1124 connectés
  PC démarre mais l'écran ne détecte aucun signal
n°10379619
1unterstyl​e
Posté le 07-06-2018 à 15:20:14  profilanswer
Bonjour , mon pc fixe ACER predator G5920 s'allume mais plus rien ne s'affiche. ( l'écran ne détecte aucun signal )
J'ai remarquer qu'il avait du mal a s'allumer depuis 2/3 jour et qu'il redémarrai 1 ou 2 fois a la mise sous tension avant de fonctionner normalement.
Aujourd'hui lors d'une partie de jeu , le pc à 'planter' l'écran se fige et suis obliger de forcer l’arrêt en appuyant longuement sur le bouton power.
Lors des 2/3 démarrage qui ont suivi j'ai entendu 4 bip sonore puis plus rien lors des démarrages.
Lorsque je le démarre, il redémarre quelques secondes après ( entre 5 et 20 seocndes ) et reste allume mais toujours aucun affichage.
edit : L'odinateur s'est enfin allumer normalement ( affichage windows etc )
L'ordinateur a rencontrer un problème après que j'ai lancer le jeu ' fortnite' .
Il a crach avec écran bleu et un message d'erreur windows puis redémarre et BIP 4 fois , redémarre BIP 4 fois et me re-voila sans affichage
Après avoir enlève puis remis la pile BIOs , Bam encore 4 BIP
Je le démarre à nouveau et voila qu'il redémarre plusieurs fois mais toujours pas d'affichage.
Je n'ai que de très faible connaissance la-dedans et je préfère donc demander l'avis d'autrui avant d'entamer n'importe quelle démarche de réparation.
Pensez vous pouvoir m'aider ou dois-je l’amener chez un spécialiste?
Je reste donc à votre écoute, dans l'attente d'une réponse.
Merci par avance !
PS: j'ai poster ce message sur un autre forum pour avoir d'autres d'avis.
( Difficile d'avoir d'avantages d'infos sur les composants étant donné que rien ne s'affiche
n°10379693
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-06-2018 à 18:20:07  profilanswer
dans un premier temps il faudrait retirer la carte graphique et brancher l'écran sur la sortie vidéo, c'était 4 bip de même duré ?
n°10379696
1unterstyl​e
Posté le 07-06-2018 à 18:22:28  profilanswer
Comment brancher l'écran sur la sortie vidéo ? j'utilise une tv avec câble hdmi.
Oui 4 bip court de même durée
n°10379721
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 07-06-2018 à 20:18:07  profilanswer
Sur la sortie vidéo de la carte mère
n°10379725
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-06-2018 à 20:33:10  profilanswer
Et bien il faut espérer qu'il y ai une sortie HDMI sur la carte mêre de ton pc, fait une photo de l'arriére pour nous faire voir sinon.
n°10379746
1unterstyl​e
Posté le 07-06-2018 à 20:52:38  profilanswer
Hé bien non aucune sortie hdmi et vidéo sur la CM, juste sortie usb stéreo et 1 ou 2 trucs rond , je vous envoi une photo dès que je rentre chez moi
n°10379761
1unterstyl​e
Posté le 07-06-2018 à 21:25:12  profilanswer
n°10379766
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-06-2018 à 21:31:03  profilanswer
Les joies des pc Acer et de marques en général, tout est limité au maximum, si tu n'as pas d'autre composants ça va étre difficile de tester quoi que ce soit, tu n'as pas une autre carte graphique ?
n°10379767
1unterstyl​e
Posté le 07-06-2018 à 21:32:02  profilanswer
Non malheureusement. :/
n°10379776
1unterstyl​e
Posté le 07-06-2018 à 22:11:41  profilanswer
Edit : Le bouton power ne s'allume plus. Mais fonctionne quand j'appuie dessus pour allumer le PC
n°10380968
Smith34
Posté le 11-06-2018 à 08:20:15  profilanswer
Bonjour
Un écran de Pc serait le bienvenu sinon il faut l'ouvrir et regarder si tu a plusieurs barrette de mémoire puis en débrancher une et relancer le Pc
Attention à bien débrancher le Pc a l'alimentation et de vider l'énergie restante en appuyant sur le bouton de démarrage avant de faire la manipulation dans le Pc
Bon courage
n°10380970
1unterstyl​e
Posté le 11-06-2018 à 08:21:50  profilanswer
Bonjour merci pour ta réponse , j'ai essayer en changeant les barettes 1 par 1 et sa ne change rien
n°10380978
Smith34
Posté le 11-06-2018 à 08:59:09  profilanswer
Sur l'alimentation as tu possibilité de changer le câble qui va processeur
( câble de secour )
n°10380979
1unterstyl​e
Posté le 11-06-2018 à 08:59:44  profilanswer
Pas du tout
n°10380983
Smith34
Posté le 11-06-2018 à 09:11:50  profilanswer
Fait un test sans barrette de mémoire
Savoir si les " bip " change
n°10380984
1unterstyl​e
Posté le 11-06-2018 à 09:16:42  profilanswer
Je ne peux plus faire les test,  j'ai amener l'ordi chez un spécialiste par peur d'abîmer mon matos ( et surtout impatient ) , merci quand même pour l'aide  !
Dois-je passer le sujet en résolu ?
Message édité par 1unterstyle le 11-06-2018 à 09:18:35
n°10380985
Smith34
Posté le 11-06-2018 à 09:19:27  profilanswer
Ok bon courage pour la suite
n°10381858
1unterstyl​e
Posté le 13-06-2018 à 03:59:10  profilanswer
D'après le réparateur il s'agissait d'une surtension, alim ( en partie grillée ) , ainsi que le cpu , cm et une barrette.
n°10381862
Smith34
Posté le 13-06-2018 à 05:04:06  profilanswer
ok
merci pour le retour
courage pour la suite ^^
n°10381863
1unterstyl​e
Posté le 13-06-2018 à 05:05:03  profilanswer
Pas de soucis , merci :)
bonne continuation
Sauvegarde automatique d'un disque dur externe sur un PCChoix écran 24" 1080p 144hz
Config PC de montage vidéoConfig PC gamer budget serré 600 €
Un autre cas de : PC ne démarre plus si CG branchéeQuel mini PC acheter ?
[Config PC] Bureautique 300 €Écran ne s'allume pas après montage
Ecran noir DVI GTX 1070 Ti
Plus de sujets relatifs à : PC démarre mais l'écran ne détecte aucun signal
