n°8269409
raptor
Le doute m'habite
Posté le 06-04-2012 à 11:47:31  profilanswer
Tu peux pas faire une photo ? :??: :)
Aide Alim LC Power pour ma carte graphique ![RESOLU] PC qui ne démarre plus
PROBLEM BF3 CG OU ECRAN ?Upgrade pc et recyclage alim
Quelles barrettes pour mon vieux PC ?Pas de bip suite changement CG
Plantage PC + ligne de couleur plein l'écranConfig PC gameur 700-800€
Problème branchement lecteur carte asrock p67 pro3 sePC ne démarre plus, problème CM, CG ou alim ?
Plus de sujets relatifs à : PC ne démarre pas, problème alim/CG
