1894 connectés
  Démarrage PC avec une seule barrette RAM
n°11445752
g_pierre55
Posté le 06-09-2025 à 19:57:40  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide, merci d'avance.
Je viens de finir le montage de mon nouveau PC.
Le PC ne démarre pas du tout, pas d'accès au Bios si je mets deux barrettes de RAM.
J'ai un voyant CPU rouge et un voyant DRAM jaune qui s'affichent sur l'écran de débogage EZ.
Le PC démarre normalement avec une seule barrette en A2.
J'ai interverti les barrettes pour vérifier qu'elles ne soient pas défectueuse. Elles fonctionnent toutes à l'emplacement A2.
Le Bios est à jour, les barrettes sont dans les bons emplacement.
J'ai testé avec les deux marques de barrettes ci-dessous.
J'ai desserrer un peu mon ventirard, ayant lu que certains avait eu un souci à cause d'un refroidissement visser trop fermement.
CM : B650 MSI Tomahawk WIFI
CPU : Ryzen 7 7800X3D
Ventirard : Noctua NH-U12A
GPU : Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC
Alim.:Enermax Platigemini 1200W
RAM 1 : Patriot Viper Venom DDR5 32 Go (2 x 16 Go) 6000 MT/s CL30 - PVV532G600C30K
RAM 2 : Kingston DDR5 32 Go (2 x 16 Go) 6000MT/s CL30 - KF560C30BBEK2-32
Je ne sais plus quoi faire, je commence à être saoulé... CM défectueuse ?
n°11445791
zonka
x58 forever!
Posté le 07-09-2025 à 01:04:00  profilanswer
Salut.
Normalement c'est du "classique", 6000/CL30 + 7800X3D effectivement
mais rien n'est jamais garanti selon le couple CPU/CM.
=> la 1ere chose à faire est de mettre ton BIOS à jour si ça n'est pas le cas (par clé USB/BIOS, *pas* Windows)
si le BIOS est déja à jour, eventuellement augmenter le SoC voltage d'un cran (tu devrais être à 1.25v environ par défaut en XMP/EXPO) ; à l'inverse, si la tension est trop haute en "auto" genre >1.3v, tu peux la baisser
n°11445793
g_pierre55
Posté le 07-09-2025 à 02:11:51  profilanswer
Hello merci pour ta réponse.
Le Bios est à jour.
Je ne peux malheureusement pas changer la tension, car je n'ai pas accès au Bios avec les deux barrettes.
n°11445809
zonka
x58 forever!
Posté le 07-09-2025 à 11:14:28  profilanswer
Ben heu le but c'est de faire les réglages avec une barrette, sauver, éteindre/débrancher, rajouter la barrette et tester justement ;)
n°11445815
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-09-2025 à 12:04:49  profilanswer
Bonjour
Si toujours KO après les solutions de zonka, vérifier le socket CPU.
Cygné : Zozo
n°11445981
g_pierre55
Posté le 07-09-2025 à 23:40:25  profilanswer
Bon, testé différentes tension, mais le démarrage avec deux barrettes toujours bloqué.
Je démontrais le CPU le week-end prochain... pas très motivé.
Merci pour votre aide.
Message édité par g_pierre55 le 07-09-2025 à 23:40:49
n°11446653
g_pierre55
Posté le 12-09-2025 à 19:24:44  profilanswer
Après démontage la CM est bien défectueuse.
https://zupimages.net/up/25/37/keck.jpg
n°11446656
zonka
x58 forever!
Posté le 12-09-2025 à 20:09:57  profilanswer
Oww j'avais oublié que c'était des pins en AM5 :(
Ça peut se detordre avec un cure dent et de la patience
Réinstallation pilote 5080 chaque démarragePc qui ne donne aucun signe de vie
impossible d'instaler win 11 sur nouveau PCConseil mise à niveau PC
démarrage lentPC lent à s'éteindre
[résolu] PC lent pour tout faire malgré réinitialisationRecherche casque gamer PC à 200€ max - Son précis + Micro top pour FPS
Pc crash en veilleVoyant DRAM allumé sur ASUS TUF Gaming B850M-Plus – RAM DDR5 6000 ne b
Plus de sujets relatifs à : Démarrage PC avec une seule barrette RAM
