6497 connectés
  Démarrage à pile ou face
n°1366408
JoyeuxJim
Posté le 18-04-2002 à 21:21:55  profilanswer
Bonjour à tous,
J'écris sur ce forum dans l'espoir que l'un de vous aura une réponse à mon problème.
Le voici : à chaque fois que je démarre mon ordi (Windows 98 SE), l'OS plante lamentablement quelques secondes apres avoir exécuté l'autoexec.bat (je ne sais pas précisemment à quelle phase du démarrage).
Il est tout freezé, je le redémarre grâce au bouton reset, là il redémarre en mode sans échec après confirmation de ma part.
Une fois en mode sans échec, je le redémarre, et pouf! tout remarche comme si de rien n'était ! A partir de là, jeux, programmes, tout marche nickel...
Cela ne serait pas trop grave si ce processus, m'obligeant à démarrer 3 fois l'ordi pour le faire fonctionner, était toujours le même. En effet, parfois (très rarement), il démarre du premier coup, et d'autres fois (plus souvent, malheureusement), il me faudra une journée de montage/démontage de la RAM et de al carte graphique et de restauration de la base de registre de la veille pour le faire marcher.
Je ne sais donc pas si le problème est logiciel ou matériel - je penchais pour une espèce d'autodestruction de la base de registre à l'extinction de l'ordi, mais même en mettant 'scanreg /fix' dans l'autoexec, ca plante pitoyablement.
Alors, quelqu'un d'entre vous a une idée ?
Siouplééééé ! :)
n°1366519
JoyeuxJim
Posté le 18-04-2002 à 21:50:58  profilanswer
Je viens de changer ma barette de RAM, et les symptômes sont toujours là :(
Il semblerait donc que j'aie une espèce d'instabilité de la base de registre. Comment puis-je y remédier ?
Merci d'avance à ceux qui sauront me répondre :)
n°1366552
nko
Posté le 18-04-2002 à 22:00:16  profilanswer
ca semble etre un pb de boot a froid.je connais pas trop le sujet alors plutot que de dire des connerie  [:tomilou]
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°1366658
JoyeuxJim
Posté le 18-04-2002 à 22:35:53  profilanswer
Houlà... c'est quoi, ça, le boot à froid ?? Premiere fois que j'entends ça... :)
Bon, merci, je vais regarder sur le forum si je trouve pas des sujets parlant de ça...
n°1366730
Sphinx
Posté le 18-04-2002 à 22:57:30  profilanswer
Tu as essayé un boot "pas à pas"... ?
Tu pourrais déterminer quelle est la phase critique...
n°1366811
THE_novice
Posté le 18-04-2002 à 23:18:01  profilanswer
un boot pas à pas, un boot à froid...et bé di donc je savais pas que le fait d' appuyer sur un bouton start/stop pouvait causer autant d' états... :lol:  :lol:
"L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur."
n°1366818
Sphinx
Posté le 18-04-2002 à 23:20:37  profilanswer
Juste avant le boot (après la détection des périphs IDe par le Bios), tu appuies sur F8.  Tu auras un menu (celui où on voit le boot en "mode sans échec".  Il y a aussi un mode "pas à pas". Choisis-le.
Dans ce mode, windows bootera en te signalant chaque phase, et en te demandant si tu veux qu'il l'éxécute. Tu pourras alors mieux cibler la phase qui déconne, et donc l'endroit où agir...
Mais tu dois faire ça "à froid", lorsque l'ordi a été arrêté assez longtemps et donc que tu es sûr que ça va freezer.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sphinx--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1366832
nko
Posté le 18-04-2002 à 23:23:26  profilanswer
boot a forid c est un qd tu demares et que ton pc n a pas tournee avant.souvent se sont des pb d alim ou des pb causee par des o/C
n°1366897
THE_novice
Posté le 18-04-2002 à 23:36:39  profilanswer
Un point qui me chiffonne...<quote>ca semble etre un pb de boot a froid</quote>
Si le PC était chaud, il s' emmerderait pas à le redémarrer et risquer que justement il ne redémarre pas... :??:  :??:
Donc forcément le PC sera froid pour qu' il ait le pb, non ?
n°1366900
THE_novice
Posté le 18-04-2002 à 23:37:22  profilanswer
merde c ca que je voulais citer ! :)
n°1366907
nko
Posté le 18-04-2002 à 23:39:25  profilanswer
si tu reboot apres avoir laisser tourner le pb un chtit moment ta pas de pb je me trompe?
n°1366944
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 18-04-2002 à 23:47:14  profilanswer
ha bein le pb du boot a froid c est grave :D ?
car j ai ce type de pb, enfin ca le fait de moins en moins.
mais ca demarrai pas toujours, enfin si, le pc etait alimentait mais pas de chargment, pas de page ou il me dit la cg c est une nianiania apres la page ou y a la memoire et la frequence du processeur et la quantite de ram embarque.
oblige de faie un reset et soit ca remerdait soit ca partait, mais bon la ca le fait de moins en moins.
sinon le pc roule tres bien.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1366956
nko
Posté le 18-04-2002 à 23:50:26  profilanswer
pi etre c etait un pb de proco avec le tempset le rodage ca devien moins grave.
mais je suis pas un specialiste du boot a froid.va voir sur o/c il seron peu etre + au courant [:tomilou]
n°1367003
JoyeuxJim
Posté le 19-04-2002 à 00:04:51  profilanswer
Bha en tout cas c'est pas un problème d'overcloaking - mon proc n'a as été bidouillé. Mais vu le coté non-systématique du problème, il se pourrait bien que ce soit un problème de ce genre...
La prochaine fois que je redémarre mon ordi et qu'il plante, j'essaie donc de le laisser chauffer un peu avant de rebooter, c'est ça ?
En tout cas, merci à vos tous pour votre aide :)
n°1367046
tiburs1
Posté le 19-04-2002 à 00:19:45  profilanswer
Ti dis que t'
n°1367057
tiburs1
Posté le 19-04-2002 à 00:23:47  profilanswer
oops
Tu dis que t'a changé la RAM mais est'ce que tu l'a testé au moins. J'avais les meme symptomes que toi, j'avais changé la RAM sans effet. La RAM s'est avérée foireuse (échoue à Docmemory ou memtest ). Finallement j'ai rechange pour une noname qui passe les tests et par miracle plus aucun pb depuis 3 mois maintenant.
n°1374262
JoyeuxJim
Posté le 21-04-2002 à 16:22:50  profilanswer
Finalement, après avoir cherché sur ce forum des symptômes semblables à ceux constatés sur mon ordi, j'ai pu voir que certaines GeForce pouvaient entraîner ce genre de problèmes.
J'ai donc téléchargé et installé les derniers drivers, et maintenant tout va comme sur des roulettes !
Merci à ceux qui m'ont aidé :)
Par contre, j'ai installé un libérateur de RAM, RAMIdle, et j'ai pu voir que sans application lancée, au démarrage de l'ordi, je n'ai déjà plus que 70Mo de libres sur 128. Est-ce normal ?
Merci d'avance...
n°1374374
JoyeuxJim
Posté le 21-04-2002 à 17:04:34  profilanswer
J'ai oublié de préciser qu'au démarrage de Windows, j'ai tout de même un résident de taille : un antivirus, Avast32...
Mais bon, je ne crois tout de même pas que ce soit lui qui me bouffe toute ma RAM ; combien suis-je censé avoir de RAM de libre au démarrage de Windows, avec une barette de 128 ?
Merci encore... :)
n°1374585
Clarkent
Posté le 21-04-2002 à 18:49:20  profilanswer
non mais y a rien d anormal a ce que tu n es que 70mo de ram libre sans rien faire.
où télécharger une disuqette de démarrage win98 avec prise en charge d-*(Probleme de demarrage avec epox 8k3a)*-
Graveur Memorex reste bloque au demarrage de l'ordinateur .[Disque Dur] Erreur au demarrage....
pb de demarrage avec XP sur un portable siemens mobile 510 AGPmon ventilo crie pendant le démarrage !!
Erreur au demarrage!A quoi sert la pile de la carte mère ?
Comment enlever le lauching d'un dossier au démarragedemarrage 1 fois sur 2
Plus de sujets relatifs à : Démarrage à pile ou face
