3012 connectés
  démarrage impossible vieux PC 466
n°8252371
Scarpa
Posté le 21-03-2012 à 20:57:34  profilanswer
Je viens vous demander votre aide.
J'essaye de refaire tourner un vieux pc, celeron 466, cg ati rage 128, 2x64 ram
Mais il refuse de demarrer.
Je m'explique : quand j'appuie sur power, la led de la CM s'allume, le ventilo se met en route puis s'eteint aussitot et le pc ne demarre donc pas.
Alors qu'en restant appuyer sur Reset, le ventilo tourne nickel...
Quel est le probleme et d'ou est ce que ca peut venir ?
L'alimentation marche parfaitement, j'ai testé sans la ram, pas de bip. Sans la CG, rien.
Des idées ?
CM dead ?
n°8252397
peremumuch
Posté le 21-03-2012 à 21:11:54  profilanswer
débranche le cable d'alimentation appuie 30 s sur le bouton power( pour vider le courant résiduel) fait un clear cmos,tu laisse une seule barrette de ram tu rebranche le cable et tu démarre, si ça démarrre pas tu essaie avec l'autre ram
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8252407
Scarpa
Posté le 21-03-2012 à 21:19:07  profilanswer
j'ai deja tenté le clear CMOS.
aussi testé sans ram, avec 1ram, avec 2 ram...
Rien...
n°8252412
tompouss
Petit chat
Posté le 21-03-2012 à 21:21:41  profilanswer
t'as testé en enlevant et remettant le processeur
faut voir s'il est assez refroidit (quoique un 486 ca chauffe pas des masses à mon avis)
collectionneur de pâtes thermiques
n°8252423
BloodyCarn​age
Posté le 21-03-2012 à 21:26:06  profilanswer
Essaie avec la carte mère hors de la tour. Si ça ne change rien, des condensateurs sont probablement morts.
n°8252436
Scarpa
Posté le 21-03-2012 à 21:31:17  profilanswer
ouai, j'ai essayé de le demarrer sans le processeur, ca ne veut pas
C'est comme si il y avait du jus pendant 1/2 secondes puis qu'apres la CM  merdait. sachant que le ventilo s'eteint mais la led de la CM reste allumé...
C'est à n'y rien comprendre...
QUELLE CARTE CHOISIR POUR MON VIEUX COUCOUConfig Mini PC
Le thunderbolt sur PC, c'est pour quand ?Aide PC HS ?
PC reboot, mais ne boot pasProblème de Disque Dur
Problème config vieux disques scsiBlocage au démarrage
Problème carte Ethernet sur vieux PC
Plus de sujets relatifs à : démarrage impossible vieux PC 466
