3035 connectés
  Démarrage en 2 temps !
n°5851306
Ajira
Posté le 24-08-2007 à 21:15:06  profilanswer
J'ai un petit problème avec mon PC sur lequel j'ai récemment changé mon disque dur pour un UDMA MAXTOR ATA-100 de 160 go. Je suis sous Windows XP Pro, j'ai une carte mère ABIT KG7, 512 mo de RAM...
Le problème est assez spécial : quand j'allume mon ordi une première fois, le courant passe, les ventilateurs tournent etc. mais.. l'écran reste noir et je note l'absence du "bip" déclencheur du BIOS.. bref le PC ne démarre pas vraiment! Je coupe alors l'alimentation derrière l'ordi pour la rallumer de sitôt, et là, fameux "biip" du BIOS et le PC démarre. Ce scénario est tous les jours le même depuis une semaine. Vous me direz : tant que ça fonctionne, pourquoi se plaindre? Mais c'est un peu bizarre de devoir effectuer cette manipulation tout le temps et j'ai peur que ça dégrade à la longue les composants du PC. Je viens donc vous demander conseil, savoir si c'est un problème récurrent et/ou si cela ne pose pas de soucis particulier pour l'ordi. Si je peux vivre avec quoi ! ^^ Au début c'était assez frustrant, mais vu que c'est toujours la même chose on s'y habitue et on se dit que c'est pas bien grave, mais j'aimerais quand même avoir votre avis.
Merci d'avance !  :)
n°5851317
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-08-2007 à 21:20:00  profilanswer
Ce problème est arrivé après l'installation du nouveau DD? Si tu redémarres le pc à chaud (cad après avoir charger Windows une fois puis arret du pc) es ce que le probleme survient? Une mise à jour du Bios peu peut être régler le problème.
Message édité par bazooca1 le 24-08-2007 à 21:20:54
Feedback
n°5851330
Ajira
Posté le 24-08-2007 à 21:27:05  profilanswer
Bah il est arrivé depuis oui..
Si je redémarre à partir de Windows, pas de problème.
N'est-ce pas trop risqué de flasher son BIOS? Tant que ce problème n'affecte pas mon ordinateur et ses composants, ça ne me pose pas trop de soucis. Merci!
n°5852264
Ajira
Posté le 25-08-2007 à 12:57:31  profilanswer
up
n°5852823
Ajira
Posté le 25-08-2007 à 18:15:04  profilanswer
n°5853007
IceMan67
Posté le 25-08-2007 à 20:03:14  profilanswer
Salut, sur mon ancien pc j'avais un même genre de problème,
Allumage, tout les ventilo tourne mais écran noir, et pas de bip, après avoir chercher un peu, c'était la carte graphique. Tout dépendait de l'angle et de la force d'ou je serrait la vis pour la faire tenir, peut être que la tienne bouge un peu, essaye en appuyant un peu vers le bas
n°5853395
Ajira
Posté le 26-08-2007 à 00:32:30  profilanswer
Ah ok merci. Mais t'arrivais à l'allumer au final?
n°5855284
Ajira
Posté le 27-08-2007 à 00:16:59  profilanswer
Après réflexion, j'ai bien l'impression que mon souci provient d'un problème de contact avec le bouton d'allumage. Car au final, pour réellement allumer l'ordi (et surtout le BIOS quoi), je n'appuie pas sur ce bouton. En effet, la première fois où j'appuie dessus, les ventilos tournent, l'alim marche, mais le BIOS ne se lance pas. Je coupe l'alim et la réenclenche, alors l'ordi se réallume tout seul et le bip du BIOS se fait entendre : ça fonctionne.
Maintenant ce que je voudrais juste savoir, c'est si couper l'alimentation et la rallumer peut dégrader les composants de l'ordinateur? Je peux nettement vivre avec ce petit souci, reste à savoir si c'est mauvais ou pas.
Merci de vos réponses ! :)
n°5861202
Ajira
Posté le 29-08-2007 à 12:08:23  profilanswer
up
C'est galère il faut que j'ai la bonne technique en plus.. Si je coupe l'alim et la rallume trop vite ça marche pas (ça fait comme au début), idem si je mets trop de temps.
n°5865749
Ajira
Posté le 31-08-2007 à 00:32:06  profilanswer
up
n°5865764
IceMan67
Posté le 31-08-2007 à 00:49:51  profilanswer
essaye avec une autre alim si tu peux
n°5865772
LsK
Posté le 31-08-2007 à 01:03:33  profilanswer
+1 pour l'alim
Démarrage PC en deux temps ?M2N32 SLI Deluxe - Probleme de Temps mort au démarrage
Demarrage en deux tempsDémarrage en 2 temps
Maxtor D9 160Go met du temps à chauffer, démarrage lent.Temps de démarrage
Insolite : problème démarrage par temps froid (reboot forcé par lsass)[PB]demarrage bloque + bruit du lecteur de disquette[PB]
temps de demarrage du pc
Plus de sujets relatifs à : Démarrage en 2 temps !
