3366 connectés
  Démarrage ventilateur processeur
n°9566997
eristoff77
Posté le 28-07-2015 à 15:21:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai actuellement monter mon PC, aucun problème jusqu'a ce que j'en découvre 2:
Premier problème:
Petit problème, le ventilateur du ventirad de mon processeur à du mal à se lancer, 3 secondes après il se lance, accélère à fond au démarrage puis ralenti et tourne normalement, après ça, aucun soucis.
Je sais que ce n'est pas normal, quel pourrait être le soucis d'après vous ?
Second problème:
Sur ma tour cette fois, toujours une question de ventilateur, mais cette fois pour le boitier du PC, c'est un Zalman Z3 Plus Blanc, un des deux ventilateurs du dessus ne se lance pas, en effet un des deux ventilateur de droite tourne correctement, mais pas le deuxième, cela ne peut pas venir d'un problème de montage étant donnée que ce deuxième tourne et est alimenter de la même façon.
D'après vous, d'où pourrait venir ces 2 problèmes ?
J'ai pensée à aller voir dans le bios, si les tensions et le voltage été bon, mais impossible, je dois acheter le moniteur qui va avec pour pouvoir utiliser ma nouvelle machine...
Merci d'avance pour votre aide.
n°9567013
cortexzehe​f
Posté le 28-07-2015 à 15:30:08  profilanswer
Salut
Ton 1er problème n'est pas un problème. J'ai eu le même cas que toi sur une Z77 Pro4, et je vois ce cas partout sur les cartes ASRock. C'est normal ;)
https://www.youtube.com/watch?v=og6al3z7vxg - Le même cas chez toi ? (HS : j'aime bien ce bruit :D )
Pour le second problème, peux tu prendre une photo des ventilateurs et de leurs câbles?
Message édité par cortexzehef le 28-07-2015 à 15:31:29
n°9567019
eristoff77
Posté le 28-07-2015 à 15:37:46  profilanswer
Ce n'est justement pas une AsRock mais une carte mère MSI.
Plus exactement la MSI Z97 PC Mate.
Pour l'image la voici, désoler pour la qualité de merde, je l'avais pris avec une webcam..
Pour le montage photo, j'ai fais une grande école d'art plastique.
http://prntscr.com/7xz1yh
Comme on le voit sur l'image, sa ne peut pas venir d'une mauvaise installation ?
Car celui de droit tourne normalement.
n°9567023
eristoff77
Posté le 28-07-2015 à 15:39:00  profilanswer
Ah oui et pour la vidéo c'est exactement ça ;)
n°9567024
cortexzehe​f
Posté le 28-07-2015 à 15:40:07  profilanswer
Il faut voir s'il est bien branché. Il est branché à la carte mère ou en Molex ?
Il faudrait réellement que je vois les câbles, si tu peux prendre une photo plus nette :D
Et pour le ventilateur CPU ne t'inquiète pas c'est normal ;)
n°9567065
eristoff77
Posté le 28-07-2015 à 16:17:28  profilanswer
Il est brancher en molex.
Y a que le ventilateur du CPU, plus le ventilateur de gauche qui est brancher sur la carte mère, celui en facade quand à lui je sais plus, mais bon, je n'ai pas de problème avec.
n°9567070
eristoff77
Posté le 28-07-2015 à 16:21:05  profilanswer
Oui c'est vrai celui en façade est brancher directement sur la carte mère avec le bouton d'alimentation ^^
n°9567099
cortexzehe​f
Posté le 28-07-2015 à 16:46:11  profilanswer
Si tu l'aide à tourner, il se lance?
Bizarre qu'il ne tourne pas s'il est branché ^^
n°9567131
eristoff77
Posté le 28-07-2015 à 17:11:00  profilanswer
Non il ne se lance pas si je l'aide à tourner si je me souvient bien, le premier tourne, mais pas lui, bizard, pourtant il est neuf et utilise la même prise molex que le premier qui lui tourne..
n°9567230
cortexzehe​f
Posté le 28-07-2015 à 19:35:13  profilanswer
T'es sûr que c'est la même prise? Parce que la je doute un peu plus :)
n°9567236
eristoff77
Posté le 28-07-2015 à 19:43:05  profilanswer
BAh au début il tournait pour mes premiers, maintenant il tourne plus..
n°9567329
cortexzehe​f
Posté le 28-07-2015 à 22:28:07  profilanswer
Si il a déjà tourné,  et qu'il ne tourne plus alors que tu n'as rien changé c'est que le moteur doit être mort.
Autant le remplacer, ou l'enlever ^^
Problèmes de démarrage (erreures multiples)changement processeur
Changement de RAM et problème de démarrageBesoin de conseil pour le processeur
[Cooler master HAF X] Démontrer ventilateur du hautpb ventilateur ek furious vadar
Corsair 200R, ajout de ventilateurdifférence entre un processeur AMD et Intel
[Résolu] Problème de démarrage PC [Help svp !]panne.. plus de demarrage, ventilateur proce tourne a fond
Plus de sujets relatifs à : Démarrage ventilateur processeur
